РАФ 2203-01 - Юрьев-Польский ⇐ РАФ. Наши авто
Boomers Mc
- Авто: Раф 2203, 1982 г. выпуска, зелёный, микроавтобус "в" категория!
Re: Собираюсь стать владельцем РАФа. Нужен совет.
Смотри что если металл фуфло, то есть его красили и не один раз то он точно дырявый, покраска свежая. тачка слишком популярная, фуфло видно. плюс битый в зад борт, выдавить всё не получиться по всей длине. короче не вариант. если не за копейки и не умеешь делать своими руками кузовню. а остальное как на руси лиж бы для продажи. А стойку умучаешся ремонтировать и к таму же проём двери салона ушел с разметки.
Автор темыAndrews6666
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Завтра поеду смотреть авто, если понравится - буду брать.
Boomers Mc Спасибо за дельные соображения. В общем-то это лучший вариант в близлежащих областях. Если он хорошо ездит, несмотря на то что битый, я его приобрету. Машина приобретается не как основная, так что будет возможность постепенно довести до идеала.
Boomers Mc
- Авто: ИЖ 412
Стал владельцем РАФа
Это случилось! Жёлтый РАФ теперь мой. Сегодня в 6:00 за ним уехал. И в 20:00 вернулся домой. Бывший владелец любезно согласился перегнать его до поворота на мой город. Порядка 300 км. Т.к. у меня нет категории "D" Далее я добрался своим ходом. До дома оставалось 70 км. Постов ГАИ по пути не было и вероятность нарваться на человека в погонах была крайне мала. Чтож, РАФ показал себя хорошо. Вполне хорошо едется при 80-90км\ч. Максимум разгонял до 120. Но чувствуется, что машина идёт на пределе своих возможностей. В дальнейшем буду дополнять эту тему.
Последний раз редактировалось Andrews6666 06 мар 2014, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Я стал владельцем РАФа.
Поздравляю от всей души!Как первые впечатления?Andrews6666:Это случилось! Жёлтый раф теперь мой.
- Авто: ИЖ 412
Евгений змз, Очень доволен.
- Авто: ИЖ 412
Итак, подробности. Авто 1991 г.в. В документах модель написана РАФ 2203. В VINе - 220301. Как я и ожидал - авто в отличном состоянии. За время дороги никаких сюрпризов не возникло. Давление масла на горячем двигателе - 2. Температуру держит 80, при закрытых жалюзях. То что бывший владелец согласился гнать РАФ за 300 км, даёт уверенность в том что машина полностью исправна. В авто недавно поменяны все наконечники рулевых тяг, рулевой редуктор, все амортизаторы, выхлопная кроме штанов. Добавлен дополнительный лист в рессорах. Крышка двигателя изнутри обклеена шумоизоляцией - немного приглушает. Арки колёс изнутри щедро намазаны битумной мастикой. Установлена электропомпа в разрыв шланга салонной печки. В левом верхнем углу лобового стекла сохранился зелёный фонарик. Однако не подключен. Задние сдвижные стёкла хорошо открываются. Правда на них нет никаких ручек, открыть можно при помощи силы трения ладоней о стекло, ну а закрыть толкая за кромку стекла. Все электро-приборы работают исправно. В том числе и 12в розетка и выключатель массы который рядом с розеткой, и все салонные плафоны.
Но как и в любой машине есть небольшие косячки. Стекло водительской двери не опускается. Отсутствует трос в механизме. Стекло подпирает брусок. Передняя пассажирская дверь не запирается никак. Стоит ручка двери без встроенной личины. В салоне чудовищный запах СССР. Дерматиновые сидения сильно пахнут.
В придачу к машине получил: Коробку передач 4-х; 2 усилителя тормозов, работоспособность неизвестна; крышку кпп с механизмом переключения, почти новая; 3 баллона, 1 на диске; комплект замков дверей почти новых; стартер; клыки бампера, 4 шт.; трамблёр; карбюратор к 126г если правильно запомнил; панель приборов; руль чёрный в отличном состоянии и соответственно родной домкрат и балонный ключ.
