ДальнеВосточный Р А Ф ⇐ РАФ. Наши авто
Vladimir1955
Авто: RAF 22038 1994 Микроавтобус ЗМЗ402
Вод.стаж с: 1974
Профессия: Водитель
Re: ДальнеВосточный Р А Ф
Сообщение Vladimir1955 »
Дядь. А где беседку искать всё стёр по помидоры. А если её в начало страници?
макс159
Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
Сообщение макс159 »
Vladimir1955, Беседка
RUSЛАН
Авто: РАФ 1987г.
Профессия: Механик- водитель
Сообщение RUSЛАН »
Всем доброго времени.
После долгой командировки дошли руки наконец-то до ремонта.
Ремонт производил после рабочего времени (после 18 часов).
Ну и в выходные. Спасибо командирам за представленный теплый
гараж с ямой. Так что служебную газель временно на улицу.
А РАФа в гараж.
Ну и вот:
Почистил салон. Запенил края, углы и швы.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Перебрал (почистил, помыл, подкрасил). Заменил цилиндры.
Вымыл старую и набил свежую смазку.
RUSЛАН
Авто: РАФ 1987г.
Сообщение RUSЛАН »
Собрал
RUSЛАН
Авто: РАФ 1987г.
Сообщение RUSЛАН »
МОСТ.
Выкатил, отчистил, отмыл, располовинил,
заменил сальники (3) собрал, покрасил.
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
А вот запенил зряяя! есть мнение, что теперь сгниёт в момент там где пена......
RUSЛАН
Авто: РАФ 1987г.
Сообщение RUSЛАН »
Не всегда фоткал. Выложил что есть.
Но самое интересное увидел когда отмыл двигатель,
точнее нижнюю часть мотора, в частности обратите
внимание на шпильки (гайки) поддона. Там висит
пломба. Дед (преждний владелец) рассказывал, когда ГАИшники въехали в него (дело было перед
самым развалом СССР). Авто в период разбирательства стояла на территории автопарка, где и зас-
тала распад "Советов". Так за 4 года её и "раздербанили". Затем предложили в счет долга зар.платы
забрать. Он не хотел, а сосед якобы уговорил. Мол помогу (сам работал в Хабаровском таксопарке
толи завгаром. Или....) не в этом дело. Короче видимо не наврал дед мне. Видимо точно "откапита-
лили ему в Хабаровске. Да и опломбировали. А может наврал. Пломба с завода. Но на одометре про-
бег пятьсот с небольшим. Говорит это пробег после того ремонта. Хотя где гарантия. Да собственно
какая разница. Заведу,- отпишу. Что да как. Если плох, буду разбирать. "Будет день,- будет пища!!!"
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Не хочет всавлятся...
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
udarnick:А вот запенил зряяя! есть мнение, что теперь сгниёт в момент там где пена......
Увы. Не подумал об этом. Может удалить??? Уточню у маляров.
Дело в том, что на Дальнем Востоке гниют отечественные авто оч. быстро.
У меня одна из служебных (ГАЗель) за 8 лет порядком подгнили
в задних арках. А УАЗик "буханка" пороги никакие. Хотя 3110 в порядке.
Обычно всегда пеним, помогает.
Вот собственно.
Вот собственно.
RUSЛАН
Авто: РАФ 1987г.
Сообщение RUSЛАН »
Всем привет!!!
Сегодня запустил двигатель.
До этого с интервалом в 3-4 дня заливал керосин в горшки цилиндров.
Соответственно снял, промыл, перебрал, отрегулировал (поплавковую камеру) карба.
Снял и произвел ТО стартера и генератора.
Завелся без усилий. Давление более чем.
Прогрел. Промыл. Заменил фильтр. Залил свежее масло.
Решил отрепетировать клапана.
Честно говоря был поражен увиденным. Видимо мотор точно с капиталки.
Чистота в "подклапанном пространстве":
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Бензонасосу переборка не попогла. Окись победила. Поставил другой.
Все бы ничего. Да вот проблемы температурой. Установлен только один датчик температуры.
Тот что на радиаторе. На ГБЦ нет его. Установлена заглушка. Самое интересное нет провода,
идущего к нему. Не- то обрезан. Не- то... не понятно. Вообщем пока буду "курить" форум.
Если не найду причину, попрошу помощи в соответствующем разделе.
Авто: РАФ 22038 02
дык вон напротив четвёртого цилиндра перед коллектором.......купи датчик да вверни, провод от него идёт напрямую в приборку на среднюю колодку и никуда не сворачивает:-):-)
K100VO
Профессия: сисадмин
Сообщение K100VO »
Привет, на форуме газ-21, проводили эксперимент, с жидкой пеной. Пороги сгнили за сезон!!!!! Она очень гигроскопична. Убирай, однозначно.
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Не понял какой двигатель, вроде 402, у него датчик температуры стоит на корпусе термостата, провод ищи выход из рукава на аварийный датчик масла. они рядом выходят, и идёт по передку двигателя.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
На твоём корпусе вроде должен быть спереди, через капот видно.
Это скорее всего 24-ый двигатель, а не 402-ой. ГБЦ и помпа точно УАЗовские, корпуса термостата здесь нет.
RUSЛАН
Авто: РАФ 1987г.
Сообщение RUSЛАН »
Всем привет!!!
Мотор 24. Родной.
Спасибо за помощь и советы. Нашел голубой провод.
Купил датчик. Заработала.
Проблема видимо оказалась в "неродном" в. насосе.
Преждний владелец поменял его. Провод спрятал.
Вот:
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Проводка на авто что- то не- что.
Одно из фот:
Справа:- замок. Слева:- питание на стартер.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
Врезал люк:
Такие стекла были на фарах:
От ГАЗели
От ГАЗели
Как Вам???
Как Вам???
RUSЛАН
Авто: РАФ 1987г.
Сообщение RUSЛАН »
Всем привет!!!
Подозревал, но не думал что, на ДВ так тяжело
с копеечными запами на отечественные авто.
Из 7 торгующих магазинов на отечественные авто, только в одном (да и то
с витрины) за 20 рублей купил втулки на правый маятник от Москвича.
Ну и кое как также нашел (обменял на 20 литров бензина) данную вещь.
Теперь поставлю как и прочитал здесь:
Выход с ГБЦ на печки.
P.S ....... на "японцев" с запчастями нааааамного легче.
(Если что- то надо. Обращайтесь)
Нашел. Отмыл. Отчистил.
RUSЛАН
Авто: РАФ 1987г.
Сообщение RUSЛАН »
Всем привет!!!
Сегодня снял, отмыл, очистил, покрасил. Поставил.
Ну печке произвел профилактику.
