Переделка ступиц от ВолгиBedford. Ходовая
Калиничев Илья
Всего сообщений: 313
Вод.стаж с: 1996
Сообщение Калиничев Илья »
вот переделка цапфы, правда чертеж со спецификацией выполнять лениво)
доработку ступицы с размерами планшайбы выложу чуть позже.
а резать...-болгарка рулит! :%) :%) :%) :%) :%) :%) :%) :%) :%) :%) плазму пока не имею :D
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
 Re: Бедфорд 81
доработка волговской ступици,к ним купил подшипники 30207(а),30305(а) и сальники 45/72/8
размеры планшайбы быдут позже.
float
Всего сообщений: 204
Авто: Bedford Blitz CF 97100, Уаз"Патриот", nissan x-trail
Вод.стаж с: 1982
 Re: Переделка ступиц от Волги
Сообщение float »
Илья, ты полностью переделал переднюю подвеску на волговскую? И тормоза поставил дисковые? Вопрос не ради вопроса, а желание переделать у себя передние тормоза с барабана на дисковые для эффективности торможения. Цапфа оставлена родная? Первый рисунок это переделка родного или взято от чего то? Если можно то поподробней :oops:
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Цапфа родная,на рисунке указаны размеры для переточки.
Фото планшайбы под суппорт ,к сожалению,не делал.Но если будет нужно - сделаю.
float
Вод.стаж с: 1982
Сообщение float »
Если можно, покажи фото как все ты закрепил. Если не затруднительно. Колесные диски на перед поставил волговские? А задние?
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Задний мост я поставил от соболя,он по ширине близок к бедфордовскому,колёсные диски от сузуки R 16
float
Вод.стаж с: 1982
Сообщение float »
Огромное спасибо за фото. Но если можно чуток по подробнее.
На втором фото даже при увеличении не понятно, стоят барабаны или дисковые тормоза?
emirspb
Всего сообщений: 297
Сообщение emirspb »
а что вперед целиком балку от соболя не поставил? у меня была такая задумка. и проще в обслуживании было бы. Мне оказалось выгоднее купить все родное и поставить
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Наверное было б проще поставить балку от соболя!Но я решил переделать родную.
Про диски:
поставил волговские ступицы (те к которым диски прикручены с тыльной стороны на пяти болтах) они ставились на ранних 3102.Суппорта оставил те же - они шли волгомосквичёвские,те которые двух контурные,четырёхпоршневые.
float
Вод.стаж с: 1982
Сообщение float »
Илья, я так и не понял ответ на свой вопрос. Я не знаю что на передке было на ранних 3102: стояли барабаны или дисковые тормоза? Если ты вместо барабанов поставил суппорта от волги, то какую ты сделал доработку для крепления суппорта. Я уже писал что у меня тормоза какие то хилые, вот и хочу узнать как у кого дела с тормозами, т.е. их эффективность. Все ли довольны "своим" тормозным путем.
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
Тормоза дисковые.Суппорта стоят через планшайбы.Планшайбы прикручены на место тормозного щитка.Завтра постараюсь сделать фото.
emirspb
Сообщение emirspb »
float: Я уже писал что у меня тормоза какие то хилые, вот и хочу узнать как у кого дела с тормозами, т.е. их эффективность. Все ли довольны "своим" тормозным путем.
на бедфорде????? тормоза хилые?????
я еще на своем не ездил, но учитывая чахлый дизель и малую скорость как могут быть плохими тормоза? ))) или не про бедфорд? у меня если чо 29 волга есть с барабанами, так вот тормоза у нее вполне себе эффективны для ее дохлого 402 мотора и 4-хст коробки.
float
Вод.стаж с: 1982
Сообщение float »
В том то и прикол, что при подвешивании каждого колеса и нажатии педали, колесо не провернуть. Как только разогнался и нажав педаль, машина очень медленно тормозит, такое чувство что колодки смазаны маслом. Вакуумник стоит новый, насос работает. "Разряжение" в вакуумнике присутствует. Колодки в норме. Вот поэтому и не знаю пока в какую сторону выпрыгивать из штанов с такой проблемой. Была мысль переделать передние барабаны на суппорта, ну и заодно можно решить вопрос с дисками. Что то захотелось поставить литые. Но это самое последнее из того что я хочу, а пока штамповку покрашу антиком. Главное тормоза, не хотелось бы выйдя на большую дорогу наити большие проблемы. А разговор все про свой любимый бедфорд.
Калиничев Илья
Вод.стаж с: 1996
float:А разговор все про свой любимый бедфорд.
А можно фото Вашего бедфорда?
Лучше темку в разделе "наши авто".Всем будет очень интересно!
Neman
Всего сообщений: 99
Авто: опель рекорд караван 1,8--->C2,0NE--->20SEH,хонда аккорд1,6НВ и несколько тазиков и 1 волга ГАЗ-2411))) Опель Бедфорд Блитц SF230 automatik
Профессия: кузовной мастер
Сообщение Neman »
Калиничев Илья:А можно фото Вашего бедфорда?
и не забудь указать город,фоток конечно побольше,и особенно главного тормозного,от чего он,мож в нем косяк или колхоз.или солдатик-колдун не отрегулирован?
  • Переделка ступиц
    63 Ответы
    7710 Просмотры
    Последнее сообщение LM 62
  • КПП от волги
    1640 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • LT-55 старая. Вопрос совместимости ступиц.
    Анатолич » » в форуме LT
    1012 Просмотры
    Последнее сообщение vicdriver
  • РАФ-переделка
    санек » » в форуме РАФ. Наши авто
    33 Ответы
    6597 Просмотры
    Последнее сообщение Дикий
  • Переделка из Д в В.
    valera5134 » » в форуме РАФ
    53 Ответы
    12977 Просмотры
    Последнее сообщение Саша320
Вернуться в «Bedford. Ходовая»
