Не заводится мой жучара! ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Автор темыalexandr-ohrana
- Всего сообщений: 34
Двигатель 402, простоял почти всю зиму в полном покое, только пару раз заводил в морозы. Когда заводил он дымил как паровоз, в последний раз погнало масло из под поддона и из под какой то крышки сбоку на блоке двигателя, а теперь полный ноль. Выкрутил свечи и охренел, такого нагара я ещё не видел. Как будто я на салярке его заводил. Карбюратор вебер-промыт, свечи куплены новые и снова тишина!! Не хотелось бы делать распродажу................
Дима
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
Убитый
- Всего сообщений: 276
- Вод.стаж с: 1996
Re: Не заводится мой жучара!
Искра есть?
Какая охлаждающая жидкость залита?
Как резво вращается коленвал? А без свечей?
Костик
- Всего сообщений: 55
- Авто: ZUK A11 1988 г.в.
Зачем заводил в морозы если ездить до весны не собирался? Надо проверить наличие искры, топлива и компрессии.
Всё, завёлся!!! Поменял прокладку поддона и вроде бы всё нормально но случилось непоправимое. При плавном отпускании сцепления вовремя трогания с места на первой машина дёргалась. Вот и пропала первая передача после очередного др-др-др... А сегодня и третья не стого ни с сего. Ждут меня теперь глобальные переделки...
