Спидометр от ВАЗ-2108 в панель приборов ГАЗ-24РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона
При установке на РАФ пятиступенчатой КПП от Газели или Соболя возникает проблемка. Родной спидометр начинает показывать значительно большую скорость, чем есть в действительности. Лечится это заменой пары привода спидометра на волговскую, но для этого нужно разбирать КПП. Бывает, что КПП уже установлена, и выплывает такая неожиданность.
Альтернативой может быть установка в приборку спидометра от ВАЗ-2108 с низкой торпедой. В качестве бонуса будет шкала суточного пробега.
Часть корпуса родной приборки с внутренней стороны нужно выпилить, поскольку вазовский спидометр несколько больше родного. Образовавшуюся брешь можно заклеить, либо заделать любым удобным способом. На родной трос нужно одеть гайку с любого вазовского троса. Бывают алюминиевые гайки, я брал пластиковую. На гайке есть ушко для пломбы, я распилил гайку по нему, расжал её, снял с вазовского троса, немного распилил отверстие (родной трос потолще) и одел на родной трос. Чтобы гайка не расходилась при затяжке, одел на неё подходящее стопорное кольцо, можно использовать хомут или накрутить на гайку подходящую пружину.
Шкала восьмого спидометра несколько уже родного, компенсировал двумя кусочками чёрной пластмассы. Я крепил их винтиками М3 к шкале, но можно просто приклеить.
Вообще, подойдёт любой спидометр с передаточным числом 1х1000, просто этот у меня оказался в тот момент под рукой.
Панель приборов РАФ-2203
Панель приборов ГАЗ-24 со спидометром ВАЗ-2108
