Проблемы электросхемы очистителей и омывателя стекла ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Очистители и омыватель стекла
Автор темыvalera5134
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
Подскажите. Как правильно соединить подрулевой переключатель на 22038 от таза со стандартной проводкой. В основном мучает стеклоочиститель. Просто не могу понять есть лм на 038 реле стеклоочистителя и как оно запитано от данного переключателя?
bumers
- Всего сообщений: 455
Re: нужна схема электрооборудования, документация на РАФ 220
на 038 не знаю а на моём 03 нет просто плюс через переключатель подаётся на обмотку или на прямую или через сопротивление. наверно так . ту не плохо глянуть схему газ 24. кстати а может у меня от неё и стоит трапеция с мотором. Переключатель у меня такой же как на свет старого образца но в етом всего 3 контакта, вход и два выхода
Мой скайп: bumers21
- Всего сообщений: 3415
valera5134, Сколько у тебя проводов на фишке мотора очистителя?Если 4 то просто на сопротивлении если 6 то для реле возврата поводков в стартовое положение.На 2203 возврата дворников не было и приходилось ловить момент для их остановки.на 22038 появился возврат.Но так как были переходные варианты нужно смотреть на кол-во проводов! Я лично не совсем уверен ,но ели переключатель от вазовской классики то и схема должна быть вазовская ИМХО.
bumers
А у меня похоже колхоз интересный , так как проводов много с моторчика а на включатеиле три провода и нет реле. мотор с концевиком стоит
Мой скайп: bumers21
Это неисправность. На 2203 при выключении щётки останавливаются внизу стекла. Мотор от ГАЗ-24, внутри стоит медный сектор-доводчик, бывало отгорал гибкий контакт или протирался сектор, тогда приходилось ловить момент выключения, чтобы щётки остановились внизу.Евгений змз:На 2203 возврата дворников не было и приходилось ловить момент для их остановки.
Последний раз редактировалось михмех 06 дек 2012, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: пока нет
А как сделать так, что бы щетки не били о нижний уплотнитель при заканчивании цикла? Пытался поднимать, но все равно тоже самое.
Поднимай ещё выше и перегибай поводки так, чтобы щётки стояли горизонтально в 15 см от низа стекла. http://oldbusclub.ru/download/file.php? ... &mode=view
bumers
Да просто нужно посмотреть шаг хода от низа до левой стойки. и не забыть учитывать момент того что на повышенной скорости поводки забегают по ходу аж на 5 см. Это причина мелкого износа в тягах поводков, просто раскачивает на полный угол. тут или переставить поводки и подогнуть их самих, или просто посмотреть какой и где износ подёргав за поводок и посмотреть какой люфт. Его там и быть не должно почти нулевой должен быть. если люфтит под капотом то смотрим какая тяга этому причина а может и там и в оси поводка быть люфт. тогда ещё и перегиб догоняет эту проблему.
Мой скайп: bumers21
- Авто: пока нет
михмехвнизу они более классно смотрятся
Смотрятся внизу лучше, но тогда не чистится левая сторона стекла, что важнее.
- Авто: пока нет
Как раз видел в магазине щетки с боковым креплением, а не сверху. Из=за бокового крепления и выйграю пару сантиметров, которых мне и не хватает. И бить о нижнюю кромку они будут намного меньше.
- Администрация форума
- Всего сообщений: 1676
- Профессия: анестезиолог
Re: Электродвигатель очистителя
Мужики, кто разбирался, подскажите, ищу ответ на такой вопрос для РАФ-2203 и 2203-01:
В известной фиолетовой книге по устройству РАФа в описании работы стеклоочистителя указано про омыватель, что плюсовой провод моторчика омывателя приходит на переключатель П315 (нефиксированное положение переключателя стеклоочистителя) после замка зажигания и термобиметаллического предохранителя, однако в общей электросхеме этой же книги нарисовано, что "+" омывателя сидит на обычном плавком предохранителе №7, и непонятно зависит от положения замка зажигания или нет. Подскажите как правильно?
- Всего сообщений: 584
- Профессия: Студент
Re: Проблемы электросхемы очистителей и омывателя стекла
Шмель, По своей машине могу сказать - + на переключатель приходит с предохранителя № 2 (так было, я ничего не менял и очень похоже, что так сделано с завода), далее подпружиненное положение переключателя (при нажатии и удержании подает на моторчик омывателя +) и дворники должны делать полный взмах и возвращаться в нижнее положение стекла. Наблюдал такую логику работы на многих машинах. На моей щетки едут по стеклу только при нажатии на кнопку, как только её отпустишь - они останавливаются там, где и были и чтобы довести их до нижнего края лобового стекла приходится включать режим дворников (т.е. поворачивать ручку переключателя по часовой стрелке).
От положения замка работа дворников никак не зависит, так как замок коммутирует только цепи зажигания и стартера, а не управляет приборами так, как это например, сделано в Жигулях.
Спасибо за ответ, Кирилл. Хочу заметить что я показал стрелками на рисунке место на схеме где питание омывателя зависит от включенного зажигания.
На РАФе, если изучить схемы, также есть такие приборы. Например, фонари заднего хода. Лягушка остаётся без питания, если не включено зажигание. Так что не только цепи зажигания и стартер. В схемах очень много противоречий. Так что будем разбираться дальше.
В твоём случае несрабатывания концевого выключателя в режиме "нажатия на кнопку" возможна неправильная коммутация проводов от переключателя П315 до электродвигателя очистителя, куда приходят 6 проводов в жгуте через колодку. А скорее всего - неисправен сам переключатель. А у тебя П315 какого поколения? Широкий с пластмассовой "шайбой" или узкий? Такая проблема известна для широкого "старого образца", если ты разберёшь его, ты поймёшь почему так происходит. Там ослабла пружина внутри. Я поставил себе новый (удалось купить), теперь всё в пучке.
То, что омыватель на предохранителе №7 подтверждают данные из зелёной книги, которую печатал Валера "T3SU", а также собственно электросхема 2203.
Общеизвестно, что некоторые приборы в автомобилях могут работать только при включенном зажигании, дабы избежать случайного включения и просадки аккумулятора при выключенном двигателе. Например, ближний свет фар.Кирилл 2203:От положения замка работа дворников никак не зависит, так как замок коммутирует только цепи зажигания и стартера, а не управляет приборами так, как это например, сделано в Жигулях.
ииа
- Всего сообщений: 415
- Вод.стаж с: 1982
Всем привет, у моего Рафа поставлен механизм от газ 3110 а поводки щёток от газели, только укоротил маленько. Работает хорошо. <= Клик
- 1079 Просмотры
- 694 Просмотры
Последнее сообщение Hig007
- 177 Ответы
- 14419 Просмотры
Последнее сообщение suhanov
- 3203 Просмотры
- 661 Просмотры
