А то мои просевшие со стороны говорят-смотрится плохо.
Пружины передней подвески ⇐ ЕрАЗ. Ходовая
Автор темыПавел
- Всего сообщений: 559
Как должна выглядеть и маркировоться пружина на Ёрика.Хочется попробовать поставить жосткую.Кто поможет по Украине.
Мож у кого есть ненужный комплект-куплю.
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
- Всего сообщений: 3057
shatoon
- Авто: ЕрАЗ 762В 1982г
- Профессия: пенсионер
- Всего сообщений: 850
Re: Передняя подвеска
В общем-то никакими...
Те, что стояли у меня в качестве родных - неимоверно жесткие и высокие.
Подозреваю, что они от РАФа-2203 на самом деле.
Можно попытаться их хотябы укоротить снизу. (Сам не пробовал)
Волговские 21-е по размерам подходят, но зело-мягки.
По нагрузке подходят от ЗИМа (ГАЗ-12), но их поди найди...
Мне подвезло, пару таких б/у предложили.
Поставил... Получились коротковаты.
Пришлось внедрить по две резинки от ГАЗ-24 - с обоих концов пружины.
Получилось очень здорово.
Особенно в сочетании с амортизаторами Плаза от Соболя (ГАЗ-2217).
По размерам должны бы подойти польские пружины - от Жука/Нысы,
и по жесткости, полагаю, тож. Наверно в закромах Родины такие еще попадаются....
- Всего сообщений: 1051
Re: Подвеска.
судя по фото 2657,2659 то либо полная загрузка авто либо сели ресоры потомучто хода подвески не видно,рессоры упёрлись в отбойник (каждую кочку спиным мозгом почувствуеш
),а никто не думает поставить от соболя современная подвеска запчасти вналичии везде ,по калие можно подогнать под ераз
Re: Подвеска.
Вернемся к подвеске...
На АВИТО болтается объявление о продаже ЗИМовских пружин за 3500р.
(У меня такие стоят с двумя резинками, очень нравятся.)
Убитый, не расстраивайся, ты такой не один. У меня на ямах ощущение, что всё, сейчас он где-нибудь луснет по швам... И тоже развал кривой. Ищу вот подходящие пружины, никак не пойму, подходят ли 24 - кто что говорит. Притом видел лично 21-е на 3110... Надо либо самые жесткие 21ые искать, либо 977 какие-нибудь, или ЗиМовские... Еще думаю с Кириллом махнуться - у него с РАФа подуставшие взять, а ему свои дубовые. Вот только усталость пружин придала ли им мягкости, или только просели чутка?..
Убитый:Отбойник верхний прижат на порожней машине При прохождении неровностей очень жестко отрабатывает передняя подвеска. Видимо она вообще не отрабатывает
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Думаю установить проставки и длинные болты на нижнюю площадку пружин. Тем самым увеличить пространство в вертикальной плоскости пружин и как следствие (возможно) снизить давление пружины вверх.
Видел такое решение на ЕрАЗе-пикап Димона.
977-е в природе существуют, поисковик их упоминания находит.
762-х - ни одного упоминания, значит их нет.
Но еще есть 23-и, притом двух степеней жесткости.
(поланаю, разница там несущественна, лишбы одинаковые парой).
Они бывают в продаже, ибо шли кроме догонялок на дизельные волги
(недавний Штайр, например).
Но оценить их жесткость и пригодность на ЕрАЗ можно только опытным путем.
Кто готов рискнуть - первым купить и поковыряться?
Найти бы хоть развесовку по осям груженой догонялки, можно было б прикинуть
24 - самые неподходящие: и длинные, и мягкие слишком. Сложатся нафGluxDan:Убитый, не расстраивайся, ты такой не один. У меня на ямах ощущение, что всё, сейчас он где-нибудь луснет по швам... И тоже развал кривой. Ищу вот подходящие пружины, никак не пойму, подходят ли 24 - кто что говорит. Притом видел лично 21-е на 3110... Надо либо самые жесткие 21ые искать, либо 977 какие-нибудь, или ЗиМовские... Еще думаю с Кириллом махнуться - у него с РАФа подуставшие взять, а ему свои дубовые. Вот только усталость пружин придала ли им мягкости, или только просели чутка?..
- Всего сообщений: 3415
Я думаю можно и так посчитать.Взять развесовку штатной волги прибавить разницу в весе моторов спереди и два бордюра в багажнике сзади.Р/762в:Найти бы хоть развесовку по осям груженой догонялки, можно было б прикинуть
Грубовато. Там и радиатор свой и аккумулятор поболе, и выпуск двойной, и всяко разно еще. Набежит немалая погрешность
Р/762в, Да я просто поржать.Всегда было интересно из чего исходили инженеры при разработке и внедрении передней подвески на Волгах,а теперь ещё и на Ёрах и РАФах?Кто нибудь вообще про развесовку думал?
