Nysa - проблема с тормозами после замены подвески ⇐ Zuk, Nysa. Тормозная система
korhia
Авто: NYSA522.1986г.змз-402,4мкпп.
Re: Nysa - проблема с тормозами после замены подвески
Сообщение korhia »
Пивет всем,раз тут зашла речь о замене подвески,хочу спросить про переднюю---кто-нибудь целиком загонял переднюю повеску от Газ-3110,вместе с рулевой колонкой,с Гуром?хочу закатить вот думаю посадочные крепления наверно придеться переваривать для балки или нет?доп.кр-н приваривать для рулевой колонки..никто не сталкивался?
Леон
Авто: "Nysa" -522м, 1982г.в. Микробус, S-21, Трехступенчатая КПП (родная)
Вод.стаж с: 1994
Профессия: песионер
Сообщение Леон »
Вопрос к профессионалам. Машина долго не эксплуатировалась, но 3-4 раза за зиму прогревал, нажимал педали. Тем не менее, что-то произошло с гидровакуумным усилителем тормозов. При заводе двигателя педаль тормоза уходит в пол и клинит тормоза. Отключил шланг от коллектора тормоза работают. Тормозуха не уходит. Тягу от педали не трогал. Хотелось бы знать: 1.Возможно ли отремонтировать вакуумник? И какие нарушения приводят к таким симптомам?
2.Где теперь можно купить родной нюшевский? И есть ли опыт замены усилителя от другой автомашины? Заранее благодарю за советы.
Главное ни то какие дороги мы выбираем, а то что внутри нас заставляет выбирать эти дороги ...
vorobey
Авто: NYCA 522 1980 г. в. дв.-ГАЗ 24. КПП 4ст.
Сообщение vorobey »
Бери жигулёвский 2106 , ставь (он один в один с НЮСИНЫМ) только новый бери он довольно бюджетный. У меня была такая же проблема только с москвичёвским вакуумом ( у меня главный тормозной от ГАЗЕЛЬи и москвичёвский подходит к нему без всяких переделок, поэтому и польстился на него). Поменял 3 штуки первый засамотормозился через 2 месяца-выкинул потому что был со списаной машины, купил новый - сосёт воздух, пошёл поменял у того же продавца-проработал 2 недели и с тем же результатом как у тебя- заводишь - педаль в пол. Отключил ездил без вакуума-тормозил аж спинка на сиденье лопнула. Потом ставил с НИССАНа БЛЮБЕРТ -замечательно но не долго, тоже ушел в металлолом. И наконец купил новый жигулевский, переточил посадочное место ГАЗЕЛЬевского главного под оный, поставил в родной кронштейн и теперь езжу и радуюсь. Только бачёк ГАЗЕЛЬевский под полом не поместился - я его вынес под водительское сиденье. А теперь себе думаю- надо же было столько экспериментировать, чтобы прийти к такому простому решению? Хотя может и не пришел бы, если бы на печи лежал. Так, что проверено - ставь не не ошибешься.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Профессия: Электроника
Сообщение chigik64 »
Не спеши "валить грехи на вакуумник",если после заведения двигателя педаль проваливается,то скорее всего он рабочий(и даже в отличном состоянии),а заклинивание происходит потому.что из-за люфтов в тягах или "заедания" в осях механизма на раме шток ГТЦ не возвращается в исходное состояние и из-за этого остаются закрытыми каналы в расширительный бачек.Попробуй руками отянуть шток вакуумника,если произойдет растормаживание то проблеме в тягах,можно попробовать увеличить свободный ход педали.Вакуумник аналогичен ЖИГУЛЕВСКОМУ за исключением штока,нужно оставить родной.Для ремонта вакуумника нужен пресс и специальные приспособления.Но я думаю,что проблема в тягах или отсутствии пружин возвращающих "все на свои места".
Леон
Вод.стаж с: 1994
Профессия: песионер
Сообщение Леон »
chigik64:Не спеши "валить грехи на вакуумник",если после заведения двигателя педаль проваливается,то скорее всего он рабочий(и даже в отличном состоянии),а заклинивание происходит потому.что из-за люфтов в тягах или "заедания" в осях механизма на раме шток ГТЦ не возвращается в исходное состояние и из-за этого остаются закрытыми каналы в расширительный бачек.
Спасибо за отклик. Я пробовал укоротить тягу, но результат тот же. Пробывал вытягивать педаль руками. Получается, только при выключенном двигателе. На мой взгляд, не действует клапан перепускающий атмосферный воздух. Но как его отремонтировать не знаю. При отключенном от коллектора усилителе тормоза работают нормально. Значит главный тормозной открывает каналы в расширительный бачок.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Отсоеденить шток вакуумника от тяг к педалям,нажать на него при работающем двигателе-тормоза должны сработать,отпустить(легко поддерживая его) и может быть попрбовать выташить обратно -все должно разблокироваться(нужно попробовать искючить влияние тяг на вакуумник).Достаточно легкого усилия на шток вакуумника,чтобы он уже начал срабатывать,я с таким эфектом сталкивался.Проблема все-таки в тягах,тянуть надо не за педаль,а за тягу вакуумника(у вакуумника нет возможности преодолевать сопротивление тяг) они сами должны вернуться под действием пружин в исходное состояние,между штоком и тягами в отпущенном состоянии долженбыль люфт,где то 0,5мм(точно посмотрю "коран"и напишу позже,пишу "по памяти",с подобной проблемой столкнулся 10 лет назад).Млейшее давление на шток вакуумник воспринимает как команду на вкючение тормозов.
vorobey
Сообщение vorobey »
Мне не помогло регулирование тягами, уже довёл зазор до 2 мм. Всё равно - самоторможение. Махнул рукой.
chigik64
Вод.стаж с: 1983
Леон: При заводе двигателя педаль тормоза уходит в пол и клинит тормоза
Сама уходит или после нажатия на нее?
piatroc
Профессия: Методист
Сообщение piatroc »
Леон: При заводе двигателя педаль тормоза уходит в пол и клинит тормоза.
Такая же беда была при покупке красной Нысы, помогла установка нового вакуумника совместно с ГТЦ. Но проблема была в вакуумном усилителе. был поставлен от ВАЗ только с родным Нысовским штоком, (он длиннее Жигулевского), сейчас никаких проблем, ну и до кучи поменяли все рабочие тормозные цилиндры.
  • Стойки передней подвески Zuk, Nysa в Челябинске
    Starskii » » в форуме Запчасти и автомобили
    581 Просмотры
    Последнее сообщение Sagiq
  • Задние двери на LT - вариации замены
    SHPUNT » » в форуме LT
    1814 Просмотры
    Последнее сообщение MadDog78
  • Целесообразность ремонта или замены (варианты)
    3778 Просмотры
  • Рычаги подвески
    Motor405 » » в форуме Barkas. Подвеска
    2609 Просмотры
  • запчасти на nysa 522 и nysa n61 (nysa501)
    timurka » » в форуме Запчасти и автомобили
    1268 Просмотры
    Последнее сообщение Ljkillerg
Вернуться в «Zuk, Nysa. Тормозная система»
