ПАЗ-3201 мой автокемпер ⇐ ПАЗ
Дорогие друзья!
Дорогие друзья!
Вениамин
- Всего сообщений: 19
- Авто: Паз 1983г
- Вод.стаж с: 1993
Re: ПАЗ-3201 мой автокемпер
Я нашел выход с резинками.!! Эти резинки лобового стекла, подходят от зила 130. Так что вот!!
Автор темыveter86
- Всего сообщений: 141
- Авто: ПАЗ-3201 1988г.
- Вод.стаж с: 1984
- Профессия: инженер промышленной электроники
Мужики привет! показать еще нечего но работу вести начал. У нас потеплело примерно - 2 градуса, удобно работать, не холодно и не тает снег.
Начал понемногу! Собрал гидравлику тормозной системы и сцепления. Поставил наместо продольную рулевую тягу, делаю подготовку к сборке гидравлики усилителя руля. Начал собирать жгут электропроводки двигателя.
АБР-авто
- Всего сообщений: 111
- Авто: Ныса522,ПАЗ-672,Икарус-211
Калиничев Илья
- Всего сообщений: 313
- Вод.стаж с: 1996
Андрей_ирк
- Всего сообщений: 78
- Авто: КАВЗ 3976-020
- Вод.стаж с: 1994
- Профессия: Проектировщик
Добрый день, может не по адресу, просто ветка эта живая, подскажите господа где номера на раме на ПАЗ 672, спасибо
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Мужики извините за долгое молчание. Андрей если еще не нашел номер. то он находится, по ходу движения на правой стороне рамы в самом ее начале (если открыть капот двигателя то слева в начале рамы, выполнен в виде шильдика приварен к раме на прихватках) Еще есть шильдик если открыть капот двигателя то справа почти в месте перегиба крышки капота двигателя (тоже очень важный) и еще номер двигателя должен быть обязателен (у меня все смотрели с пристрастием).
По автобусу работы ведутся с переменным успехом. Работы много сделано, на сегодня уложил всю проводку двигателя, осталось ее закрепить, далее нужно положить трубки охлаждения двигателя. и печки. (то есть мелочь которую делаешь, делаешь, делаешь. а работы невидно.)
- В прошлом году собирал крышу, нехватило фанеры. Применил фанеру ФК. На тот момент казалось что легко вышел из положения (хорошо что не сделал на чистовую). В зиму начал замечать что фанера то ровная то горбится, из наьлюдений стало ясно что фанера изменяет размер за влажностью воздуха. Мужики не применяйте этот тип фанеры он годится разве что для изготовления ящиков.
А так как у меня уже все размечено и просверлено то пришлось снять эту всю фанеру, сделать ей гидроизоляцию (то есть пропитать ее масляной краской) после этого все вернуть на место. Мужики применяйте только фанеру ФСФ и то от проверенных заводов. (Столько времени потеряно)
Последний раз редактировалось veter86 04 май 2017, 21:32, всего редактировалось 2 раза.
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
Мужики еще напишу! Наблюдая за новыми пазиками, (у которых двигатель сзади) пришел к выводу что они тоже очень пригодны для переоборудования в автодом.
Если поставить глухую перегородку сразу за задними колесами (или перед ними, кому как больше подходит) то получается в зади шикарный багажный отсек, со своей дверью. а в конце переднего отсека как раз над задники колесами получится хорошая спальня. Таким образом все двери остаются родными без переделок (и двигатель спальне своим звуком не мешает), что существенно облегчает получение новых документов. Так как в расчетную силовую конструкцию не внедряемся, а кузов перепланировать никто не запрещал.
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Сделай как на джипах, две створки вверх и вних.....столик удобный для загрузки и большую плоскость не тягать....круизер80 рейндж ровер итд.
kychkin
- Всего сообщений: 16
- Авто: ПАЗ 3201 87 г.в.
- Вод.стаж с: 1992
- Профессия: инженер-ГИП
Преклоняюсь перед Вашей работой!
Собираюсь с силами (и средствами) для переделки ПАЗ - 3201С. Хочу как минимум для начала поставить машину на уверенный ход, переделать дверь на распашонку (отпилим где-нить заднюю от ПАЗ 3205, у нас ПАЗики работают маршрутками, так что много валяется отработанных), и уж очень меня привлекает Ваш вариант установки радиатора. Боюсь браться на все и сразу, т.к. если слишком сильно размахнуться, скорее всего так ничего и не будет закончено.
Я вроде весь топ прочитал пару раз, но толи забыл, толи пропустил, как вы собираетесь решать отопление салона. Думаю в перспективе простой газово/дровяной котелок поставить и прямо в контур двигателя его включить, пару простых алюминиевых радиаторов и шланг-спутник кислородный по всем шкафам, бакам воды и прочим слабым местам. Пока топишь, двигун не заморозишь. Зимой само собой весь моторный отсек снизу затягивать стеганой стеклотканью.
[quote="Андрей_ирк"][/quote]
Андрей, а что Вы при установке УЗ-ФЕ решили с тормозами? переделали полностью на комплектующие от цельсиора? или компрессор к уз-фе поставили? А насос гидрача оставили японский, не мрет от нашего масла, или наоборот наш рулевой механизм от японского?
Автор темыveter86
- Вод.стаж с: 1984
А я еще не писал про отопление салона.
В принципе идея такая! Будет стоять две тосольные печки одна спереди справа, стандартная разводка на стекла и ноги справа и слева.
