Я бы крышу делал так....Изготавливается каркас,стационарный,он и остается...потом из подручных материалов,ДВП самое то,делается сама крыша,плвные изгибы без проблем,крутые сначала вдоль изгиба на равном расстоянии делаем надрезы,все это дело закрепляем чем угодно,от скотча до саморезов...Если крыша многоуровневая,то прям на ДВП можно городить вторым этажом,если надо какие нить ребра иль иные забубоны ,наносим монтажную пену,потом из нее делаем любые узоры
Все это делается прям на машине,именно так,как оно будет при жизни....В тех местах где псевдокрыша прилегает к силовому каркасу,должно быть прилегание токо ДВП,чтоб обеспечить одинаковую толщину будущей крыши,и прилегание к каркасу в дальнейшем без зазоров.Кстати,перемычек на крыше у меня всего две,а крыша у меня заводская....По большому счету стационарных надо 2-3,остальные лучше сделать временными,для выклейки.Значит псевдокрыша готова,красива и симметрична....Если че не так,это крайний шанс исправить.Потом берем упаковочную пищевую пленку,она хорошо все облегает и липнет сама,и обтягиваем всю крышу,и малярной пленкой всю машину...Кто нить делал в детском саду изделия из папье-маше?Здесь тож самое,токо куски побольше и клей повреднее
Расстилаем кусок стекломата в нужном месте наготове иметь мягкий пластиковый шпатель и широкую кисть,начинать нуно сверху,если участок немаленький,можно даже полиэфирку налить,размазаит кистью,втирающе-похлопывающими движениями,чтоб стекломат хорошо пропитался и прилип....накладываем мат с нахлестом сверху вниз,плавно шпателем сгоняя излишки смолы,смолу тут же собирать и мазать дальше....Предупреждение,полиэфирная смола будучи разведенной ,живет весьма недолго,поэтому разводить нужно понемногу,и работать быстро....после замеса кисть сразу мыть растворителем,вытирать тряпкой и хатает ее раз на 10,потом все равно кирдык.Вообщем таким макаром делаем три слоя...Эту работу легко можно сделать за день,желательно ,чтоб все слои были по свежаку...Через пару суток снимаем крышу с машины,аккуратно отдираем от пленки,переворачиваем вверх ногами и внутри проклеиваем еще 2-3 слоя стекломата....Лишний каркас удаляем,и ставим на место крышу....По желанию можно внутри вклеить любые крепежки,уголки,кронштейны и т.д.....Всего примерно уйдет кг 10 смолы и квадратов 35 стекломата или стеклоткани....
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Потом снаружи шпаклюется и красится,обычными автоматериалами
