Сгорает бегунок ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
Автор темымихмех - Мастер
Сгорает бегунок
Существует такая проблема, время от времени сгорает бегунок. Бывает сверху обгорает, один раз выгорело сопротивление в бегунке. Крышки менял, люфта на валу распределителя нет. Система зажигания бесконтактная, масса на двигателе надёжная, зазор на свечах 0.85, все свечи работают (проверял стробоскопом), высоковольтники не пробивают, напряжение в сети 14.5 В без нагрузки, с ближним светом 14.3 В, с вентилятором 13.9 В, когда всё включено 13.5 В.
С аналогичной проблемой ко мне обратился Мишаня, может он что-то добавит, что я упустил.
Сам грешу на катушку зажигания.
Шмель - Администрация форума
- Всего сообщений: 1676
- Профессия: анестезиолог
Re: Сгорает бегунок
Ну да, попробуй тупо поменять катушку и поездить-посмотреть-понаблюдать. Стенд диагностики катушки - наверно это перебор, хотя на форуме при желании...
Катушка, ИМХО, недорогая, поменяй и всё. Точно также целиком распределитель, если и катушка не виновата. Неисправность из серии "жучка" (скрытая непостоянная), получается. В продолжение ко вчерашнему разговору про зарядку, поскольку все потребители включаешь редко, может 14,3 многовато, если оно бывает
практически всегда?
Ну так, мои мысли...
практически всегда?
Кекс - Модератор
- Всего сообщений: 5740
Re: Сгорает бегунок
михмех, Попробуй поменять уголек . Иногда это помогает .
Re: Сгорает бегунок
Так он крышку менял - с угольком наверно...михмех:Крышки менял
Re: Сгорает бегунок
Разумеется с угольком.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Так то оно так, но немного напрягает, что первый раз это случилось километров через 300 после установки новой катушки. В запасе лежит катушка времён СССР, попробую её поставить.Шмель: Катушка, ИМХО, недорогая, поменяй и всё.
lexx - Постоялец
- Всего сообщений: 173
- Авто: B1000 KB '78, В1000 КВ '81
- Вод.стаж с: 2004
Re: Сгорает бегунок
Бывает трамблер пропиливает корпус настолько, что бегунок опускается на несколько миллиметров. Отсюда повышенный зазор между крышкой и бегунком. Можно попробовать подложить что-нибудь под бегунок, чтобы он стоял повыше.
Мишаня - Постоялец
- Всего сообщений: 313
- Вод.стаж с: 1996
Re: Сгорает бегунок
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Да нет все правильно ! Но в моем случае замена крышек и бегунков ни к чему ни привела !Хорошо сразу полез в трамблер а не разобрал пол машины . До этого все было в норме поездка в Вязьму и Витебск.михмех:С аналогичной проблемой ко мне обратился Мишаня, может он что-то добавит, что я упустил.
А вот это вообще напрягло !михмех: но немного напрягает, что первый раз это случилось километров через 300 после установки новой катушки.
Мысль в этом плане приходила только не пропиливает а то что крышки и бегунки сейчас делают все кому не лень !А у меня до этого стояли старые совдеповские и пока не отгнила пружинка было все тип топ.lexx:Бывает трамблер пропиливает корпус настолько, что бегунок опускается на несколько миллиметров.
Re: Сгорает бегунок
По мне, так я всё время вожу с собой такие узлы запасные, распиханные по закоулкам машины, на "Оке" и даже на "Chevrolet-Niva" 2009г., а тем более на РАФе... Бачки запасные расширительный и сцепления, "пассик", ну, в смысле, ремень генератора, катушку и трамблёр... Соглашусь, что-то покрутит у виска, ну каждому своё.
Я к тому говорю, что затраты лишних 400 рублей не бойся, катушка будет запасная с собой.
Boomers Mc - Интересующийся
- Всего сообщений: 37
- Авто: Раф 2203, 1982 г. выпуска, зелёный, микроавтобус "в" категория!
Re: Сгорает бегунок
Если зажигание не электронное то вполне вероятно что виноват конденсатор на трамблёре. Ещё так бывает когда у катухи контакт плохой в следствии чего протекает большей ток возбуждения что и повышает токи на выходе, плюс к этому не нормальное напряжение за пределами стандарта. Ещё так часто бывает из за проводов разная величина способствует разной дуге на бегунке так как он не трёт по контактам крышки а бегает в зазоре малом. Разница зазоров крышки и бегунка то же увеличивает ток дуги что и приводит к прожогу последнего. В общем этому вполне может способствовать голимая масса на кузов или двигатель. Особенно если катуха на кузове а не на самом моторе.
Борис - Специалист
- Всего сообщений: 1054
Re: Сгорает бегунок
ребята совет простой , найдите возможность доработайте 08 трамблёр под 402 движок и вмонтируйте двух контурное зажигание, лично я сделал соседу на волгу ,работает отлично но делал из разных частей трамблёров разных машин.
плюсы нет крышки ,бегунка,потерь и прагаров всей конструкции,ссылку на переделку я уже скидывал
DED - Постоялец
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Re: Сгорает бегунок
Не сталкивался, чтоб прогорало, пробой на Таврии был. Если катушка, скорее вылетит коммутатор, скорей всего качество бегунка. Поищи на разборках совейский.
Re: Сгорает бегунок
Борис, DED, Мужики, прогары бывают, и довольно серьёзные. Правда такое возможно на зилах 130, так как у них катушка с огромным напряжением и силой тока. 25000 к почти 1.5 амперам на выходе. дуга розовая и длинная почти 4 сантима, деревяху поджигает только в путь.
- 14 Ответы
- 1094 Просмотры
Последнее сообщение tolstij
