Самодельная крыша - стеклопластик vs металл?Беседка
О технике и не только
sever
Re: Самодельная крыша - стеклопластик vs металл?
Сообщение sever »
Пластиковые крыши хороши в заводском исполнении. Самому ваять - труд каторжный, на мой взгляд. :%) Одно дело относительно небольшую деталь изготовить, другое - крышу площадью квадратов под 10....
sever, согласен. При большой площади форму лепить будет очень сложно.
Для себя я бы сделал крышу из пластика, так как мене это более ближе. Это специфика моей работы. И соответствующий инструмент у меня есть. :) И с металлом я вообще не умею работать. :oops:
Болховский
Авто: VW LT-28td 1988 г.в.жолтый 1G
Профессия: Водитель
Сообщение Болховский »
сколька будет двигатель в сборе VW LT-28 TD 1G 1988
ЖЕЛАТЕЛЬНО С ДОРОГОЙ САМ ВЫВОЗ ЦЕНА
Болховский:сколька будет двигатель в сборе VW LT-28 TD 1G 1988
а что, продают?
Болховский, Все вопросы связанные с куплей продажей ,следует задавать в соответствующем разделе . А в данной теме обсуждается создание крыши авто .(на всякий случай вдруг вы незаметили)
Кстати возврашаясь к вопросу из чего делать крышу . Сегодня произошол интересный случай . На автобус с пластиковой крыщей упало дерево . Так вот дерево переломилось пополам и обломками от дерева на долете попало по део нексии так багажник вклочья . Повреждения крыши ,поцарапан гель коут . Повреждения внешних и внутренних слоев стекломата не наблюдается .
На примере чешских трамваев часто такое наблюдал (у них торцы стеклопластиковые) при столкновении с зилом - у вагона пара царапин, а зил в клочья. Шпангоуты придают жесткость, а стекловолокно прочность.
GluxDan, Лично для меня вопрос пластик или метал был решон раз и навсегда (причем давно как только появился первый кеб) ПЛАСТИК . Иногда возникает вопрос о том что пластик дороже и работы больше . Но веть он лече прочнее и долговечнее . А самое главное ударная прочность у пластика в несколько раз выше чем у стали .
Кекс, только почему-то все работают с металлом... :unknown:
Jonny:Кекс, только почему-то все работают с металлом.
Так ведь если всем (задешево) раздавать вечную иглу для примуса ,так ивтрубу вылитеть не долго . Срок службы пластика примерно 50 лет . Любой производитель заинтересован в том что бы покупали , а не втом чтобы служило в моштабах жизни .
Леший
Авто: VW Т-2 1977
Профессия: авторемонт
Сообщение Леший »
На самом деле из стекловолокна сделать крышу несложно,и действительно плюсов больше чем минусов....Если возникают мысли,что самое сложное это матрица,то смотря как к этому подойти....Если матрицу мутить одноразовую,то ничего сложного в этом нет,зато полет фантазии неограниченный,чего не скажешь про металл...Я работаю и с тем и с тем,так что могу дать консультацию.Матрицу можно замутить прям на машине,допустим из деревянных реек и ДВП,режь,гни в любом направлении,используй клей,шурупы,скобки и т.д.....Плавные обводы делаем из монтажной пены,режем,шлифуем.....потом самое простое,обтянуть все это дело продуктовой упаковочной пленкой,она прилипает неплохо,выклеиваем пару слоев,снимаем с крыши,выклеиваем изнутри еще слоя три.....причем можно вклеить в нужных местах ребра жесткости,люк,и т.д.....Токо надо использовать не эпоксидку,а полиэфирную смолу,не такая вредная,и проблем с грунтом и краской не будет...На нее прекрасно ложится шпаклевка,и затвердевание не сутки как у эпоксидки ,а два часа.....Вообщем я бы советовал стекловолокно
Леший, Оличный материал для работы для тех кто знает как с ним обращатся . Несколько советов для тех кто вперые клеит полеэфиром . Работать следует на окрытом воздухе используя индивидуальные средства защиты . Первое время работать следует с напарником . Максимальная температура при которой возможна работа 30 цельсия . В случаи если реакцыя пошла на саморазгон (появился дым) НЕМЕДЛЕННО приступить к охлаждению при помощи УГЛЕКИСЛОТНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ . Перед работой проверить средсва связи (сотовый исправность батареи наличие денег на счете ) , обеспечить возможность подезда авто спец служб (пожарная скорая) к месту проведения работы .
Леший
Авто: VW Т-2 1977
Сообщение Леший »
Похоже ты описываешь реакторы в Чернобыле :lol: Я ж говорю,интересующимся дам консультацию,а ты сразу запугиваешь народ :P
sever
Сообщение sever »
Леший, если бы хотя бы половина мастеровых подходила к проведению работ так, как описал Кекс, то было бы счастье.... И в Чернобыле в том числе......
Фигасе, как все серьезно.
  • крыша РАФ
    POL » » в форуме Беседка
    706 Просмотры
    Последнее сообщение POL
  • Пластиковая крыша на раф
    матвеев александр » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    784 Просмотры
  • Крыша от нысы
    Artem33 » » в форуме Запчасти и автомобили
    880 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс
  • Высокая стеклопластиковая крыша своими силами?
    Shuriken » » в форуме Общетехнические вопросы
    2537 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Раф 22031-01; 1993г.в. Люкс; Высокая Крыша; ЗМЗ-402; Среднемагистральный лайнер :-) В Москве
    Filin411 » » в форуме РАФ. Наши авто
    662 Ответы
    85739 Просмотры
Вернуться в «Беседка»
