ПАЗ-3201 мой автокемпер ⇐ ПАЗ
Дорогие друзья!
Дорогие друзья!
Автор темыveter86
- Всего сообщений: 141
- Авто: ПАЗ-3201 1988г.
- Вод.стаж с: 1984
- Профессия: инженер промышленной электроники
Re: ПАЗ-3201 мой автокемпер
Абсолютно не против. Мне тоже интересно на них взглянуть.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Сколько-же в них труда вложено! Люди восстановившие их достойны уважения!!
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Мужики ну вот я и проснулся! Работа идет в основном мелочевочная. Там крепеж, здесь крепеж. Делаю крепления эл. проводки, трубок разных. Поставил на место внутреннее освещение салона, почти все выключатели, нет только выключателя света в туалете. Далее думаю собрать внутренние наличники окон.
Андрей_ирк
- Всего сообщений: 78
- Авто: КАВЗ 3976-020
- Вод.стаж с: 1994
- Профессия: Проектировщик
Александр, приветствую. Рад видеть тебя в строю!!!! Ну в этом то году ты уже поедешь на автобусе?
Я правильно понял ты редуктор закрепил прям на двигатель? И какая у тебя получилась степень сжатия в цилиндре после доработок ГБЦ?
Ждем выезда, хотя бы пробного.
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Андрей приветствую! Извини за долгое молчание. Степень сжатия получилась (не знаю как точно определить) она точно больше 9 и точно меньше 9,5 там просто все влияет и толщина прокладки под головкой и конструкция свечи. точней определить не могу, а так бензин 95 в самый раз будет. Предварительно запуск автобуса назначен на июль - август, загадывать не буду, как получится.
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Саня. Фрунзе - Постоялец
- Всего сообщений: 157
- Профессия: шоферила )
У фуххх. Пока прочёл всё от корки до корки. Аж глаза в кучу. Букавы маленькие в телефоне )).
Хорошо получается.
Мощный проект длящийся уже 4 года.
Удачного завершения !
Хорошо получается.
Нет ничего важнее кузова
tihan
- Всего сообщений: 43
- Авто: KIA Combi 1999год
- Вод.стаж с: 1985
Привет . У тебя уже отделка идёт полным ходом , завидую белой завистью , у меня пока подготовка но всё таки думаю к осени сделать пробный выезд , ты если будешь вдруг через Тюмень ехать заскакивай буду рад встрече , посмотреть на твоё детище , показать своё , вот тогда и покритикуем и позаимствуем интересные идеи , а они точно найдутся.
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Мужики извиняюсь за длительное отсутствие. У меня жизнь бьет ключом, изменений в этом году очень много. Вот надо Обаме спасибо сказать за санкции. Наконец-то начала появляться нормальная работа, может еще и сможем в нормальные люди выбиться. А не оглядываться как там за бугром живут.
Тихан привет! как начну поездки на автобусе, к тебе обязательно заеду! Надо познакомится!
По автобусу дела идут успешно, вот теперь появилось что показать а то все мелочевка одолевала.
tihan
- Вод.стаж с: 1985
Привет , потолок у тебя ровненький получился в переходах к бортам , подскажи из чего сделал основу ДВП или что-то другое.
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Приветствую! За основу взята фанера ФСФ (водостойкая) толщина 3 мм,она в одну из сторон сгибается по слоям, прокрашивал масляной краской, особенно торцы, она через их в основном влагу набирает. Потом упирался изо всех сил и садил на вытяжные заклепки. Сейчас бы мягкую основу для карпета делать не стал. Если чем-то тыкнуть обязательно рвется. Про декорацию лучше на жесткую основу (утеплитель) возможно лучше пробку применить или еще что-то.
tihan
- Вод.стаж с: 1985
спасибочки , про пробку чё то я и не подумал , надо попробывать у меня переходы от крыши к бортам не такие пологие как у тебя на пазике
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Андрей_ирк
- Вод.стаж с: 1994
Александр, это же еще одно посадочное место организуется (на 3ей фотографии), причем тепленькое. А в целом здорово получается акромя торчащих из пола заклепок, может надо было зенковаться? Что за кресло будет, место для прохода не так много. Висящие два баллона гарантируют дистанцию сзади едущих автомобилей. Ждем выезда
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Андрей привет! с заклепками в полу действительно косяк. Я когда искал длинные то еле-еле нашел эти длинна 35мм. они на пределе длинны. нужны были хотя-бы 40мм лучше 45мм. но купить удалось только эти, а впотай так вообще тишина. Вот реально то что получилось. хотя вылазят они только на фото, а так их невидно.
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
- 30 Ответы
- 8367 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 20 Ответы
- 10349 Просмотры
- 17 Ответы
- 6156 Просмотры
Последнее сообщение Косовиця
- 16 Ответы
- 3576 Просмотры
Последнее сообщение Вениамин
- 10 Ответы
- 2235 Просмотры
