Ераз 762 ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Ераз 762
Сообщение паша »
В целом,меня интересуют два вопроса:
1:Нормально ли,что третья скорость всегда хрустит?При первой поездке в Питер этого небыло,все передачи включались мягко и приятно,но потек гцтс,его меняли
2:Нормальное ли у меня давление масла?Показания по скорости у приборки и навигатора сходятся практически 1:1
Ераз 762
Привет,привет . Как я рад тебя читать !!! :D
паша: Нормально ли,что третья скорость всегда хрустит?При первой поездке в Питер этого небыло,все передачи включались мягко и приятно,но потек гцтс,его меняли
У меня все передачи хрустят , когда машина долго стоит надо раз десять на педаль нажать , что бы нормально переключить . Потом нормально . Думаю надо прокачать сцепления.
паша: Нормальное ли у меня давление масла?
Я точно не помню, но по моему на холостых 2 а на оборотах 4-5 . Если не ошибаюсь. :oops:
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Как и чем будешь лечить кузов ?
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Ераз 762
Сообщение паша »
Димон: Как и чем будешь лечить кузов ?
думаю,надо перекрашивать полностью,но когда не знаю.думаю,локальной подкраской дело не исправить
небольшое видео выезда из Питера(монтировал Александр)
Артур Н
Авто: ЕрАЗ762 1980
Вод.стаж с: 2015
Профессия: всяко-разно
Ераз 762
Сообщение Артур Н »
:good:
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Ераз 762
Сообщение паша »
Здравствуйте!!
В начале августа перегнал ЕрАЗ в Нижний Новгород,где и планируется его основное место жительства.
Выехал в ночь,ехал нормально,потолкался в пробке в Балашихе и в Лакинске,все было хорошо.
перед Гороховцом,на светофоре,температура поползла вверх,и я решил остановиться,посмотреть что-как
Остановился,заглушил машину,подождал минут 10,открутил пробку с расширительного бачка,затем открыл пробку радиатора,и меня окатило ржавой кипяченой водой с головы до ног :D
Ну да ладно,вытерся,посидел еще минут 10,залил воды,завожу-а фиг там :D
Выяснил,что пропала искра,не доехал до финиша 99км.
Последние 99км ехал на эвакуаторе(Валдай).Обошлось в 5000р
здесь я сломался
здесь я сломался
Приехали))Нива,кстати,1979-го года,по состоянию-твердая 4-ка))На 2 года старше меня)))
олд джек
Авто: РАФ 977ИМ реплика, ГАЗ м1, Газ 11-73, ГАЗ М20, Москвич 426, Додж
Вод.стаж с: 1984
Ераз 762
Сообщение олд джек »
баллончик вэдэшки вполне мог заменить эвакуатор))) Если обильно полить провода, трамблер и катушку, залитые водой, искра постепенно вернулась бы.
Моя версия, возможна другая :D :D :D :D :D
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Ераз 762
Сообщение паша »
олд джек: Если обильно полить провода, трамблер и катушку, залитые водой, искра постепенно вернулась бы.
Благодарю,надо запомнить,правда в моем случае все немного сложнее.
В общем,приехал в Нижний,купил катушку зажигания,поменял,а искра все равно не появилась.Проводка у авто самодельная,
и очень хорошо что есть хоть какая-то схема написанная от руки,в общем полез в тетрадь,и нашел ответ :D
новая катушка
новая катушка
тетрадка с электросхемой
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Ераз 762
Сообщение паша »
Дело было не в бабине :D
Нашел секретный выключатель,выключил-включил,машина завелась с пол-оборота со старой катушкой :D
Думаю,когда брызнул фонтан из радиатора,вода где-то что-то замкнула и сработала секретка.
