Домкрат на РАФ ("родной")РАФ 2203-22038. Ходовая
Всего сообщений: 2796
 Re: Домкрат на РАФ ("родной")
http://www.opex.ru/Catalog/Pictures/026_310.GIF
Я так понимаю, что использовался в качестве рычага балонник ИП-3901436, он же штатный для Волги. У ГАЗ-21, где конструктивно такой же домкрат, специальный рычаг 20-3901298
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
To Jane и михмех:
Посмотрите на продаваемый домкрат:
Re: Продам домкрат на РАФ
По длине - РАФ/Чайка, а грузоподъёмность - 1000 кг.,
такой же есть у меня, это не случайность.
Получается, что деление вариантов на волговский-короткий-1000 кг./Чайковский-длинный-1300 кг. не абсолютно.
Всего сообщений: 3415
Думаю,что 1000 это раф и воога.А 1300 чайка.Она же бронированная.И МОТОР тяжклее и кпп и кузов.
Jane
Всего сообщений: 215
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
Сообщение Jane »
Перенесено из темы Andrews6666 о продаже домкрата:
Домкрат Волга
Высота (общая)мм 635
Длина трубы мм 545
Диаметр трубы мм 37
Длина ригеля мм 245
Г\подъемность, кг 1000
Домкрат Раф (чайковский )
Высота (общая)мм 715
Длина трубы мм 615
Диаметр трубы мм 38.5
Длина ригеля мм 265
Г\подъемность, кг 1300
Опорные пятки домкратов тоже разные.
Как-то так.
Сообщение Шмель »
Большая благодарность Евгению (Jane) за исчерпывающие данные, один важнейший вопрос: откуда данные? Из каких источников? Насколько можно на них ссылаться?
Вот я думаю, а не могло быть такого, что часть РАФов из-за сбоев поставок могла комплектоваться именно "волговскими" домкратами,
слишком уж много таких попадается у РАФоводов.
Интересно, что у меня по всем указанным размерам домкрат длинный "Чайковский", но грузоподъёмность написана 1000 кг.,
при этом вариант замены крышки верхнего механизма на волговскую с надписью "1000 кг." маловероятен,
видно что его ни разу не разбирали. Пока я в смятении, что у меня за домкрат.
Очень жаль, что специалисты по РАФ из Латвии помочь нам не могут, в силу их занятости, они не заходят и не читают. Увы.
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
михмех:Вот сделал несколько фоток, обнаружил даже два домкрата. Волговский для сравнения.
Вот такой (или на вид похожий на такой) домкрат у меня в гараже лежит. Всё время думал, что он москвичёвский! Как буду в гараже рассмотрю и постараюсь сфотать.
Москвичёвский такой тоже есть, только он поменьше.
Алекс 88
Ясно. Тогда скорее всего москвичёвский и есть.
Сообщение Шмель »
Братцы, вопросик про балонный ключ на 22 (ИП-3901436), какого он цвета в советском оригинале - чёрный или серебряный? Ищу парочку аутентичных, может у кого есть. И ещё сумка для инструментов РАФ М-190 и М-191 - вот бы посмотреть и скопировать... Может покажет кто? Ведь непонятно как лежал в машине штатно реечный домкрат...
Всего сообщений: 1388
Сообщение леонид свистунов »
ключ с завода покрашен чёрной краской(был) а сумка обычный дермантиновый мешок 570*800(уточню-это на моём 78г выпуска)
шнурок не сохранился, по краям мешка отверстия для него......
Последний раз редактировалось леонид свистунов 19 июн 2015, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 911
леонид свистунов: ключ с завода покрашен чёрной краской(был)
У меня есть такой же ключ, только он загнут больше. 90* И на нём тоже остатки чёрной краски.
Сообщение Шмель »
Леонид, у меня есть знакомые фирмачи, которые шьют ретро-салоны. Может пожертвуете сумку для копирования а-ля оригинал?
Хотя родная сумка М-190 это некая укладка карманами, Леонид, а Вы уверены, что у Вас вот прямо такой мешок с завода вместе с машиной?
Братцы, безумное спасибо за ответы про балонник.
Евгений змз: Думаю,что 1000 это раф и воога.А 1300 чайка.
мне со вторым рафом достался 1300....
Шмель: Хотя родная сумка М-190 это некая укладка карманами,
смотрел каталог 95г http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... -2203/151/ да сумка с карманами, а в моей книге никакой сумки не нарисовано
Шмель: а Вы уверены, что у Вас вот прямо такой мешок с завода вместе с машиной?
на 90% , навряд ли кто то мог пожертвовать мешок из дома, и достался он вместе с машиной, хотя возможно там и м-190 бывала
Отправлено спустя 3 часа 45 минут 8 секунд:
Шмель: Может пожертвуете сумку для копирования а-ля оригинал?
леонид свистунов: а копировать ничего сложного мешок из дермантина 570*800 по краю горловины дырочки и шнуровка..
если только для истории оригинал постирать.........?
леонид свистунов: мне со вторым рафом достался 1300.
точно утверждать не буду, что то и в очках ладом не разглядел что там написано, только предполагаю....
и покрутил . так и не понял как им пользоваться? ни так ни эдак не подходит к моему рафу :unknown:
Алекс 88
А где вообще в автомобиле место для домкрата? Есть какие то крепления для него? А то у меня он из-за запаски выпадывает порой.
  • Домкрат
    demonito » » в форуме ЕрАЗ
    1632 Просмотры
  • Продам домкрат РАФ
    Jane » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    539 Просмотры
    Последнее сообщение Jane
  • Продам домкрат на РАФ
    Andrews6666 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1738 Просмотры
    Последнее сообщение baranca13
  • Домкрат для баркаса
    SvetozaR » » в форуме Barkas
    1432 Просмотры
    Последнее сообщение TRUMAN
  • Домкрат баркаса куплю
    662 Просмотры
    Последнее сообщение Bulbash
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая»
