Ераз 762 ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Ераз 762
Сообщение паша »
Здравствуйте.Ераз762,86-го года,стоял в гараже 20 лет,частично разобран,хочу его сделать,что бы можно было ездить каждый день,для себя,конечно.хочу спросить у знатоков,что может потребовать замены после такого простоя?машина капиталилась(движок,кузов),еще в 90-е,после был пробег примерно 1000 км,во время пробега проблем не возникло,кроме порванного ремня генератора,было это в 2001 году.С тех пор ни разу не заводилась.
На данный момент нет аккумулятора(он нужен от волги,да?)
в бачке где залита тормозуха ее почти нет (донышко еле закрывает)
радиатор сухой
подергал туда-сюда рычаг кпп-он почти не двигается(еле-еле разработал нейтралку,аж сломал ручку рычага кпп)
пс:извините,если чего пишу непонятно,технически не очень грамотен,вообще пишу в интернете в первый раз
ппс:спасибо всем участникам форума за информацию!! в кругу моего общения вообще никто не знает,что такое Ераз
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
качество фото с телефона
машина весьма живая(не без косяков,конечно)
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Документы пока не найдены
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
извините за срач в гараже и в машине
что это за выключатель,чуть ниже подсоса? не поворачивается ни вправо-влево,не нажимается и не вытягивается
el Serge
Профессия: -
Re: Ераз 762
Сообщение el Serge »
паша:пс:извините,если чего пишу непонятно,технически не очень грамотен,вообще пишу в интернете в первый раз
Приветствую! Думаю наилучший вариант в данном случае - попросить Московских одноклубников помочь оценить состояние машины. Самому ничего пока не трогать. :)
С уважением,
Сергей
Дима
Вод.стаж с: 2006
Re: Ераз 762
Сообщение Дима »
топливный фильтр интересный... аккум можно хоть какой, у меня стоит на 60. скорее всего не будет тормозов и сцепления, по причине рассохшихся в них манжет. но это лечимо... возможно забит радиатор, чистится, паяется... патрубки от стояния теряют былую эластичность...
Re: Ераз 762
паша, если по общению с машинами опыта не много - запускать ты его будешь, наверное, долго. ЕрАЗ как повседневная машина для себя - это вообще нечто несовместимое.
Кулису КПП надо было аккуратно промазать, а еще лучше разобрать и прочистить и, только потом разрабатывать. Найти ей замену довольно проблематично.
От долгого простоя очевидно захрясли цилиндры гидравлики, наверняка мог заржаветь мотор, если он не был законсервирован, все резинки подвески наверняка также рассыпчатые, как и шланги системы охлаждения.
В общем, проблемы надо решать по мере поступления. Я бы для начала с мотором разобрался - снял бы клапанную крышку, посмотрел бы состояние чисто визуально, масло везде заменил бы, померил бы компрессию, если электрика живая. Кстати, про выключатель - это что-то нештатное, поэтому может быть чем угодно. Попробуй провода посмотреть куда идут. (Если я правильно понял - ты про тот что с ручкой в форме цветочка)
Удачи. Поможем, чем сможем.
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Re: Ераз 762
Сообщение Убитый »
На мой взгляд, с приборкой перемудрили.
Зачем столько контрольных лампочек?
Зачем столько клавиш различных?
Подрулевые переключатели (от ВАЗ 2108) не подключены, зачем?
Показалось, что приборную панель отрезали от какого-то грузовика и просто положили в данный автомобиль.
Но, хозяин - барин :oops:
Завести можно любой автомобиль :wink:
А оконная ручка на пассажирской двери, это в качестве засова используется?
Re: Ераз 762
В каком округе гараж?
Машинка, судя по всему, довольно ухоженная.
Много индивидуальных доработок, которые возможно и гениальны, но разбираться с ними придется самому (Читать, искать, думать).
Наверняка потекут манжеты, но это потом...
