ПАЗ-3201 мой автокемпер ⇐ ПАЗ
Дорогие друзья!
Дорогие друзья!
Автор темыveter86
- Всего сообщений: 141
- Авто: ПАЗ-3201 1988г.
- Вод.стаж с: 1984
- Профессия: инженер промышленной электроники
Re: ПАЗ-3201 мой автокемпер
Работа движется. Чем дальше тем уже становится направление работы и тем трудней приходится собирать недостающую мелочёвку.
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Генератор на своем месте. осталось расключить проводку. перешёл на изготовление крепления холодильника.
- Всего сообщений: 1051
veter86, в каком режиме будет работать расширительный бачок ? если с давлением то не годится если для сброса и под разряжение то может что подыскать вытянутое и спрятать правее левее за обшивку
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
у тебя же радиатор под давление рассчитан и нужен только слив расширенной жижи и при остывании дополнение жижи обратно. думаю бачок маловат .
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Борис я уже тоже сомневаюсь что правильно бачек выбрал, в магазине вроде большой смотрелся. теперь пока оставлю если что потом поменяю на побольше. Сегодня занимался проводкой генератора, но сейчас опять пошел дождь, немного не успел, осталось работы часа на два.
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
двигаюсь понемногу.
- Холодильник хотел крепить на стандартные болты к которым он прикреплен в упаковке, передумал, все хлипко. Второй вариант крепежей желтый (предварительный вариант) лежит на холодильнике. Думаю если их на заклепки по углам приклепать то держаться они будут хорошо, и к полу на болты на сквозь легко приделать.
tihan
- Всего сообщений: 43
- Авто: KIA Combi 1999год
- Вод.стаж с: 1985
Александр привет , а ты холодильник хочешь без подушек намертво прикрутить ? я хочу через подушки от какого нибудь двс или сам из резины изготовлю , боюсь что без подушек растресёт холодильник и ещё у тебя лебёдка под запаску уже есть или ещё нет , я со своёго комбика снял вроде никому ещё не отдал , завтра посмотрю могу отдать у меня всё равно запаски будут на заднем борту , а ты хочешь под низом в раму , я правильно понял .
tihan
- Вод.стаж с: 1985
вот нашёл лебёдку с поперечиной , если надо напиши или позвони 89129988120 Алексей
Excentro24
- Всего сообщений: 156
- Профессия: Инженер
В движении холодильник по любому должен быть отключен иначе очень быстро умрет. А на стоянках ему всё равно.tihan: ↑30 июл 2018, 19:43 Александр привет , а ты холодильник хочешь без подушек намертво прикрутить ? я хочу через подушки от какого нибудь двс или сам из резины изготовлю , боюсь что без подушек растресёт холодильник и ещё у тебя лебёдка под запаску уже есть или ещё нет , я со своёго комбика снял вроде никому ещё не отдал , завтра посмотрю могу отдать у меня всё равно запаски будут на заднем борту , а ты хочешь под низом в раму , я правильно понял .
Андрей_ирк
- Всего сообщений: 78
- Авто: КАВЗ 3976-020
- Вод.стаж с: 1994
- Профессия: Проектировщик
По креплению холодильника надо хорошо подумать. Во первых - место его нахождения в салоне, по любому ближе к переду трясти будет меньше (пневма в помощь). Во вторых установка на подушки от авто точно не пойдет, они расчитаны на массу двигателя 200 и более кг. для холодильника в 20кг+продукты это ни о чем. Можно придумать вибро основу (пружины) под него, но как удержать по вертикали? Возможно идея Александра в креплении холодильника к корпусу и есть решение, но надо внимательно смотреть на крепление всех трубок, компрессора (на резиновых демпферах установлен), датчиков, если уменьшить их подвижность - холодильник будет жить.
Александр, какой холодильник ты выбрал?
Всем удачи в работе!!!
