Самодельная крыша - стеклопластик vs металл?Беседка
О технике и не только
serg-RAF
Всего сообщений: 110
Авто: Раф 22038 Люкс 1994г. 8мест 2,445 Бензин
Сообщение serg-RAF »
А из чего планируешь ваять? Из пластика или аллюминия?
bob
Всего сообщений: 22
Авто: раф 1984 змз 402
Профессия: работаю на сто
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение bob »
делай лучше из стекло волокна (стекло мат)и вес малый и прочно есле что я подскажу!!!!
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение Lexa »
Вообщето планировал из стекловолокна, но перечитал много умных книг(по работе с ним) но мало чего понял, на крайний случай поварю из метала. bob
А ты работал уже с ним? Если да то подскажи где его взять, и тд и тп.
toha-shk
Всего сообщений: 173
Профессия: грызун гранита
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение toha-shk »
я в свое время со стекловолокном работал. Совсем чуть-чуть, но все же... Дело довольно геморное, но если уж будешь им заниматься, то оно того стоит. Дело в том, что непосредственно создание стекловолоконной детали - это, как говориться, далеко не самое сложное. В начале нужно матрицу качественно сделать по которой потом стекловолокно ложить будешь. А с масштабами крыши - это достаточно сложно. Потом ее же (матрицу) обработать полностью смазкой, затем положить слои волокна, пропитывая их эпоксидкой. Потом после застывания снять с матрицы то что вышло (а выйдет хреновина 2*5 метра), обрезать края, зашпаклевать эпоксидной шпатлевкой, прогрунтовать ооочень качественно так как если плохо загрунтуешь краска нафиг пооблезает. Ну и потом в покраску. Из плюсов - легкость (раз в 5 легче металла точно), свобода творческой мысли (можешь хоть рога своему РАФику сделать), прочность (не уступает металлу). Минусы - с первого раза тяжело. Хотя, с первого раза все тяжело :) Удачи!
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение Lexa »
toha-shk
И еще ты забыл сказать, что это удовольствие стоит дороше, чем сделать из метала. Короче буду делать из метала.
bob
Всего сообщений: 22
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение bob »
килограмм смолы стоит 50гр и килограмм стекломата тоже 50 гр,тебя надо где то 15 кг смолы ну и мата тоже смотри какую мы красоту сделали,захочешь все рас кажу делаться элементарно
toha-shk
 Re: РАФ 22031 Lexa
итого стекловолоконный верх: (15+15)*50=1500 грн. Металл лист 1м*2м толщина 1мм - 100 грн. Если наращивать крышу на 30 см - то имеем приблизительно 14 квадратов что есть 700 грн. Плюс еще ребра жесткости недешево. Плюс работа. Да фиг его знает что дешевле будет :unknown:
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение Lexa »
В принципе да, хз что дешевле. Но если уже есть железо, есть из чего делать ребра, есть сварочный аппарат, есть руки еоторые умеют варить.... Надо подумать.
toha-shk
 Re: РАФ 22031 Lexa
Ну тогда и думать нечего. Металл рулит! :)
графф
Всего сообщений: 58
Авто: раф 22038 92г.в.дв402
Профессия: дальнобой
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение графф »
Лех тут вот пацаны тоже мутят они за основу газелину крышу берут хз мож че получится второй год бля под ним ползают :unknown:
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение Lexa »
А что они мутят? У меня во дворе лежит газеливская крыша, она не подойдет. Проще самому сделать.
filav
Всего сообщений: 172
Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
Профессия: старьёвщик
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение filav »
а говорили,что с эпоксидкой и стеклотканью очень вредно работать---дюже токсичные вещества там испаряются,когда всё высыхает.по-моему не маловажный вопрос.кто совсем молодой об этом даже не задумывается,думает,что будет жить вечно.как вы считаете? когда-то я пытался катер сделать самостоятельно из стеклоткани.после первых попыток пришёл домой зелёный и голова кружилась дня два.так и выбросил эту идею из головы.надо было наверное не в гараже это мутить,а на улице,да респиратор надеть
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение Lexa »
Конечно вредно, а когда машину красиш тоже вредно, всегда нужно на хорошо вентилированом месте работать, короче буду из метала городить, дешевле и быстрей!
графф
Всего сообщений: 58
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение графф »
они подгоняют ее под рафчика только сам выступ у тя впереди а у них сзади типа багажник получается но крышу под раффаэлу надо подгонять
Николай
Всего сообщений: 328
 Re: РАФ 22031 Lexa
Сообщение Николай »
Лёша вот ты говорил что крыша лешит от газеля,он по ширине или по длине не совпадает или как :oops: ?
Вернуться в «Беседка»