Вторая под кухонным гарнитуром разводка в спальную комнату, под душевую, в сторону гостиной, дальше в проем двери. (вот как то так). В разрыв подачи тосола на печки будет установлена мокрая вебаста, будет постоянно включена, пока греет двигатель то она молчит, как только перестал двигатель греть то вебаста включается и греет тосол в направлении печек, обраткой поддерживает двигатель. А так как у вебасты своя помпа, то циркуляция тосола не прекратится. По поводу горячей воды мысль такая, после вебасты тосол сначала будет проходить через змеевик бойлера и нагревать воду до 90 градусов. потом когда вода дойдет до этой температуры то трата тепла на нагрев прекратится и дальше все тепло будет уходить на обогрев салона. В то время когда горячая вода не нужна то ее можно слить с бойлера, без аварийных последствий, так как температура тосола будет меньше 100 градусов, в принципе будет просто горячий воздух внутри бойлера. Для того чтобы в кране была приемлемая температура воды (не более 70 градусов) будет поставлен автоматический смеситель горячей воды ( есть такие тройники с биметаллической пружиной На вход подаёшь горячую и холодную а он держит заданную) далее будет идти на простой смеситель с автоматического смесителя и холодная. На стоянках будет использоваться генератор для того чтоб аккумулятор не сел. Пока идея такая, а как будет в металле время покажет.
Отправлено спустя 1 час 41 минуту 15 секунд:
Здесь есть двери http://автофурнитура74.рф/catalog/okna_i_dveri/dveri_dlya_furgonov.html
Excentro24
- Всего сообщений: 156
- Профессия: Инженер
По поводу двери имхо лучше две створки и верхняя чтобы была больше. Готовить внутри авто все равно то ещё удовольствие поэтому лучше предусмотреть возможность внешней кухни которую можно сделать выездной и при этом нижнюю створку использовать как столик.
По отоплению и ГВС подумай нужно ли вебасте греть тосол до 90 тем более если ставишь автоматический смеситель.
Андрей_ирк
- Вод.стаж с: 1994
Александр, не забываешь своих подписчиков, хотя и затянул затянул с сообщениями. За информацию по номерам спасибо, если по деньгам срастется и автобус чистым будет в 20ых числах еду за ПАЗом. Пока жду.
По порядку для обсуждения:
Горячая вода (душ, мойка) - думаю установить газовый обогреватель, он экономичен надежен, регулировка тем-ры.
To "kychkin", Я не помню что бы писал тут про 2UZ, хотя этот вариант я рассматриваю. Но в части замены мотора для 3201 я согласен с Александром, в лесу чем проще тем лучще, хотя и мощи я считаю маловато на моторчике родном. У меня планы построить Автодом не для грязи (672м), ну или без фанатизма в лес за шишкой. Подробностями проекта тут не буду писать, ибо тема не моя. В свое время все расскажу.
Я тут узнал что у нас в Иркутске работают пару человек по сборке Автодомов, один строит на базе "Авроры" там семейный подряд, второй человек строит на базе Dewoo, там вапще эпический проект. Хотели встретится, что то неполучилось на выходных. Армия домостроителей в регионе растет, без меня 3 человека.
Александр, какие изменения ты записал в заявке на переоборудование, у тебя будет N2 (Дом-дача)
kychkin
- Вод.стаж с: 1992
Честно говоря, преимущества у ЮЗета в виде автомата, тихого выхлопа, отсутствия вибрации, а самое главное более высокой скорости за счет двойной мощности , несомненно имеются, но шишек на свапе, можно набить полную башку.
Ещё хотелось бы приколхозить кондиционер (бытовой на 220)
Да видел на ютубе видео, где на ПАЗ свапнули UZ-FE и как-то так у меня отложилось, что это Ваш проект.To "kychkin", Я не помню что бы писал тут про 2UZ,
идея у нас одинаковая, только у Вас вебаста в качестве стояночного источника, а я склоняюсь к дровяной печке с водяным контуром.veter86:А я еще не писал про отопление салона.
Андрей_ирк
- Вод.стаж с: 1994
Александр ждем выезда уже!! когда?
Нее это не мой проект, там ПАЗик уже в новом кузове, я торчу от старины. UZ признан как один из самых надежных японских движков. Но мне больше нравятся американцы, с их моментом на валу. Что бы не париться со свапом бери машину целиком и устанавливай себе на авто. По другому это оооочень большой гемморой. Найди форум про установку мотора Magnum 318 в шишигу, Я там задавал вопросы, дядьки правда там модные все такие. 8)
kychkin
- Вод.стаж с: 1992
ну в нашем случае ещё готкуда брать воздух для тормозов
Там как раз много всякого геммора попрятано, тут тебе и иммобилайзер и система АБС, с которой комп данные берет, и 4 лямбда зонда и электронная педаль и электропривод на переключение селектора надо колхозить. Намного проще купить уже готовый свап-комплект, где уже все "порешали" и лишнее "отпилили". Из такого свап-комплекта торчит только 2 проводка на замок + педалька + прилуда управления акпп.Андрей_ирк: ↑05 июн 2017, 05:01Что бы не париться со свапом бери машину целиком и устанавливай себе на авто
- 30 Ответы
- 8219 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 20 Ответы
- 10196 Просмотры
- 17 Ответы
- 5991 Просмотры
Последнее сообщение Косовиця
- 16 Ответы
- 3440 Просмотры
Последнее сообщение Вениамин
- 10 Ответы
- 2170 Просмотры
