Плавают холостые к126ГмРАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
Сегодня мой День рождения! DED
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
 Re: Плавают холостые к126Гм
Сообщение DED »
Боря, нет, у 126 трубка подключена непосредственно к коллектору.Вот что пишет инструкция: "при работе двигателя при частичных нагрузках, газы из картера отсасываются во впускную трубу, на полных нагрузках - в воздушный фильтр и впускную трубу". Больше нигде ничего не нашёл. в моём коллекторе есть сверление с резьбой, но нет сквозного и не стоял шланг, соединяющий клапанную крышку с коллектором, а на крышке патрубочек заглушен куском шлага с болтиком.
Всего сообщений: 1052
Сообщение Борис »
DED:Боря, нет, у 126 трубка подключена непосредственно к коллектору.Вот что пишет инструкция: "при работе двигателя при частичных нагрузках, газы из картера отсасываются во впускную трубу, на полных нагрузках - в воздушный фильтр и впускную трубу". Больше нигде ничего не нашёл. в моём коллекторе есть сверление с резьбой, но нет сквозного и не стоял шланг, соединяющий клапанную крышку с коллектором, а на крышке патрубочек заглушен куском шлага с болтиком.
это конечно да но не напрямую в коллектор после дроссельных заслонок карбюратора.
"при работе двигателя при частичных нагрузках, то есть когда нажимаешь на педаль газа происходит забор этих газов через карбюратор но не мимо его "газы из картера отсасываются во впускную трубу"
на первых ВАЗ классике в коллекторе тоже есть такой канал с калиброванной трубкой направленной на блюдце прикрученное под карбом,и служит защитой от перелива
Всего сообщений: 911
Как я понял, то что заглушил эту трубочку, ничего плохого двигателю не сулит. Тем более вчера была уже большая поездка около 200 км. И опять таки я наслаждался отличной работой двигателя. И тянуть тянет и с горы на нейтрали спокойно можно ехать - не заглохнет. По приезду выворачивал свечи. Раньше были рыжие с переходом в черноту, а теперь чисто рыжие. В общем проблема решена. Я очень доволен :)
Сообщение Борис »
Andrews6666:Как я понял, то что заглушил эту трубочку, ничего плохого двигателю не сулит.
всё правильно сделал ,с коллектора можно вообще выкрутить и заглушить наглухо подходящей заглушкой потому что шланги имеют свойство рассыхаться и пойдёт подсос неконтролируемого воздуха что в данном случае у тебя и происходило только ещё и с газо маслеными парами с клапанной крышки
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
http://xreferat.ru/96/1756-1-ustroiystv ... tchet.html
Добавлено спустя 27 секунд:
на всякий случай
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
вот для чего служит тот шланг что ты заглушил только от первых систем которые не пошли толком в производство.
http://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-29.html
Спасибо :wink:
На днях окончательно разобрался с проблемой, из-за которой открыл эту тему. Взялся за ревизию карбюратора вплотную. И вот что увидел
Не была плоской привалочная плоскость под крышкой карбюратора. Видимо от чрезмерной затяжки крайние ушки вытянулись вверх. И получилось что в средней части крышки уплотнения не было. Я исправил этот дефект мелким напильником а потом шкуркой. Предварительно заткнув все открытые отверстия карбюратора тряпками. Чтобы стружка не попала. До кучи отрегулировал ускорительный насос по родной книжке. И мотор теперь работает на удивление ровно. Больше нет этих перепадов оборотов.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
это болезнь такая....перетяжка , я где то вычитал, что ключ для затяжки карба надо изготовить самому, путём отрезания от рожкового половины! и тогда не перетянешь:-):-):-):-) и отвёртку без ручки, обычно, там все три части обычно такие кривые....народ так с протечками борется:-):-):-) я на стекле шлифую, если есть куда, а уши молоточком назад осаживаю, аккуратно!
udarnick: а уши молоточком назад осаживаю, аккуратно!
Тоже так хотел сделать. Хорошо что решил потренироваться на убитом карбюраторе. Именно он на фото. Стучал аккуратно, но одно ухо треснуло таки. Тогда решил напильником работать.
