Ераз 762ЕрАЗ. Наши авто
Re: Ераз 762
Если ушлый попадется, то пришьет подделку номера.
Да, им лениво бывает смотреть даже табличку, но этож лотерея...
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Re: Ераз 762?
Сообщение паша »
Убитый:Передняя балка от какого автомобиля?
разве она не от 21-ой волги?
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Re: Ераз 762
Сообщение Убитый »
Пойду на своем Ерике посмотрю. Вроде снизу нет отвестий :sorry:
По результатам доложусь.
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Re: Ераз 762
Сообщение паша »
Убитый:Под днищем слева (там где место под запасное колесо) что за конструкция?
там небольшой багажник(извините за непорядок,потом будут более подробные фотки
Добавлено спустя 28 минут 45 секунд:
Здравствуйте!!!
Машину сегодня таки завели!!!
Соорудили самодельный бензобак,поменяли свечи,провода,и машина завелась с пол-оборота!!! :wink: :good:
машина работала непрерывно минут 30,но температура лежала на нуле...
тормозов почти нет!берут в самом конце хода педали...
Ох и тяжело все-таки крутятся колеса...
Мой механик сказал,что старый бензин нужно удалить,может кто подскажет,как это сделать?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
еще фотки
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 12 секунд:
Скажу честно,мне всегда не нравился этот цвет,а сейчас думаю,где бы его достать?
пару дней назад приезжал иж комби такого-же цвета,может можно где купить? :oops:
Повредили крышу при парковке,в 2001-ом <br />году
году
Вся пассажирская дверь в пупырышках
Re: Ераз 762
Молодцы!
Поосторожнее там с температурой, может датчик или прибор не работает, а мотор может перегреваться. Воду то залил?
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Re: Ераз 762
Сообщение паша »
GluxDan: Воду то залил?
Само собой!!!
Ушло почти 10 литров воды
Добавлено спустя 43 минуты 24 секунды:
Кстати,аккумулятор сел до 0%
перед уходом массу я выключил,100%
Может где э-лво уходит?
Re: Ераз 762
может на те контакторы масса отдельно идет... фиг его знает... там шо в боинге! :shock: :D
Re: Ераз 762
Кстати, неплохая кликуха для данного аппарата - Боинг, или просто Лайнер... :-)
Пупырышки те я заметил. Бывает такое специальное покрытие шершавое под покраску.
Казалось бы, оно там ни к чему, но фиг его знает, мож экспериментировали.
Но может и все прозаичнее... Надо сковырнуть парочку.
Там могут быть пузырьки воды и масла - дефект покраски.
В гараже там видел банку от синтетической эмали МЛ-... такого цвета.
Сейчас такую фиг найдешь, но подобрать цвет из современных - вполне реально.
Отколупать аккуратно большой пузырь на левом борту - и с образцом в магазин.
Бензин можно слить из бака через пробку в днище, подставив ведро.
Бензопровод продуть насосом или даже ртом от бензонасоса - назад, в бак.
Капли отдельные - пофиг, смешаются с новым и сгорят.
В цепи указателя температуры что-то окислилось... Отсоедини и смело коротни провод у датчика на моторе на массу, посмотри на реакцию прибора. Если реакции нет никакой, значит, нет плюса на приборе. Датчик должен быть ТМ-100
Пробоину в крыше лучше просто заклеить полиэфирной шпатлевкой, подложив изнутри кусочек стеклоткани.
Предварительно подрихтовав и зачистив, протравив ржавчину преобразователем...
А фонарики задние - так и напрашивается вот такими заменить: http://i2.autoprodazha.com/pictures/18- ... image1.jpg -Корпуса у них одинаковые по конфигурации, а оптика специально под вертикальное положение заточена, да и выглядят логичнее, уместнее...
Дима
Вод.стаж с: 2006
Re: Ераз 762
Сообщение Дима »
паша:машина работала непрерывно минут 30,но температура лежала на нуле...
возможно снят термостат..
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Re: Ераз 762
Сообщение Убитый »
паша:Кстати,аккумулятор сел до 0%перед уходом массу я выключил,100%Может где э-лво уходит?
