Контрольная лампа и контроль зарядки аккумулятораРАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор
Александр R
Всего сообщений: 932
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
 Re: Контрольная лампа и контроль зарядки аккумулятора
Сообщение Александр R »
Нашлось там искомое реле на РАФ http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html Цена просто смешная.
По поводу контроля зарядки,найдено в сети:
Фото платы с диодами и схема
Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи DC-12 V
NM8021
Индикатор позволяет контролировать состояние аккумуляторной батареи автомобиля и работоспособность реле-регулятора, что предотвратит преждевременный выход из строя аккумулятора и поможет сэкономить ваши деньги. С помощью этого тестера можно проверить и другое электрооборудование автомобиля. А также тестер можно использовать для проверки других низковольтных устройств. Размеры печатной платы 43х20 мм.
Технические характеристики:
рабочий диапазон, В 2,5…18,0;
максимальный потребляемый ток, не более, мА 20,0.
Илья Гунько
Всего сообщений: 77
Сообщение Илья Гунько »
Я112А это вроде как москвичевский и тазоклассический реле-регулятор. На Волгах, вроде, не ставился никогда
Александр R
Авто: RAF 22038
Илья Гунько:Я112А
Илья привет! На всякий пожарный список где данное реле устанавливается:
ГАЗ (Г284, Г284А, Г287, Г287Р), Г287Б (ЗИЛ131,137,130Е,13111), УАЗ (6631.3701, 6651.3701 и др.), Г287К (ЛАЗ695, 696, 697, 699, ПАЗ 3205, 32051, 3206), КАВЗ (33.3771, 161.3701), Москвич, ИЖ (58.3701, 17.3701 и др.), ПАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ (29.3771и др.), ЗАЗ, Таврия (583.3701 и др.), ЗИЛ157(1707.3701и др).
  • Не горит лампочка зарядки АКБ
    masterbus » » в форуме LT
    840 Просмотры
  • Мигает лампа в указателе температуры?
    БОрис Шуберт » » в форуме LT
    18 Ответы
    2177 Просмотры
    Последнее сообщение АВС
  • Два аккумулятора - как?
    Shuriken » » в форуме Электрооборудование Zuk
    15 Ответы
    2625 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken
  • Перенос аккумулятора.
    МАРГУС » » в форуме ЕрАЗ. Кузов, салон
    696 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Правильный индикатор контроля заряда аккумулятора
    9278 Просмотры
    Последнее сообщение Artyemy
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Генератор, стартер, аккумулятор»
