ШумоизоляцияРАФ 2203-22038. Кузов и салон
Всего сообщений: 911
 Шумоизоляция
Вопрос. Если сделать шумоизоляцию РАФа, то есть пол, боковины, двери и вокруг моторного отсека, на много ли снизится шумность в салоне? Возможно ли добиться эффекта как в легковом авто? И вообще кто какими материалами и способами делал шумоизоляцию РАФ 2203?
юрий Евгеньевич
Всего сообщений: 90
Авто: раф, 1996 г.в
 Re: Шумоизоляция
Сообщение юрий Евгеньевич »
доброго времени суток!!! я предлагаю использовать, эстп,изолон и пористый поролон на клеевой основе,это только на бока и потолок, моторный отсек
 Re: Шумоизоляция
А что использовать на пол? Его шумоизолировать изнутри или снаружи? Усилится ли эффект, если положить шумку в 2 слоя?
юрий Евгеньевич
Всего сообщений: 90
Авто: раф, 1996 г.в
 Re: Шумоизоляция
а буду пробовать пеноплекс с низу на что нить клеить а сверху по нему обработкой боди
 Re: Шумоизоляция
Я думаю начать с пола. Хочу снять листы фанеры с пола. На наружную часть, то есть которая будет на улицу смотреть, наклею толстую шумоизоляцию и положу пол на место. Шумка получится зажата между полом и балками нижней части кузова. Далее уже изнутри салона на пол и арки наклею шумку с фольгой. Сверху постелю родное резиновое покрытие.
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: Шумоизоляция
Сообщение Павел »
Andrews6666,
Основной шум в любом авто-это вибрация передаваемая через металл,вот его и надо поклеить СТПешкой (вибро),а затем и (шумо) изоляцией,а поклейка пола(я думаю)глобально не поможет.
Хотя если Вы намерены все-же снимать пол-лучше сделайте его двухслойным,с прослойкой пенополеуретана в 5 мм между двух слоев фанеры-пол будет теплее.
Удачи.
  • Шумоизоляция
    Васик » » в форуме Кузов, рама, салон Zuk
    25 Ответы
    3408 Просмотры
    Последнее сообщение vagprofi
  • Шумоизоляция
    valasatbI » » в форуме LT
    825 Просмотры
    Последнее сообщение valasatbI
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон»