Может быть сам аккумулятор на себя разряжается?
Аккумулятор новый или после зарядки?
А узнать ток потребления автомобиля в отключенном состоянии можно путем установки амперметра (желательно до 10А измерения) в разрыв цепи - между клеммой (+) аккумулятора и клеммой (+) автомобиля. Допустимый ток утечки 0,1А. Если более этого, то необходимо выяснить источник потребления.
Удачи :wink:
restavrator
Авто: ЕрАЗ 762В,РАФ 2203,ЛиАЗ 677М,Ford Transit mk2,и другие.
Профессия: Реставрация ретро автомобилей
Re: Ераз 762
Сообщение restavrator »
Цвет похож на "Липа зеленая".
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Re: Ераз 762
Сообщение паша »
Здравствуйте!Спасибо за ответы!!!
сегодня поставили стекла!
Р/762в:Бензин можно слить из бака через пробку в днище, подставив ведро.
там все закрыто сплошным листом железа,он на болтах,но там все заантикорено,пока не хочу тревожить,
воспользуюсь шлангом с "грушей"
Р/762в:Отсоедини и смело коротни провод у датчика на моторе на массу, посмотри на реакцию прибора
при этих действиях,реагирует стрелка уровня топлива
Р/762в:А фонарики задние - так и напрашивается вот такими заменить
Если честно,мне больше нравится родная оптика,из трех кругляшков,пока пусть будет от запорожца
Убитый:Аккумулятор новый или после зарядки?
аккумулятор абсолютно новый,проверяли амперметром,показал 0
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
П.С. Машина выехала сама,а обратно мы ее толкали-я не смог воткнуть передачу(ни одну)
когда двигал рычагом переключения кпп,у меня аж двигатель двигался!!
может направляющая уперлась где-то в коробку? :sorry:
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Р/762в:Пупырышки те я заметил. Бывает такое специальное покрытие шершавое под покраску
Под ними действительно какая-то жидкость типа масла,это только на двери...
Re: Ераз 762
Сообщение Борис »
паша:сегодня поставили стекла!
а расскажи по подробнее про стёкла (в профильной теме) вижу там что то не как у Еразки, вклеенные и где как кто подсказал :) +
Andreygeopskov
Авто: Ford Econoline 1990
Re: Ераз 762
Сообщение Andreygeopskov »
А что за стекла такие?
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Re: Ераз 762
Сообщение паша »
Борис:а расскажи по подробнее про стёкла
если честно,сказать особо нечего,стекла делала на заказ известная московская фирма,я по работе уезжал,и весь
процесс не видел.
При мне клеили только лобовуху...
Сначала наносили один герметик на обезжиренную рамку стекла,через пару минут на него клеили стекло,
затем опять наносили герметик на внешнюю часть.
У них целая машина с оборудованием и материалом,на фотках видно пежо боксер...
С момента установки в гараже не был
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
пс:фотки получились говно,как буду в гараже,сфоткаю по-новой
Мне сделали 7 вклеимаевых окон,2 окна на передние двери,слабенькая тонировка семи окон,и установка обошлись
в почти 27 000р
лобовуху я покупал отдельно,т.к.старая была сильно царапана...
лобовуха от буханки,покупал на ул.Лескова,обошлась в 1200р
Вклеили они мне ее "по-братски" за 1500р
Добавлено спустя 39 секунд:
все стекла "триплекс" :)
Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду:
сейчас думаю,не будет ли жарко в машине?
конечно,окна в кабине будут открываться(потом),и в салоне есть 2 маленьких люка,но все-же...
    1414 Просмотры
  • Мой Ераз
    Витек » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    38 Ответы
    5058 Просмотры
  • ЕРАЗ
    \ЖЕНЯ\ » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    31 Ответы
    4535 Просмотры
    Последнее сообщение Дикий
  • Мой ЕрАЗ
    вик69тор » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    54 Ответы
    4595 Просмотры
    Последнее сообщение вик69тор
  • ГБО на ЕрАЗ
    МАРГУС » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    95 Ответы
    7991 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
