Самодельная крыша - стеклопластик vs металл? ⇐ Беседка
- Всего сообщений: 68
- Авто: VW Т-2 1977
- Профессия: авторемонт
Re: Самодельная крыша - стеклопластик vs металл?
леонид свистунов, Далеко не всегда оправдан поиск всякого беушного материала....Куда использовать мешки?Целлофан?А от коммунальщиков стеклоткань нужно выпаривать от парафина.....да и слишком плотная она у них.....Вот так надрочишься с этим барахлом,плюнешь,и пойдешь покупать то что надо.....А эпоксидка с олифой,это вообще нонсенс....с детства занимался моделированием,то есть работаю с эпоксидкой с младенчества,но никогда не слышал,чтоб смешивали такие разнородные материалы....
- Всего сообщений: 1388
а остальное барахло зависит от возможностей бюджета, и выпаривать там ничего не надо, всё готово к применению- реж , накладывай, промазывай
я не доказываю что это лучше того "то что надо" ,просто как вариант на крайний случай
олифа со столярным клеем вместо эпоксидкиЛеший:надрочишься с этим барахлом,плюнешь,и пойдешь покупать то что надо.....А эпоксидка с олифой,это вообще нонсенс....
- Всего сообщений: 5592
Немного теории . Стеклоткань представляет из себя тонкие и сверх тонкие стеклянные волокна сплетенные на тканевой машине в полотно . Как известно стекло плохо держит нагрузку на изгиб . Таким образом для уменьшения трения между каждым отдельно взятым волокном ,стеклоткань пропитывается (в зависимости от типового применения ) маслом или воском реже порафином . Для обеспечения жосткости изделия из стеклопластика необходимо обеспечить наиболее полное обволакивония каждей стеклянной нити смолой . Что НЕВОЗМОЖНО достич если нити имеют некое покрытие . В случаи применения неотоженого (грязного)стеклоткани или стеклорогожи для обеспечения жосткости приходится наращивать количество слоев , ЧТО СВОДИТ НА НЕТ ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО материала а именно низкий вес изделия при высокой механической прочности .леонид свистунов:а остальное барахло зависит от возможностей бюджета, и выпаривать там ничего не надо, всё готово к применению- реж , накладывай, промазывайя не доказываю что это лучше того "то что надо" ,просто как вариант на крайний случай
кстати а что за ткань есть, в растворитель макнул и приклеивай? без всякой смолы
для данного типа применения: обмотки труб, и тары под соль пропитка не требуется(ну не знаю я как эти материалы правильно называются)Кекс:стеклоткань пропитывается (в зависимости от типового применения )
- Авто: VW Т-2 1977
Есть такая ткань,называется "Ткань ПЦ",раньше валом было,щас днем с огнем.....Помню даже дырки на машинай заделывали,намочил в ацетоне,и приклеил....держится насмерть....Давненько я ее не видел
Добавлено спустя 40 секунд:
Не путать с "ППЦ",и Пипец"
Попробую еще раз (видимо использовал не те слова) Стеклоткань пропитывается для лучшего скольжения между волокнами . Соответственно в реальной жизни ,такая стеклоткань используется там где надо чтото обмотать ,удержать (механически ) положить на криволенейную поверхность . Если не использовать пропитку то волокна начнут ломатся и невозможно будет что либо обмотать ,удержать и Т. Д. На самом деле ничего страшного нет вы просто можете этого не знать (ВСЕ ЗНАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО) Как правило подобные знания имеют узкий круг спецыалистов которые сталкиваются с этими митериалами в процесе пром . производства . Я знаю технологию исключительно изза того что принимал участие в производстве английских кебов . А там весь кузов из стеклопластика .леонид свистунов:для данного типа применения: обмотки труб, и тары под соль пропитка не требуется(ну не знаю я как эти материалы правильно называются)кстати а что за ткань есть, в растворитель макнул и приклеивай? без всякой смолы
- Авто: VW Т-2 1977
Я всё хотел спросить,а хде человек,которому собственно нужна крыша?Весь прикол в том,что он поди и думать о ней забыл,а мы всё технологии обсасываем....Как то не шибко он проявляет активность,видимо давно сварил из железа и тихонько посмеивается где нить в гараже.....
Леший, а почитать очень познавательно! Всем участникам дискуссии большое спасибо!
- 413 Просмотры
Последнее сообщение POL
13 июн 2016, 10:26
- 445 Просмотры
07 апр 2015, 06:55
- 279 Просмотры
Последнее сообщение Алекс
27 сен 2019, 10:29
Высокая стеклопластиковая крыша своими силами?
Shuriken » 08 авг 2013, 10:08 » в форуме Общетехнические вопросы - 5 Ответы
- 1190 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
09 авг 2013, 22:21
Раф 22031-01; 1993г.в. Люкс; Высокая Крыша; ЗМЗ-402; Среднемагистральный лайнер :-) В Москве
Filin411 » 11 мар 2016, 20:23 » в форуме РАФ. Наши авто - 328 Ответы
- 17289 Просмотры
18 фев 2021, 20:22
