Домкрат на РАФ ("родной")РАФ 2203-22038. Ходовая
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
Сообщение Шмель »
Уважаемые коллеги!
Разбирая аутентичность РАФа "по косточкам" я обратил внимание на несоответствие изображения оригинального домкрата РАФ на рисунке в каталоге деталей, и в "натуре" на фотографии. Они разные по форме и вроде даже по конструкции. Обращаюсь к экспертам, бывалым РАФоводам с большим стажем и всем, кто знает наверняка. У кого-нибудь был домкрат такой формы и конструкции как на рисунке каталога? Или у всех как у меня - тот что на фотографии? У кого какие мнения?
И второй вопрос. У меня есть два "по идее" РАФовских домкрата от двух РАФов, как видно на другом фото, один длиннее другого. Как понять, какой из них оригинальный? Может тот что короче - "Волговский ГАЗ-24"?, а длиннее - РАФовский?. Помогите советом.
Всего сообщений: 2796
 Re: Домкрат на РАФ-2203 ("родной")
У меня на всех РАФах были домкраты как в каталоге, может и сейчас один остался. Сейчас в машине гидравлический телескопический.
На фото оба домкрата волговские, у рафовского штырь должен быть строго прямоугольный, иначе портятся поддомкратники.
Сообщение Шмель »
Сфотографируй крупно "родной" домкрат, мил человек, и выложи сюда, очень прошу!
михмех:На фото оба домкрата волговские
А почему тогда один длиннее другого? Тот что длиннее для Волги кажется чересчур велик...
Если найду, выложу.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Шмель:А почему тогда один длиннее другого? Тот что длиннее для Волги кажется чересчур велик...
Не берусь утверждать на 100 процентов. Смущает, что на конце штырей обеих домкратов есть выступ. На Волге этот выступ цепляется за проушину поддомкратника, а верх штыря упирается в площадку на пороге. У РАФа штырь вставляется в прямоугольник поддомкратника, выступ просто будет его рвать.
Сообщение Шмель »
Опорная поверхность штыря, который отходит от стойки домкрата под 90 град., кажется мне +- ровной, выступ вроде не выходит за габариты профиля штыря, я проверю в натуре сфоткаю, самому интересно!
Всего сообщений: 3415
Да очень интересный момент!Родной домкрат как на каталоге я не встречал.Пользуюсь волговским,нареканий нет!Но всё таки очень интересно увидеть родной.Возможно даже прикупить!
михмех, скинь фото если есть!
Вот сделал несколько фоток, обнаружил даже два домкрата. Волговский для сравнения.
михмех:обнаружил даже два домкрата.
Может продашь один?
vaclav
Всего сообщений: 188
Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
Сообщение vaclav »
Михмех, а волговский я вижу погнут маленько, и выступ на конце срезан. Использовали для РАФа?
vaclav, использовался на РАФе, но для этого он дохловат. При поднятии гружёного РАФа, гнётся.
Последний раз редактировалось михмех 17 фев 2014, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
vaclav
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
Сообщение vaclav »
Михмех спасибо. У меня таких волговских уже 2 гнутых лежит, 3-й в багажнике ждёт своей участи. Так что, выходит, что и меня интересует, если надумаешь продавать.
Jane
Всего сообщений: 215
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
Сообщение Jane »
Шмель,
На первом фото, домкрат который длиннее, и есть рафовский. Обратите внимание на надпись сверху, грузоподъёмность рафовского -1200 кг, а волговского - 1000 кг.
Сообщение Шмель »
Откуда данные?
Jane
Сообщение Jane »
Шмель:Откуда данные?
Да, я ошибся , на домкрате написано не 1200 кг, а 1300 кг.
Рафовский:
Волговский
Ну вот как-то так.
Заодно из каталожного номера следует, что домкрат от ГАЗ-14 "Чайка".
http://www.baltkam.ru/favto.java?P136;137;136
Это объясняет, зачем на штыре выступ, ведь у Чайки волговские проушины поддомкратников.
  • Домкрат
    demonito » » в форуме ЕрАЗ
    1619 Просмотры
  • Продам домкрат РАФ
    Jane » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    526 Просмотры
    Последнее сообщение Jane
  • Продам домкрат на РАФ
    Andrews6666 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    1721 Просмотры
    Последнее сообщение baranca13
  • Домкрат для баркаса
    SvetozaR » » в форуме Barkas
    1420 Просмотры
    Последнее сообщение TRUMAN
  • Домкрат баркаса куплю
    637 Просмотры
    Последнее сообщение Bulbash
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая»
