РАФ 2203-01 - Юрьев-ПольскийРАФ. Наши авто
Модернизировал выхлопную систему. Поставил глушитель от Москвича 2141. Эффект отличный, всем рекомендую.
Подробности тут http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=30 ... 063#p89063
На одометре 22720 км. Ещё 3000 км в копилку. Принял трудное решение о продаже РАФа. https://www.avito.ru/yurev-polskiy/avto ... _586668082
Конечно не просто так. По моему финансовому состоянию к сожалению. Однако это не значит что я избавляюсь от него. Странно выглядит наверное, но я буду рад если у меня его не купят... Наверное похоже на ежегодное обострение у психов, когда каждый год пытаются покончить с собой или что-то вроде этого :)
Сегодня отрегулировал ручник. Приятно сделать что-то хорошее для машины. Кроме этого ничего серьёзного по РАФу не делал. Потому как не требовалось. Просто езжу в своё удовольствие.
Andrews6666, меня на днях посещала такая же мысль.Не сцать.Держимся.
RUSЛАН
Авто: РАФ 1987г.
Профессия: Механик- водитель
Сообщение RUSЛАН »
И почему таких экземпляров нет в наших краях.
Эххххххххххххххх.
Сегодня сделал то что давно хотел. Переделал систему отопления. До этого было так: салонная печка - танчик на головке --> электропомпa--> салонная печка--> тройник перед помпой. Передняя печка - блок цилиндров--> передняя печка--> штуцер на помпе. Всё это грелось и в общем то нормально работало. Не устраивал только относительно долгий нагрев передней печки. И я решил попробовать по другому: салонная печка - штуцер на блоке цилиндров--> салонная печка--> тройник перед помпой. Передняя печка - танчик на головке--> электропомпа--> передняя печка--> штуцер на помпе.
Получил следующее - через 2 минуты работы мотора (Жалюзи закрыты) из печки дует уже немного тёплый воздух. Когда стрелка показывает 50* шланги на переднюю печку уже горячие и дует очень тёплый воздух. Тем временем шланги задней печки лишь немного тёплые. Полностью машину не прогревал и даже не проехался, потому как уже поздно и надо было ещё ставить основание капота. Решил доделать в другой день.
Так же перенёс кран передней печки под наружный капот
Заодно промыл всю систему охлаждения, вылилось немного ржавчины. А так вроде всё нормально. Сначала залил воду в систему, погонял заведённый мотор. Убедился что нет нигде течи. Потом слил воду и залил тосол.
Электропомпа у меня включается такой вот клавишей
РАФ 2203-01 - Юрьев-Польский - 04518.jpg (13 КБ) 566 просмотров
РАФ 2203-01 - Юрьев-Польский - knopka-obogreva-zadnego-stekla-vaz-2105-07.jpg
Как бы её подсоединить так чтобы индикаторная лампочка загоралась при включении помпы? Может кто знает?
Сообщение Борис »
всё очень просто ; клавиша чем управляет минусом или плюсом ,стоит ли реле,
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
сори за куляки муляки ну я думаю разберёшь ;знает каждый карапуз чёрный минус красный плюс ,на варианте с реле можно отдельным плюсом за питать реле а от замка управление оставить ,С праздником!
Борис, Спасибо :beer:
Алекс 88
Сообщение Алекс 88 »
Если вдруг кто не в курсе: корпус термостата бывает разный, различие в диаметре отверстия с левой стороны, выходящего на тройник. Бывает оно калиброванным (около 18 мм), бывает же некалиброванным, на почти весь диаметр патрубка (около 35 мм). Так вот, если оно некалиброванное, то тепла в машине вам вряд ли удастся добиться, либо понадобится очень много танцев с бубном и запчастей. Это очень распространённая болезнь ГАЗ 31029, холодная печка. Можно конечно купить новый корпус термостата, но есть гораздо более дешёвый вариант: берёте втулку от рессоры, обрезаете ей шляпу и смело закидываете в этот патрубок. Она там никуда не прокочит, ни к термостату, ни в тройник. И тогда будет у вас зимой мало мало тепло, а летом ничего страшного с ней не случится. Ну а уже если этого тепла не хватит, тогда электропомпа вам в помощь, с нею вообще баня должна быть. Лично у меня на 29 ой после установки втулки печки не хватает при морозе за -30, и то есть предположение, что забор воздуха надо прочищать лезть. Электропомпа говорят (да и сам ощущал у одного товарища) помогает ещё сильнее, тогда в салоне вообще баня.
Заменил мотор салонной печки на мотор от ВАЗ 2107 с ВАЗовской же крыльчаткой.
http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=194&t=4800
РАФ продан хорошему человеку из Москвы. Он собирается делать из него "милицейский" РАФ. Я сообщил ему о существовании этого клуба, и он обещал здесь появиться.
  • ИЖ 412 1989 года г. Юрьев-Польский
    Andrews6666 » » в форуме ИЖ. Наши авто
    4459 Просмотры
  • Польский стеклоочиститель
    Oleg37 » » в форуме Запчасти и автомобили
    888 Просмотры
  • Переднея подвеска польский жук ZUK
    1900 Просмотры
    Последнее сообщение dmi3
  • Польский автопром периода СССР
    4214 Просмотры
  • Запчасти на польский автопром в Москве!
    Евгений змз » » в форуме Zuk
    1155 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
