РАФ 2203-01 - Юрьев-ПольскийРАФ. Наши авто
Алекс 88
Re: РАФ 2203-01 - Юрьев-Польский
Сообщение Алекс 88 »
Здравствуйте! Считаю продавать такую машину как правило глупо. Конечно если живешь в квартире, дачи нет и не планируется, возить некого и нечего, тогда ещё возможно. А так если подумать: на даче (или в своём доме) постоянно что то нужно возить, в путешествие куда то выехать на нём тоже думаю довольно удобно (если он боустроен мало-мало, а не чисто как двухместный грузовоз). Где то кому то сколымить можно (людей, либо груз, либо и то и то перевезти). Даже выехать таксануть я думаю клиенты будут (если РАФов мало в окрестностях), т.к. люди могут выбрать вас чисто из любопытства или ностальгии. В общем при желании РАФ вполне способен себя содержать и приносить прибыль, даже сейчас (хоть и морально устарел вроде как).
Сообщение леонид свистунов »
Алекс 88:! Считаю продавать такую машину как правило глупо
Алекс 88:. Даже выехать таксануть я думаю клиенты будут
вопрос ещё более сложный 8)
я вот подумал а если сделать люкс для молодожёнов,,,,,,,,ну да с диваном и белыми простынями, главное шторки , чтоб никто не мешал :D , все ждут пъянку а им и уедитниться негде :P
Алекс 88
леонид свистунов:я вот подумал а если сделать люкс для молодожёнов,,,,,,,,ну да с диваном и белыми простынями, главное шторки , чтоб никто не мешал , все ждут пъянку а им и уедитниться негде
Не стоит, всю машину измарают и контрацептивами закидают!
леонид свистунов:вопрос ещё более сложный
Почему? Не знаю как у вас, но у нас отдаёшь 500 руб и таксуешь спокойно ночь (или сутки), насколько я знаю. Хотя конечно вам же решать! Мне больше по душе не такси а индивидуальные заказы (желательно через знакомых) на различные мероприятия. Допустим свадьба, поминки, похороны (вот тут правда не уверен), переезды, грузоперевозки (желательно не очень тяжёлого и объёмного), и т.д. Но главное конечно не это: для себя и для души. А уж колымы от сладкой жизни и безденежья, да и опять же лишних финансов не бывает.
Алекс 88: Считаю продавать такую машину как правило глупо.
Продавать хотел не просто так. Ситуация там была не простая. К счастью она разрешилась и РАФ остался у меня. А если бы продал потом очень жалел бы. Потому что в машину эту я влюбился.
Сегодня сделал страховку и открыл сезон на РАФе. Сезон стартует с пробегом 19715 км на одометре.
Так же решил проблему качающейся рулевой колонки при нажатии сцепления. Можно посмотреть на этой странице http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=14 ... 361#p87361
И фото РАФа из окна...
Прошлые выходные провёл в работе над РАФом. Да и вчера тоже с ним занимался. А повод вот какой. Стал замечать, что идут пузыри в расширительный бачок, и тосол уходит немного. Ну, думаю, пробита прокладка под головой. Работа большая, но делать надо. Купил прокладку с круглым дырками разного диаметра. И принялся за работу. Открутил всё что полагается, а голова не снимается ни в какую. Дёргал-дёргал и так и эдак и никак вообще! Потом взял гидравлический бутылочный домкрат, упёр его основанием в лапу под которой подушка двигателя, а штоком в выпускной коллектор и понемногу стал качать. И таким образом сорвал голову таки. Вот что я увидел под ней
Между гильзами остались части вдавленной старой прокладки. На самой прокладке половина отверстий для циркуляции тосола заросли ржавчиной или какой-то похожей дрянью. Будто и не было там никаких отверстий. В общем поставил новую прокладку, предварительно всё очистив конечно. Затянул по схеме динамометрическим ключом в 2 приёма. Первый усилием - 60, второй 80-90. Отрегулировал клапана, всё собрал и поехал пробовать. Только выехал - ударил в уши сильнейший цокот клапанов. Проехал немного, вернулся, заглушил. И снова услышал пузыри в расширительном. А потом и вовсе увидел струйку тосола льющуюся под машиной. Лопнул короткий патрубок между помпой и тройником. Что делать, слил опять тосол и оставил всё это дело на другой день. На следующий день купил патрубок, поставил. Залил тосол - не течёт, хорошо. Решил проверить затяжку головы. И не зря, момент затяжки ослаб. Пришлось дотягивать снова до 90 и регулировать клапана заново. И на этот раз всё получилось удачно. Зазоры выставил как в книге написано, клапанов почти не слышно. Пузырей тоже нет. Может причиной пузырей была и не прокладка под головкой а тот патрубок. Но всё равно не зря сменил, теперь хоть все отверстия в прокладке имеются. Где-то через 1000 км, как рекомендуется, протяну голову ещё раз. На этом пока всё.