Аккумулятор: по опыту и теории 55АЧ вполне достаточно (если исправен гена и РН). По волговским традициям - 60. В этом промежутке - любой пойдет.
Подключить, пощелкать, понаблюдать - что как включается....
Потом выключить передачу, если она включена. (об этом особо поговорим).
И пробовать провернуть стартером. Если рукоятка есть - можно сначала ею провернуть. Масла в цилиндры накапать тож нелишне заранее!
Ручник, колодки, все такое...
Масло - для начала долить до уровня, можно - промывочным!!!
Менять-сливать - потом, сейчас оно густое наверняка.
(Неплохо бы вообще-то оценить масло на вид и на ощупь, на щупе.)
Воды - в радиатор. Убедиться, что не уходит. (Краники закрыть - на рад. внизу и справа на блоке!)
Бензину - в бак и подкачать вручную, тока чтоб реально качало. Иначе - снимать бензонасос и менять диафрагму.
Подсос вытянуть, если вытянется, но лучше не полностью.
И заводить!
Слушать, нюхать, наблюдать...
Что касается коробки...
Внимательно рассмотреть и понять головой, как устроен и должен работать механизм (его верхняя часть). Рычаг болтается между двумя пазами и "выбирает"- чтоб ему такое вкллючить. И, выбрав, дергает одну из тяг вперед или назад. Эта верхняя ботва очень любит изнашиваться и разбалтываться, усилий поперек прикладывать нельзя, ход там небольшой. Из-под капота все видно и понятно... В нейтральном положении оба паза стоят точно напротив др. др.! ...А рычажки на коробке стоят параллельно.
Ну и далее по мере поступления проблем...
Ездить на ЕрАЗе нелегко. По Москве - особенно. В пробках - тем более.
За город, на дачу, на стройрынок - это логично и разумно. Но все равно это работа. Мужская.
А просто "на службу" - лишено смысла.
Хотя, я и в кино ездил, всяко бывало...
!!!!! А не стоит ли там ГБУ??? Частично разоренное... В углу моторного отсека место под какой-то резервуар... Шланги армированные там же...
На месте штатного бензофильтра-отстойника - не клапан ли электромагнитный?
Глянуть бы на месте...
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
"Цветочек" может оказаться переключателем бензобаков. Какие-то там трубки из-под него торчат! Сколько баков на машине?
Или просто газовым краном (нештатным!!!).
Re: Ераз 762
Р/762в:Или просто газовым краном (нештатным!!!).
Скорее всего так оно и есть(закись азота) :good:
Re: Ераз 762
"Туда тоже можно" :-)
...Но я имел ввиду пропан.
Re: Ераз 762
Р/762в:Но я имел ввиду пропан.
Это то понятно,я просто представил ЕрАЗ летящий по шоссе и из выхлопной трубы вырывается огонь!И ГАИшники седеют........... :D
Убитый
Вод.стаж с: 1996
Re: Ераз 762
Сообщение Убитый »
Р/762в:Воды - в радиатор. Убедиться, что не уходит. (Краники закрыть - на рад. внизу и справа на блоке!)
Еще есть краник на радиаторе отопителя кабины (снаружи за передней решеткой). :wink:
Re: Ераз 762
ГАИшники при штатном глушителе огонь не увидят)))) он влево выходит)))
Я бы мотор полюбому вручную попробовал прокрутить, с маслицем, чтобы не задрать цилиндры. Чтобы просто кольца поменять, если им хана.
паша
Авто: ЕрАЗ-762
Вод.стаж с: 2003
Re: Ераз 762
Сообщение паша »
Здравствуйте!Большое спасибо всем за ответы!
el Serge:Думаю наилучший вариант в данном случае - попросить Московских одноклубников помочь оценить состояние машины
полностью с вами согласен
GluxDan: ЕрАЗ как повседневная машина для себя - это вообще нечто несовместимое.
