Чем заменить задний мостBedford. Трансмиссия
Калиничев Илья
Всего сообщений: 313
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Калиничев Илья »
Доброго времени суток!
Бедфорд,потихоньку,делается,но возникают вопрсы.Собственно от какого авто подойдёт задний мост?(по ширине)На уАЗ патрит мост 1680,на соболе 1790,у меня,со ступицами от волги,передний мост получается 1730.Разбег между мостами,у серийных авто,в пределах 0-20мм. в + переднего.Кто может авторитетно посоветовать?
Склоняюсь к волгонивоуазовской разболтовке!)))Может задний - соболь ,а на передний - проставки под диски?
Abodator
Всего сообщений: 1124
 Re: Бедфорд 81
Сообщение Abodator »
По газелевско-соболиным мостам ничего не скажу, т.к. не знаю. ;-(
Лично у меня на двух моих бусиках стоят мосты от Форда Транзита.
На одном до 86 до 91 г.в., на втором с 91 по 96 г.в.
Neman
Всего сообщений: 99
Авто: опель рекорд караван 1,8--->C2,0NE--->20SEH,хонда аккорд1,6НВ и несколько тазиков и 1 волга ГАЗ-2411))) Опель Бедфорд Блитц SF230 automatik
Профессия: кузовной мастер
 Re: Бедфорд 81
Сообщение Neman »
надо иметь в виду что разболтовка старых и новых волг отличается,если были соболи с дизелями штайр то мост с под них будет предпочтительней
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
 Re: Бедфорд 81
Разболтовка под под 24-ю и раннюю 31 волгу,хотя в ГОНе других разболтовок не было! :D
У меня донором 02-я волга с ГОНа,ступица под газелевский диск и суппорта двух контурные с четырмя поршнями.Хотя думаю поставить суппорта с газели,две трубки к каждому колесу тянуть не хотца.
  • Передний мост и задний мост от Ниссы !
    ЗлойЛеха » » в форуме Запчасти и автомобили
    780 Просмотры
    Последнее сообщение ЗлойЛеха
  • Задний мост
    master » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Задний мост
    27 Ответы
    3546 Просмотры
    Последнее сообщение bumers
  • Задний мост
    димка » » в форуме LT
    17 Ответы
    3826 Просмотры
  • задний мост
    интересное авто » » в форуме ЕрАЗ. Трансмиссия
    1873 Просмотры
    Последнее сообщение интересное авто
  • Задний мост !передаточное 5.125
    772 Просмотры
    Последнее сообщение motorist
Вернуться в «Bedford. Трансмиссия»
