Восстановление резиновых деталейОбщетехнические вопросы
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
Хочу поделиться опытом восстановления резиновых деталей (коврики салона, брызговики, шины и т.д.) на примере деталей RAF.
Может быть читающим это покажется элементарным, но кому-то может пригодиться сей опыт.
Итак, исходно имеем грязные детали с налётами. Или чистые, но старые, давно на хранении. Беда в том, что резина трескается и теряет эластичность со временем, и учитывая дефицитность деталей для ретро-авто, резину надо защищать. Чернение резины - дело не только в эстетической красоте, но и в защите детали на будущее.
Берём деталь. Первое - мойка "Karcher'ом". Опыт показал, что лучше всех отмывают на профессиональной автомойке, возьмут недорого, это же не целый автомобиль. Действующих агента два: шампунь (причём нужен профессиональный) для бесконтактной мойки и струя под давлением. Для наилучшего результата обязательны следующие этапы: сначала просто водой (не шампунью на сухую!), затем нанесение шампуня с двух сторон, затем обязательно подождать минут пять, не смывать сразу (попросите мойщика сделать именно так). При необходимости - повторить процедуру.
Далее дома - замочка в стиральном порошке в ванной на ночь. И счищаем приросшие налёты щёткой с жёстким пластмассовым ворсом. Далее сохнуть при комнатной температуре (не на батарее - потрескается!). После высыхания следы старой краски, антигравия и т.п. придётся снимать - оптимален и эффективен только 647 растворитель с оранжевой крышкой (марка "Welltex"), он недорогой и продаётся везде. Следы и разводы от растворителя не боимся - потом уйдут. В узких щелях используем кусочек тряпки на плоской отвёртке.
После полного высыхания наносим (лучше в коридоре у лифтов дома - т.е. при комнатной температуре) специальный чернитель, из пробованных мной для мелких деталей - лучше всего марка "Тритон", он кстати очень дешёвый. Для шин я использовал "HiGear". Из шин предварительно шилом с затупленным концом выковырял кусочки щебня.
А теперь готовые детали после восстановления.
Все результаты на фото.
обычный вид ковриков для восстановления
на автомойке
на автомойке
на автомойке
на автомойке
этот чернитель я использовал для мелких резиновых деталей и ковриков
а этот чернитель я использовал для шин, он "понежнее" и помягче
растворитель для очистки - 647.jpg (10.68 КБ) 8086 просмотров
готовая деталь
готовая деталь
готовая деталь
готовая деталь
так шины выглядят после мойки до чернения
а так - готовые, после обработки
Михаил Мото
Всего сообщений: 129
Авто: БАРКАС В 1000, 1969 г.в., двигатель 2Т
Вод.стаж с: 1981
Профессия: свободный художник
 Re: Восстановление резиновых деталей
Сообщение Михаил Мото »
Спасибо, за совет. Ух красотища :)
  • Восстановление коленвалов, распредвалов и др. деталей машин. Минск.
    repair » » в форуме Услуги. Спрос, предложение
    15 Ответы
    5157 Просмотры
    Последнее сообщение repair
  • Определение деталей подвески.
    KOVITOL » » в форуме Запчасти и автомобили
    817 Просмотры
    Последнее сообщение KOVITOL
  • РАФ-977Д каталог деталей
    рижанин » » в форуме РАФ-977
    1175 Просмотры
    Последнее сообщение Gaz21t
  • Продаю каталог деталей РАФ-977ДМ
    999 Просмотры
  • Продаю каталог деталей РАФ-2203-01
    рижанин » » в форуме РАФ 2203-22038. Литература
    796 Просмотры
    Последнее сообщение рижанин
