Дизель на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
- Всего сообщений: 5661
Re: Дизель на РАФ
Jonny, Нехочу спорить . Приведу тех док . двигатель ФСД 425 при температуре минус 18 градусов потребление стартера 500 ампер . Для надежного запуска зимой требуются батарея 12 волбт на 100 ампер часов при резервном токе не мение 1200 ампер . Корпус советской (прочем и не советской ) БУДЖЕТНОЙ батареи стоимостью не более 7000 рублей ,который сядет на штатное место имеет резервный ток как правило 750 800 ампер . Вот и считай сколько прслужит акб которая работает на пределе . Конечно можно купить родную акб стоит примерно25000 рублей . Но среди форумчан такое позволить себе могут не многие втом числе и я .
- Всего сообщений: 238
- Вод.стаж с: 2003
Re: Дизель на РАФ
Кто там сказал, что РАФкоробка стыковывается с дизелем?!?!?!?
Обороты дизеля и бенза (инжектора) заведомо разные!!!!
Поэтому дизель с РАФокоробкой будет ехать на 4 передаче максимум 65 км в час...На предельных оборотах!!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Есть грамотные, которые кинули дизель мерса на волгу...+ волгоКПП... Машина ехала 65 км час, а двигло вразнос!
Re: Дизель на РАФ
Андрюханыч, Дизели бывают разные . Да вобщемто я просто описывал методику эксплуотацыи среднестатистического дизеля . А куда его ставить ,это дело десятое . Однозначно можно с уверенностью сказать что если ставить то весь силавой агрегат всборе . Что касается перегруза передней подвески то проблема решается просто Смотрим подвеску газ 2121 или газ 2323 и прость копируем . Если позволяют средства вкатываем передний мост газ 12 всборе (и проблема решена )
Re: Дизель на РАФ
Для нормального пуска вихрекамерного дизеля зимой ещё и масло нужно синтетическое. И при -15 и менее без эфира мотор даже не заведётся. Хоть я и много лет гоняю, в основном, на дизеле, но придерживаюсь мнения - дизель для работы, бензин - для себя. 8)
Если при замене мотора на дизельный машинка перестала "ехать", то можно и редуктор задний поставить с дизельного авто!
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Re: Дизель на РАФ
Интересно где это зимовские мосты валяютсяКекс: Если позволяют средства вкатываем передний мост газ 12 всборе (и проблема решена )
Re: Дизель на РАФ
Jonny, Спорить не буду . Приведу тех док дизедь ФСД425 . Минемальная температура запуска исправногодизеля без предпускового блока минус 22 градуса . С пусковым блоком минус 30 градусов . Можно запускать и при более низкой температуре ,но ты правельно сказал надо масло синтетику и лучше всетаки прогреть поддон .
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
V.filaxtov, Да вопщемто везде (где конкретно ответил в личку )
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Редуктором можно игратся как хочеш , все зависит от тогос какой целью авто используеш . Можно повесить за коробкой повышающий планетарный редуктор с электро управлением , получиш полавинки ( не типо была коробка пяти ступка стала десяти ) очень удобно . На первой прет как бульдозер ,на 10 летит 140 а оборотов 2500 .Jonny:Если при замене мотора на дизельный машинка перестала "ехать", то можно и редуктор задний поставить с дизельного авто!
- Всего сообщений: 287
- Авто: мерседес 307 83гв
Re: Дизель на РАФ
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Максимальные обороты мерсовского дизельного двигателя 80х годов 4400, на коробке четвертая передача является прямой, так что на скорости замена практически не отразится, ну а если хочется можно поставить в задний мост главную пару с числом 3.9 вместо 4.1, и будет та же скорость что и на бензинке. А дизеля посвежее спокойно достигают 5000 оборотов. Я ставил на РАФ дизель от чешской АВИА у которого максимальные обороты были 3500, и при этих оборотах она спокойно ехала сотню.
Тоже поддерживаю эту точку зрения, у меня на дизелях объема около двух литров, батареи 75 ач служат не меньше трех лет при каждодневной эксплуатации.Jonny:Не согласен, у меня аккумулятор обычно служит не менее трёх лет
Полный бред. Максимальная мощность волговского движка достигается при 4500 оборотах,Андрюханыч:Поэтому дизель с РАФокоробкой будет ехать на 4 передаче максимум 65 км в час...На предельных оборотах!!!!!!
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Re: Дизель на РАФ
Просто както не хочется говорить что гдето прокладка неправильная сидит , а коробки з десь не причем , будь то хоть ротор , мост это как правило показатель трактора или гоньщика .
И при 3 ступке можно выдавить то что не доступно 5ти , но не доступно при грузово мосте .
Re: Дизель на РАФ
Еще раз . Дизель дизелю рознь . Вполне возможно что на твоем дизеле стоит редукторный стартер (но таких дизелей мало в родной комплектацыи ) Всвязи с этим ток холодной прокрутки лично у тебя на авто примерно равен бензиновому мотору ,и акб работает в щадящем режиме (отсюда и два три года ) . А не родной стартер купить можно стоит он как правило 6000 7000 тысяч но служит год так как правило китай . ДАВАЙ ПОСЧИТАЕМ ДЕНЬГИ буджетная акб 1 раз в год 7000 (снять клеймы поставить клеймы ) . Китайский стартер 7000 рублей ( а вот снять поставить это на некоторых дезелях проблема )босяк:Тоже поддерживаю эту точку зрения, у меня на дизелях объема около двух литров, батареи 75 ач служат не меньше трех лет при каждодневной эксплуатации.