я неправильно выразился,машина на каждый день у меня есть,хотел бы использовать ЕрАЗ для хозяйственных нужд,в полностью исправном и рабочем состоянии,так сказать по первому требованию
Убитый:На мой взгляд, с приборкой перемудрили.
если честно,я тоже не понимаю смысл половины этих лампочек,и т.д.Приборку делал мой отец,он с техникой был "на ты"
могу точно сказать,что все они не напрасны :)
Убитый:А оконная ручка на пассажирской двери, это в качестве засова используется?
именно так! Такая ручка есть на каждой двери
Добавлено спустя 26 минут 29 секунд:
Р/762в:В каком округе гараж?
Гараж находится возле метро Свиблово,машина действительно несовсем стандартная
Р/762в:Подсос вытянуть, если вытянется, но лучше не полностью.
подсос двигается туда-сюда без проблем
Р/762в:!!!! А не стоит ли там ГБУ??? Частично разоренное... В углу моторного отсека место под какой-то резервуар... Шланги армированные там же
насколько я знаю,газа там нет
Р/762в:На месте штатного бензофильтра-отстойника - не клапан ли электромагнитный?
Очень может быть,что это он.В машине есть т.н. "секретка",связанная с подачей бензина,если она включена,бензин не подается
Р/762в:Глянуть бы на месте...
готов организовать просмотр в ближайшее воскресенье,6.04.По работе на буднях почти всегда занят
если есть транспортные проблемы,готов заехать куда скажешь,и отвести обратно
пс:спасибо за твои посты-в любой теме можно найти нужную информацию по машине!! :good:
ппс:про твой ЕрАЗ читал еще года 3 назад,на каком-то другом форуме
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
мне нужно окно в сборе на водительскую дверь,если у кого есть,готов купить/обменять,у меня в гараже есть небольшой запас запчастей для Ераза
Re: Ераз 762
паша:готов организовать просмотр в ближайшее воскресенье,6.04.По работе на буднях почти всегда занятесли есть транспортные проблемы,готов заехать куда скажешь,и отвести обратнопс:спасибо за твои посты-в любой теме можно найти нужную информацию по машине!! ппс:про твой ЕрАЗ читал еще года 3 назад,на каком-то другом форуме
Мне нужно окно в сборе на водительскую дверь,если у кого есть,готов купить/обменять,у меня в гараже есть небольшой запас запчастей для Ераза
Окно там как единая сборка не существует.
Два стекла, резинка-бархотка по периметру, перемычка...
Все впихивается прямо в дверь.
Ну и замочки, если есть.
Стекла в крайнем случае можно заказать. Вот резинку бы найти...
...Но, кстати, я вклеил неподвижные части на герметик в подштамповку снаружи...
Так меньше воды течет в кабину.
Готов в воскресенье подъехать! Лучше бы с утра. Чем раньше, тем лучше.
Сам - в Люблино. На метре до Свиблова, а там - встречай. :-)
Давай время и номер телефона.
Re: Ераз 762
Парни, я сейчас в Ногинске, в воскресенье свободен. Могу подъехать электричкой до Северянина или до Курской и на метро (что предпочтительнее, ибо быстрее).
<----Телефон под аватаркой, звонить в любое время.
Стекла есть у меня в Туле, бархотку найдем, перемычку тоже постараемся. Попрошу нашего администратора привезти 10 числа.
Re: Ераз 762
Ждем координаты от принимающей стороны :-)
    1430 Просмотры
  • Мой Ераз
    Витек » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    38 Ответы
    5115 Просмотры
  • ЕРАЗ
    \ЖЕНЯ\ » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    31 Ответы
    4561 Просмотры
    Последнее сообщение Дикий
  • Мой ЕрАЗ
    вик69тор » » в форуме ЕрАЗ. Наши авто
    54 Ответы
    4656 Просмотры
    Последнее сообщение вик69тор
  • ГБО на ЕрАЗ
    МАРГУС » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    95 Ответы
    8146 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Наши авто»
