Nysa - проблема с тормозами после замены подвески ⇐ Zuk, Nysa. Тормозная система
Тупо переставил подвеску со списанной машины на свою.
Re: Nysa - проблема с тормозами после замены подвески
В принципе, самое что ни на есть лёгкое и удобное. Я тоже за ремонт полностью агрегатами!
Вообще-то, иногда даже после замены крестовин с балансировкой не всё хорошо, а уж после укорачивания/удлинения кардана - так, вообще, обязательная операция.
В общем, мост-то мы поменяли, вроде не гудит, но пока не можем проверить на полную мощность, т.к. нет тормозов!!!
Куда делись тормоза?
Или пока не всё подключили?
Подключили-то всё, но вот решили перенести бачки с тормозной жидкостью из-под сиденья в моторный отсек, и сейчас не пойму: или наша переделка чего-то не того, или просто главный навернулся, или, может, ещё чего. Будем искать.
Вообще нет давления, или всё же тормоза появляются со 2-5 нажатия?
Вообще нет давления, отвертываешь спускные клапана у колёс, а жидкость тихо-тихо течёт без напора.
На ГТЦ, случаем, разделитель контуров не висит?
На торце главного тормозного бывает установлен такой девайс, его задача отсечь неисправный контур, давлением второго контура.
Его надо поставить в исходное положение.
Или давления и спереди нет?
Открыть прокачные обоих контуров, передний и задний, и поиграть педалью, может, прососет.
Давления нет во всей системе. Когда ставили ГТЦ, залили в него жидкости, он работал, струя была будь здоров с двух отверстий, а сейчас не пойму. Ну бли так сильно завоздушить систему не могли!?!
Не отходит шток из вакуума при включенном двигателе.
А ГТЦ под полом? Тормозные трубки двухметровой длины?
Да. ГТЦ под полом, трубки где-то по метру. Но опыт такой переделки есть, и довольно успешный.
- Всего сообщений: 402
Piatroc! Нашёл тормоза? Проблема была с задними РТЦ или ещё где?
- Всего сообщений: 477
- Профессия: Методист
Да тормоза сейчас просто зверь. Проблема была с цилиндриками как с передними так и с задними (просто были заклинившие). Как только поменяли все цилиндрики, прокачали тормоза нормально, всё заработало как на новом авто.Dmitri:Piatroc! Нашёл тормоза? Проблема была с задними РТЦ или ещё где?
Стойки передней подвески Zuk, Nysa в Челябинске
Starskii » 15 июл 2016, 21:33 » в форуме Запчасти и автомобили - 1 Ответы
- 386 Просмотры
Последнее сообщение Sagiq
19 июл 2016, 11:49
Целесообразность ремонта или замены (варианты)
Димон » 16 июн 2014, 20:49 » в форуме ЕрАЗ. Двигатель - 36 Ответы
- 2048 Просмотры
16 июн 2019, 17:16
- 12 Ответы
- 1339 Просмотры
Последнее сообщение MadDog78
04 дек 2012, 12:30
- 680 Просмотры
Последнее сообщение Cataztara
18 сен 2019, 11:28
- 517 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
08 май 2013, 13:29