Re: Дизель на РАФ
Ну а если попадается не редукторный, то заменяю его редукторным, цена б\у 2000 - 3000, или переделываю если нет родного. Поскольку для уверенного пуска на морозе дизелю нужны нормальные пусковые обороты, а не редукторный не всегда их может обеспечить.
Хотя на АВИА ( мотор 3.5 литра) с не редукторным стартером, аккумулятор в 120 а\ч тоже три года выдерживал.
Откуда такие цифры? Аккумулятор в 75 АЧ.в двое дешевле, а если брать на складе то в трое.Кекс: ДАВАЙ ПОСЧИТАЕМ ДЕНЬГИ буджетная акб 1 раз в год 7000
А зачем покупать китайский, когда родные при грамотной эксплуатации практически не убиваемые, меняй втулки и щетки.Кекс: Китайский стартер 7000 рублей
Не так уж их и мало на немецких и японских машинах 90х годов, таких большинство.Кекс: Вполне возможно что на твоем дизеле стоит редукторный стартер (но таких дизелей мало в родной комплектацыи )
- Авто: ЗАЗ-968
Re: Дизель на РАФ
Согласен на все 100.Мас. крут. мом.-вообще нах в районе 2200-2500-основной -полезный для мотора режим. Турбо дизель на Черокки - Рено 2.1л Был успешно заменен мною лично на ЗМЗ-402 .машина в эксплуатации около 10лет.Динамика и скорость не пострадали а вот цена ремонта если придется только выиграла причем многотонно.
По поводу АКБ. Приисправном электро оборудовани- Хреновые батарейки 1год. Удачнае до 5-лет полет нормальный
босяк: Полный бред. Максимальная мощность волговского движка достигается при 4500 оборотах,
Re: Дизель на РАФ
Вроде живем рядом . Где ты находиш акб дешевле 7000 ? Сегодня спецыально зашол в магазин от7500 и выше . Правда я смотрел 100 амперные ( неже мою на холоде просто не заводят )босяк:Откуда такие цифры? Аккумулятор в 75 АЧ.в двое дешевле, а если брать на складе то в трое.
- Вод.стаж с: 2003
Re: Дизель на РАФ
Ну вот и получается:
Дизель на РАФ - это не замена двигателя, а
1. Замена двигателя
2. Замена КПП
3. Замена редуктора или моста..
Да здравствуют "разумные" и "экономные решения"!!!
ЖЕКА:Просто както не хочется говорить что гдето прокладка неправильная сидит , а коробки з десь не причем , будь то хоть ротор , мост это как правило показатель трактора или гоньщика . И при 3 ступке можно выдавить то что не доступно 5ти , но не доступно при грузово мосте .
1. Замена двигателя
2. Замена КПП
Re: Дизель на РАФ
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
У ребят которые собирают Б\У аккумуляторы, они сдают на завод свинец, завод расплачивается с ними аккумуляторами. В этом году не покупал, не было необходимости, а в прошлом брал 75 по две тысячи.Кекс: Где ты находиш акб дешевле 7000 ?
Это с какой стороны посмотреть. Возьми движок Инденор Пежо 2.3, ставились на волги, и на форды, обойдешься заменой одного движка, причем встанет на родные подушки. Колокол под волговскую коробку могу продать.Андрюханыч:Дизель на РАФ - это не замена двигателя, а
1. Замена двигателя
2. Замена КПП
- Авто: ZUK-1985г.в. Volkswagen Golf-1992г.в. ВАЗ 21011 - 1974г.в. MERCEDES 123 - 300D 1979г.в.
- Профессия: альфонс
Re: Дизель на РАФ
По сабжу: На РАФ становится двигатель с мерина 123-го. На мой РАф новый хозяин поставил 2.4D. Видел 2.0 дизель ( хозяин жалел, что поставил его, очень слабый, в последствии сменил на 2.4) 3-х литровых не встречал. Он тяжелый слишком, подвеска не выдержит, даже если усилить. Хотя подвеску придется немного усилить и под 4 котловым дизелем. Иначе будет клевать носом. Но там проще, прокатываются более жесткие пружины, амарики с чего то подходят, и вроде лонжероны проваривают (если увижу этих ребят, сделаю фото и подробное описание). Коробка ставится родная ГАЗовская, через плиту, кардан укорачивается. Самый большой геморрой, как раз с этой плитой (переходником). Все остальное вроде делается в любом гараже практически собственными силами на коленке. В общем ничего сложного нет. Единственное, в свое время была мечта поставить ГУР от того же мерина, но так руки и не дошли, хотя у РАФа достаточно мягкий руль, можно и без гидравлики обойтись.
К спору об аккумуляторах: покупая машинки с забугра, встречал на них аккамуляторы с датой выпуска десятилетней давности( это на меринах) и они заводили 3.0D при -20 очень даже бодро. На тех батареях, что покупал по месту, ни разу!! не проездил больше трех лет. Правда я ни разу не брал фирменные боши и прочую лабудень, но те кто брал, говорили, что и они у нас почему то ходят не много дольше дешевых.
- 13 Ответы
- 902 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
01 ноя 2013, 00:34
- 1006 Просмотры
Последнее сообщение босяк
08 фев 2014, 23:16
- 86 Ответы
- 5359 Просмотры
15 апр 2013, 22:37
- 26 Ответы
- 1915 Просмотры
Последнее сообщение slws
01 дек 2016, 22:52
Форд Транзит 78г. 2.4 дизель
photoque » 08 авг 2013, 22:20 » в форуме Transit. Запчасти и автомобили - 3 Ответы
- 1548 Просмотры
Последнее сообщение photoque
27 фев 2015, 07:45
