Евгений змз, ты не понял, это я писал про прочность.
Ступицы от 3102 на твою подвеску не встанут, там внутренний подшипник большего размера. Использовать от ступицы внешнее кольцо в качестве проставки тоже не получится, там отверстия не на диаметре 108, а где-то на диаметре 112-114 вроде, точно не помню.
Люберцы РАФ-СОРОЛА 90-е ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыЕвгений змз
Re: Люберцы РАФ-СОРОЛА 90-е
Я в курсе.Но задание токарю будет примерно такое же.Не переходник,а универсальная ступица!михмех:Ступицы от 3102 на твою подвеску не встанут,
Я понял, ступица с двумя разболтовками, тормозной диск от Соболя, колёса на болтах и старые, и новые.
Алекс 88
А ведь выше было правильно подмечено: у дисков на подвеску 3110 и у родных дисков разница в вылете около 40 мм, если не больше. Добавим сюда ещё 25 мм проставки, получается родное колесо вылезет на 6-7 см наружу относительно стандарта! Вот и думайте что у вас получится?
Evgeny ZMZ
- Авто: Skoda
- 1459 Просмотры
- 701 Просмотры
