Cвязь как раз есть. Чтобы ее изменить, надо шкивы менять. Либо весь генератор.an12-67: ↑29 окт 2018, 21:34 А какая взаимосвязь между оборотами двигателя и вольтажом? Можно накрутить эл.систему что вольтметр при минимальных оборотах будет показывать и 12в или наоборот даже более 14в. Так что на вольтметр не стоит смотреть! А ЗМЗ-53 должен работать на оборотах около 500. Да и по мере заряженности АКБ реле-регулятор может понизить напругу
Регулятор напряжения не оглядывается на батарею, он тупо держит верхний предел в 14 В (14,2...14,5...).
А нижний предел - ограничен характеристикой самого генератора.
Если оборотов мало, то ничем напряжение уже не увеличишь.
В этом смысле "выбор холостых" как раз логичен. Но мотор с этим может быть и не согласен.
14 вольт на холостых (да еще бы под нагрузкой) - это мячта...