Забегая вперед скажу,что после этого машина еще пару раз не заводилась с первого раза по причине пропавшей искры,
опять подергаешь эту секретку и все ништяк.В общем надо менять проводку
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Ераз 762
Сообщение паша »
Ободки фар после зимы стали ржаветь,и я решил их поменять,заодно поменял подфарники
Старые подфарники отличаются крепежом
После замены,на мой взгляд стало симпатичнее :D
старые ободки
старые ободки
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Ераз 762
Сообщение паша »
Машина каждый день возит разные грузы,помогает мне строить дачу :D
И как я раньше без нее справлялся :D
Ераз 762
Симпатичное видео получилось! :-)
Ободки хромовые, на мой взгляд, таки поизящней черных.
Но хорошие найти нелегко...
Я простые перекрашивал серебрянкой, вместе с колесами. :-)
Здорово, что машина таки бегает, пусть и с пятнами, все равно молодцом выглядит.
Кстати, покрашена она в целом очень прилично,
и, по-моему, стоит сначала локально поработать с пятнами,
вывести и подкрасить, понаблюдать, а позже - вторым этапом - "облить" целиком.
Подфарники на шурупах - это какбы контрафакт, незаводское производство.
Но если отражатели в поворотниках имеются, то работать будут не хуже родных.
(Попадаются без них, вот это уж совсем халтура, там и внутри из кровельной жести все сляпано.)
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Ераз 762
Сообщение паша »
Руслан,здравствуй!!Очень рад читать твое сообщение в своей теме!!
Хочу,что-бы все знали,что Руслан был одним из двух человек,благодаря которым машина поехала!!я не забыл :D
Р/762в: Ободки хромовые, на мой взгляд, таки поизящней черных
согласен,но я их не нашел
Р/762в: Подфарники на шурупах - это какбы контрафакт, незаводское производство.
подфарники я купил в сборе,но поменял только стеклышки
отражатели имеются,единственное что мне не понравилось в новых стеклышках-они встали на место
только после удара(довольно не слабого :D )
Жаль,нет твоего ЕрАЗа на форуме :D
Ераз 762
Ну... Не стоит преувеличивать. Да, поприсутствовал маленько... :-)
Подфарников аналогичных несколько, но не у всех рассеиватели взаимозаменяемы, такчта ничего удивительного. Встали, и хорошо.
Ободки я покупал как-то в комиссионке "по Запорожцам" (давнооооо), типа новые были.
Полежали на даче в доме и... пошли пузырями.
Вообще традиционно в совАвтоПроме хромовые шли на легковые и автобусы, а крашенные - на прочие авто.
Мой стоит в гараже, ждет рукоприкладства.
В этом сезоне занимаюсь самим гаражом:
-поднимал перекрытия на винтовые стойки,
-балку переделывал,
-кирпичи под ней перекладывал (3 ряда),
-теперь - кровля... И дожди пошли.
До осени надо закончить.
А до зимы - "Ижа" подправить (накопилось косяков на две страницы А4).
С весны - за ЕрАЗ надеюсь взяться... (там многое на полпути делания).
Кактотак. :-)
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Ераз 762
Сообщение паша »
Ободки и подфарники покупал в магазине для УАЗа
В данный момент тоже занимаюсь строительством гаража для ЕрАЗа))
Giorgi
Авто: ЕрАЗ-762В 1989 г.
Вод.стаж с: 1976
Профессия: Инженер
Re: Ераз 762
Сообщение Giorgi »
паша: 21 авг 2016, 06:29 Ободки и подфарники покупал в магазине для УАЗа
ЕрАЗ покрасили?
    1430 Просмотры
  • Мой Ераз
    Витек » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    38 Ответы
    5115 Просмотры
  • ЕРАЗ
    \ЖЕНЯ\ » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    31 Ответы
    4561 Просмотры
    Последнее сообщение Дикий
  • Мой ЕрАЗ
    вик69тор » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    54 Ответы
    4656 Просмотры
    Последнее сообщение вик69тор
  • ГБО на ЕрАЗ
    МАРГУС » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    95 Ответы
    8146 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