Моль
Авто: РАФ 22038-02
Сообщение Моль »
Знакомая картина (блок без гбц) только клапан из цилиндра не торчит (тьфу тьфу тьфу не дай бог). Ну за то ревизию провели.
Сегодня установил бачок омывателя лобового стекла от ваз 2108.
Подробности тут http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=193&t=4632
Вчера обнаружил неприятный сюрприз. Под ковриком переднего пассажира лужа тосола. Потек радиатор передней печки. Делать нечего, пришлось снимать и смотреть в чём дело. Разоряться на новый ну очень не хотелось. Обнаружил дыру.
При ближайшем рассмотрении оказалось что она больше чем кажется
Запаял обычным припоем, предварительно намазав паяльной кислотой.
Для пущей надёжности сверху пайки намазал толстый слой двухкомпонентной эпоксидки "Зубр"
Налил в радиатор воды и оставил. Спустя некоторое время уровень остался прежним. Стало быть течи больше нет, можно ставить на машину. Радиатор то, кстати, оказался от газ 24 с обрезанными патрубками.
Алекс 88
А что у ГАЗ 24 радиатор таких же размеров (22 на 22 на 11 см)? Просто у меня тоже сейчас снят передний радиатор. У него отвалился нижний патрубок. Поделился такой бедой с одноклубником АЛЛГАЗа, говорит давай запаяю! В итоге он его весь распаял, прочистил и стал спаивать наместо, но газ закончился. В общем ещё пока не знаю что с этого получится. В магазине увидел похожий по толщине, попросил посмотреть, но как назвали цену около 4 тысяч я передумал лишний раз девушку на верхнюю полку лазить просить. Подумывал уже поставить радиатор кондиционера от тойоты, у него размеры 28 на 22 на 11 см примерно. В принципе места запас имеется, только крепления придумать и сделать. Но ежели возможно найти от ГАЗ 24, подходящий по размерам, то это неплохо! От 31029 вроде совсем не такой.
А насчёт замены прокладки: хуже точно не будет, плюс вы теперь в курсе состояния поршневой, вы ведь её тоже осмотрели? Так что уже есть на что надеяться, если там всё в норме.
Алекс 88, Размеры не мерил. Просто когда печка была собрана, было не понять что за радиатор там стоит. А когда разобрал стало видно - вылитый от ГАЗ 24. Только патрубки опилены покороче. А чего Вам волноваться? Запаяют старый радиатор и будет всё нормально. Поршневую конечно осмотрел, всё там в порядке. На неё никогда не жаловался. К слову моя машина спокойно разгоняется до заявленных 120 км\ч. Только не комфортна эта скорость для постоянной езды. Шумоизоляции нету, да и кривоватые колёсики дают о себе знать)) 80-90 - самое то.
Алекс 88
Ну по фото похож на мой, только мой посимпатичнее вроде. Насчёт радиатора я не особо волнуюсь, хотя запаять тоже уметь надо, мало ли. Насчёт мотора: я свой взял, предыдущий хозяин говорит поршневая еще обкатку не прошла. Отдал старую. Но: в движке вода, в поддоне автол, все патрубки на герметике, причём не лучшего качества. Вот и думай теперь: а в каком состоянии движок в целом? Ну поменял он поршневую, а коленвал, вкладыши, маслонасос, клапана и ещё куча всего неизвестно в каком состоянии! И судя по общему его обслуживанию за последнее время этим хозяином надеяться особо не стоит! Раз умудрился он вместо тормозухи автола в передние тормоза залить! Вот и факт: едет 100, поршневая вроде новая, а надеяться не стоит. Пока сам всё не перетрясешь. Хотя я в него пока лезть конечно не собираюсь особо - работает более менее и на том спасибо. Буду решать проблемы по мере их поступления.
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
У меня стоит от "Форд-таунас", по ширине -высоте примерно подходит, а по толщине в два раза тоньше, и алюминий. Обложил пористой резиной с сидений чтоб не болтался, разогревается раза в два быстрее чем родной, летом продувается лучше, а родные стоят как пол автобуса, так что ставь спокойно то что подходит по габаритам и доступности.
Записал небольшое видео. За рулём я, снимает мой друг.
Andrews6666, классно увидеть в движении товой РАФ.Красавец,в солнечный день блестит весь.Огонь. :ROFL:
  • ИЖ 412 1989 года г. Юрьев-Польский
    Andrews6666 » » в форуме ИЖ. Наши авто
    4459 Просмотры
  • Польский стеклоочиститель
    Oleg37 » » в форуме Запчасти и автомобили
    888 Просмотры
  • Переднея подвеска польский жук ZUK
    1900 Просмотры
    Последнее сообщение dmi3
  • Польский автопром периода СССР
    4214 Просмотры
  • Запчасти на польский автопром в Москве!
    Евгений змз » » в форуме Zuk
    1155 Просмотры
    Последнее сообщение piatroc