Приветствую, в чем разница работает холодильник или отключен?Excentro24: ↑31 июл 2018, 07:05 В движении холодильник по любому должен быть отключен иначе очень быстро умрет. А на стоянках ему всё равно.
Excentro24
Я взял обычный бытовой холодильник на 100 литров марки саратов модель не помню. Тоже старался поставить в базе. Но благодаря нашим дорогам отлично слышно как бьется компрессор. По поводу подушек и прочего думал, но боюсь все равно не шибко поможет. В твоем случае кстати возможно масса авто поможепт и не будет такого скакания на неровностях...
Доброого времени суток.Андрей_ирк: ↑17 авг 2018, 05:27Приветствую, в чем разница работает холодильник или отключен?Excentro24: ↑31 июл 2018, 07:05 В движении холодильник по любому должен быть отключен иначе очень быстро умрет. А на стоянках ему всё равно.
Всем удачи в работе!!!![]()
Андрей_ирк
- Вод.стаж с: 1994
Excentro24, в вашем случае переживать я думаю не о чем, холодильник стоит в передней части, машина скорее всего на пружинах. А от величины автобуса и как он скачет связи нет, пустой автобус с рессорной подвеской козлит так, что шуба заворачивается. Плавность хода автобуса одна из основных задач постройки автодома.
Excentro24
К сожалению опыт поездок уже говорит о том, что лучше ездить с выключенным холодильником. При поездке в крым было отчетливо слышно как компрессор стучит на ямах. Ну а то что спереди пружины роли не играет, так же как и рессоры с пневмой сзади. Я бы даже сказал что с пневмой даже жесче... возможно это из-за того что микроб грузоподьемностью 1800кг.. т.к. с полным баком воды едет намного мягче...Андрей_ирк: ↑20 авг 2018, 04:04 Excentro24, в вашем случае переживать я думаю не о чем, холодильник стоит в передней части, машина скорее всего на пружинах. А от величины автобуса и как он скачет связи нет, пустой автобус с рессорной подвеской козлит так, что шуба заворачивается. Плавность хода автобуса одна из основных задач постройки автодома.
Андрей_ирк
- Вод.стаж с: 1994
Excentro24, против опыта не попрешь, но для меня все равно загадка. Выложите несколько фото своего автодомика. Думаю Александр не будет сильно ругаться.
Excentro24
Citroёn jumper relay
Вот тема где описываю....Андрей_ирк: ↑20 авг 2018, 10:02 Excentro24, против опыта не попрешь, но для меня все равно загадка. Выложите несколько фото своего автодомика. Думаю Александр не будет сильно ругаться.![]()
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Мужики приветствую! Извиняюсь, отсутствую! В моей ветке общаться можно! мне тоже интересно послушать. Про холодильник: Его обязательно крепить жестко. На мягкой подвеске он будет больше раскачиваться и продукты приводить взболтанное состояние. Решение с компрессором есть! И очень легкое. В инете есть много сайтов где продают запчасти к автомобильным холодильникам. Компрессор на 12 в. стоит в районе 12тр. Я на самом деле сначала хотел купить и заменить компрессор, а потом решил посмотреть на сколько хватит родного. Как сдохнет куплю и заменю. За одно и опыт эксплуатации холодильников будет. про пневмо подвеску тоже интересно послушать, может в будущем тоже заменю свою. Хотя кто его знает, как начну эксплуатацию, выложу полный отчет по своей подвеске. Уже есть что показать сделанного как буду дома сделаю фото.
С уважением.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Тихан привет! Лебедка у меня есть родная, правда ее нужно зачистить и покрасить, займусь позже.
С уважением.
- 30 Ответы
- 8194 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 20 Ответы
- 10177 Просмотры
- 17 Ответы
- 5974 Просмотры
Последнее сообщение Косовиця
- 16 Ответы
- 3419 Просмотры
Последнее сообщение Вениамин
- 10 Ответы
- 2155 Просмотры