Сегодня хотел заменить белый руль на чёрный. Потому что белый весь потрескался и крошится. И не смог открутить центральную гайку. Намертво приржавела. Пол дня смачивал её WD-шкой, так и не помогло. Решил пока оставить так. На рычаге кпп была красивая ручка - розочка в прозрачном куске. Но в ней не было резьбы - была просто надета на рычаг через кусочек тряпки, крутилась и собиралась слететь. Заменил на обычную чёрную бобыху - не сваливается, крепко прикручена. Снял лишнюю эмблему с решётки радиатора - я за оригинальность. Рельеф эмблемы планирую покрасить жёлтой краской. Ну и помыл нового любимца.
Есть некоторые вопросы:
- Как избавиться от сильного дерматинового запаха в салоне?
- От какой машины подойдут поводки стеклоочистителей? У родных своеобразное крепление, современные щётки на них не подойдут. А щётки эти просятся на замену.
Добавлено спустя 43 минуты 11 секунд:
Возможно так кажется на фото. В реальности дверь стоит ровно и прекрасно закрывается.Boomers Mc:проём двери салона ушел с разметки.
- Авто: ИЖ 412
Вопрос снят. Оказывается всё прекрасно подходит.Andrews6666:- От какой машины подойдут поводки стеклоочистителей? У родных своеобразное крепление, современные щётки на них не подойдут. А щётки эти просятся на замену.
Отличная машина оказывается и приданное нормальное!Удачи в эксплуатации!
Если не трудно сделай фото!Andrews6666: соответственно родной домкрат
- Авто: ИЖ 412
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Движок скорей всего 402, а они не очень любят обороты за 3000, т.е. скорость 100, начинает соплить задний сальник. Возьми на заметку.
- Авто: ИЖ 412
DED, Спасибо, учту. В общем-то гонять на РАФе и не планирую. Просто узнал возможности машины.
- Авто: ИЖ 412
Процесс перевода в категорию "В" запущен. В ГАИ написал заявление. Что мол хочу снять 4 сиденья с целью перевода в категорию "В". Подписал его у гайца из окошка и у начальника ГАИ. Следующий шаг - получение справки о том что такое переоборудование сделать можно. Получить её можно в нашем областном центре. Без предоставления авто. Цена вопроса - 2600р. Из-за отсутствия времени никак туда не доеду. Это дело времени.
Сегодня я победил таки закисшую гайку руля. Первая попытка заменить потрескавшийся белый (южный?) руль на обычный чёрный провалилась. Я налил прямо в руль масло. Под клавишу звукового сигнала. Чтобы оно гайку немного прикрывало. И оставил. Сегодня, спустя около 10 дней, вновь предпринял попытку. Видимо масло сделало своё дело, отъело закисшую резьбу. Гайка не без усилий конечно, но всё таки открутилась. Руль тоже крепко сидел на своём месте. Снял постукивая молотком через деревяшку по рулевому валу. И вот красивый руль на своём месте.
Через палку руль упирался в моё колено при откручивании и затяжке той гайки.
Хочу врезать в панель прикуриватель. Я не курящий, просто надо навигатор куда-то втыкать. Откуда лучше запитать прикуриватель? Можно ли просто бросить провода от штатной розетки?
Последний раз редактировалось Andrews6666 08 апр 2014, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Сергей на Корейчеке
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Личный водитель
ну скажем на розетку или замок только до зажигания
Если приборка без лишних отверстий то может быть лучше купить разветвитель прикуривателя с проводом приклеить на двухсторонний скотч на торпеду, а провод через доп. предохранительAndrews6666:Откуда лучше запитать прикуриватель? Можно ли просто бросить провода от штатной розетки?
- Авто: ИЖ 412
Прилепить широкой стороной сверху на панель. Решено, так и сделаю. А предохранитель на сколько ампер брать? И в разрыв плюса или минуса ставить?
А кстати хорошая идея. Разветвитель плоский, типа такого.Сергей на Корейчеке: может быть лучше купить разветвитель прикуривателя
- 36 Ответы
- 4459 Просмотры
- 881 Просмотры
- 1900 Просмотры
Последнее сообщение dmi3
- 1503 Просмотры
Последнее сообщение Рязанцев
- 4212 Просмотры
