Гильзуется ли дизель 2,4л ?Transit
Ford Transit
xrv750at
Всего сообщений: 71
Авто: Ford Transit MK2 84г, 2.4D, бортовой грузовик Ford Transit MK1 78г, 2.4D, грузовой фургон.
Вод.стаж с: 1992
Профессия: радиоинженер
Сообщение xrv750at »
Вопрос в следующем.
Дизель 2,4л на бегемоте, который с 75 по 78 и с 78 по 84 гг, с 85г пошёл уде 2,5л.
В продаже есть гильзы от 2,4 аж до 86г выпуска
собственно вот они
Вопрос: 2,4 гильзуется штатными гильзами, или это не этот мотор, или подходят, но надо колхозить.
И надо ли растачивать потом под поршень?
Просто вот например в 417ом, 402ом моторе (уазовском и волговском), продаётся комплект гильзы поршни и их просто туда как патроны вставляешь и поршни уже под них, там и расточка и хон уже есть. на УАЗе капиталил недавно, потому знаю.
Май бегемот, который 84г, он тоже гильзованый, я покупал поршни номинал, мне моторист гильзовал, но делал он это какими-то гильзами от нашего мотора, можт даже от Волги (не знаю), но это как бы колхоз победноте.
Есть в продаже номинальные поршни по 2тр, и ремонтные по 8тр, вот думаю мотор лучше расточить под ремонт с дорогими поршнями или загильзовать под дешёвый номинал.
номинал
ремонт 1
ремонт 2
босяк
Всего сообщений: 304
Авто: мерседес 307 83гв
 Re: Гильзуется ли дизель 2,4л ?
Сообщение босяк »
xrv750at:Вопрос: 2,4 гильзуется штатными гильзами, или это не этот мотор, или подходят, но надо колхозить.
Конкретно с этим движком не знаком, но судя по гильзе - она сухая. Нужно будет блок расточить, запрессовать гильзу, и потом снова точить и хонинговать уже конкретно под поршень.
Обычно в целях экономии оставляют старые, родные поршня, если они изношены в пределах допуска. Следуя правилу что лучше хоженый родной поршень, чем новый китайский.
  • Дизель распылители
    Плавшуда Леонид » » в форуме Zuk. Система питания
    13 Ответы
    1708 Просмотры
    Последнее сообщение Сусанин
  • Электрика LT 28 дизель
    andreyi » » в форуме LT
    86 Ответы
    7935 Просмотры
  • Дизель power на Баркас
    Serzhi » » в форуме Barkas. Двигатель
    26 Ответы
    3511 Просмотры
    Последнее сообщение slws
  • Форд Транзит 78г. 2.4 дизель
    photoque » » в форуме Transit. Запчасти и автомобили
    2189 Просмотры
    Последнее сообщение photoque
  • ТНВД BOSCH, на 2.4 дизель
    735 Просмотры
    Последнее сообщение SPARTACUS
Вернуться в «Transit»
