На протяжении 2-х лет машина медленно приводилась в порядок, все работы делались своими руками, даже покраска.
в родные карты врезал динамики Блаупункт
потом начитался в инете и решил кинуть вибру и шумку
а потом стало не хватать этих колонок, и я сделал карты из фанеры с новым звуком
такие достались мне передние сиденья, ну чисто табуретки
купил пару сидений от иномарки, переварил крепления и почуствовал себя "рейсером"
Давненько делал ^_^
вот такой фронт делал
но после многих статтей посвященных автозвуку, решил выбрасывать это все барахло и делать по-нормальному, но это еще все впереди.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вот донор
По словам предыдущего владельца, под "капот" никто не заглядывал, ничего не розбирал и ничого не мил, оно и видно :happy
Начался невозвратимый процесс - переустановка двигла...
Сначала снимаю все лишнее для этого варианта...
печек уже нету, куча свободного места...
вот последствие если долго в руках держать болгарку
хотя оно так и должно быть
примерка новой крышки
подгонка новой обшывки
Сколько не ремонтировал машину, еще небыло столько много лишних запчастей
а это все ждет своего времени для установки
вот она "чудесная" коробочка, отчуханная,вымитая, и розобраная ...
Маде ин так сказать ДЖермани
что это? кто его знает
а вот мой автопарк
Вот снова пару деньков приделил "своїй розкоші"
взялся за переделку педального узла. Если не брать за цель менять ГТЦ двухконтурной системы, тогда надо изменять только педаль тормоза - подавать ближе к рулю. Но я ведь не ищу простых путей поэтому смотрите:
все снято
все лишнее отрезаем
вот уже приваренно новое крепление балки и трубочка для тросика сцепления
для сравнения два ГТЦ, слева новый для двухконтурной системы(еще и увеличенный рабочий обьем)-причем он на самом деле новый, а справа "родной" старый
"...и понесло Остапа..." взялись руки и за руль и пол и все вместе
пришла очередь и к КПП, пора ей на почин, причем всеравно надо было снимать, "раскрутилась она"
вот они..., справа родная под 2-х тактник, слева новая под 1.3, так сказать почуствуйте разницу
вид сверху
ну вот она родная на месте, на улице дождь идет, 22 вечера суббота, а я отцом переустанавливаю КПП
Ну и наконец для разнообразия покажу ка я сидения которые прикупил для "своего", типа "кожа рожа" от японсокого джипа B)
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Продолжаю свою "Эпопею" ^_^
старая панель с проводкой, "кулибины" всунули другой блок предохранителей
панель с донора с проводкой для 1.3 двига
вот две панели вместе
пока снята панель и проводка, улучшился доступ к передку и я решил сделать вибро- шумоизоляцию, вот сферичность передка меня сильно доставала
подкапотное пространство тоже вибро- шумоизолировано
новый диск сцепления
двигатель готов к постановке
вот он уже на новом месте
балка тоже на месте
вентилятор оставил родной, приводится от коленвала двигателя
уже стоит карб, подсоиденяю ссистему охлаждения и навесное
вот такой приблизительный вид
Старался менять на новые все расходники: все ремни, жидкости, резинки.
З.Ы. конечно не обошлось без маленьких косяков, когда переустанавливал панель, напутал пару проводков, и в результате габарити повороты не так работают как надо %) Но это вопрос времени B) А так все нормально, делал пробный выезд, буду ездить в тестовом режиме и устранять всякие маленькие косяки.
Так что эпопею по переустановке двигла - считаю исчерпаной B)
Если будут вопросы - задавайте, а там если смогу отвечу :p
P.S. кого интересуют большие фотографии - смотрите в моем альбоме Мой Barkas B1000-1
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
так выглядят "новые ручки" на передних дверях.
Если кто не заметил, то они без серцевин под ключ
замки взял задние с Вартбурга
пока что пару шпионских фото боковой (сдвижной) двери
было:
в процессе:
P.S. продолжение следует... :p
B)
P.S. пока Баркасик катается каждый день, проблем нету(3 раза тьфу). Были новые задумки, но жалко переделывать то что уже сделано, п.э. будет новый проэкт. 8)
