Нет,отверстий.Кирилл:На 5 дырок! Так?
Люберцы РАФ-СОРОЛА 90-е ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыЕвгений змз
- Всего сообщений: 3415
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
Re: Люберцы РАФ-СОРОЛА 90-е
Какая именно разболтовка у ступицы? Я думаю проще подобрать диски с нужными параметрами, чем сочинять проставки неизвестно как и из чего деланные. Сам когда то тоже от них отказался. У старого РАФа, как и у старых Волг (у которых спереди барабанные тормоза ещё) сверловка 5*139,7 вылет 0. Можно найти, т.к. сверловка такая же как у УАЗ, Нива, Сузуки. Тут главное вылет, найти с подходящим несколько сложно. У вас я понимаю подвеска и ступицы как у более свежих Волг, т.е. 5*108, вылет точно не знаю, но с ним не проблема, т.к. он более менее распространённый. По сверловке подходят от форда, может ещё от чего. Вылет можно взять поменьше стандартного, колёса выйдут на улицу больше, что в разумных пределах не страшно.
Алекс 88, ты не про то.Я всю эту инфу знаю.Мне гне надо ни диски подбирать ни ступицы менять.мне нужно на 108 одеть 139,7.Вот и вся задача.Универсальных дисков на РАФ не делали к сожалению))).
Напомню ещё раз,что у меня ступицы 3110.а хочется ездить на оригинальных дисках на выставки.
- Всего сообщений: 1659
Женя я пытаюсь очень вспомнить но не получается. Что помню! Покупал более длинные шпильки. Старые, короткие выбивал, новые вставлял, потом проставка и диск с колесом притягивал гайками. Работало всё отлично. Так на фига тебе платить деньги и точить то что есть у меня и мне на фиг не нужно? Может как то так обойтись???-)))) Ну вот от какой машины длинные шпильки? Вспомнить не могу!!!!Евгений змз:Нет,отверстий.
Вообще не понял? Поясни Женёк что я сделал не так? О тебе ведь забочусь. По твоим фото явно не хватает длинны шпилек? Так? По сему сначала проставка прикручивается а потом на проставку прикручивается колесо? Так? Так на фига? Можно ведь шпильки по длиннее поставить! Вот собственно и всё. Или я опять чего не так понял?-))))Евгений змз:Ща матом буду ругатся.
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
у него не совпадает расстояние между шпильками...
Тьфу. Опять понял не так! А ведь так хотелось за бесплатно пристоить вещь. Но видимо не судьба пока. Ну пусть валяются пока в гараже. Если кому надо имейте в виду. У меня есть!!!-))))
Алекс 88
Вот теперь понял, но не совсем. Если ездить на выставки, так надо оригинальную подвеску, тормоза, ступицы и колёса оставлять. А если для себя ездить, то не заморачиваться с такими мутками. Сами подумайте: проставки будут иметь 10 отверстий: 5 под 108, под под 139,7. Плюс центральное отверстие, или хотя бы углубление. Получается при любом раскладе между отверстиями будет довольно небольшое расстояние, что довольно опасно. Ну и даже если вы приедете на выставку, на месте переобуетесь с проставками, разве не будет видно, что колёса на улицу вылезли? Моё личное мнение такое. Если дело в дисковых тормозах, то надо переделывать на диски со сверловкой 5*139,7 при этом оставляя родную подвеску. Но на мой взгляд это уже слишком! Либо ездить в стоке, для себя, либо колхозить и на выставках быть так как есть.Евгений змз:мне нужно на 108 одеть 139,7.Вот и вся задача.Универсальных дисков на РАФ не делали к сожалению))).
Я хочу точить не из аллюма,а из титана.Дело дорогое но что делать.Вылет конечно изменится, но не до видимых значений+2см.С учётом,что в стоке очень глубоко они сидят в арках,то из арок они не вылезут.Через родные диски не видно подвеску и ступицы.Моё кредо,что не видно то моё. Внешне я стремлюсь к оригиналу.А что глаз не видет того не видет.
Я не собираюсь РАФ продавать.Я считаю,что это не колхоз,а тюн.
Алекс 88
Может так получиться, что после установки проставок и установки родных колёс, колёса поворачивать в арке не смогут. Плечо обкатки будет огромно. Прежде чем покупать или точить проставки, можно вырезать одну для пробы из фанеры лобзиком, прикрутить её к ступице и прикрутить колесо к ней хоть саморезами. Опустить машину на нижний рычаг и покрутить руль вправо-влево, убедиться, что колесо помещается в арке.
Добавлено спустя 26 минут 53 секунды:
Посмотри, как сделаны родные чугунные ступицы у ранних 3102.Алекс 88: Сами подумайте: проставки будут иметь 10 отверстий: 5 под 108, под под 139,7. Плюс центральное отверстие, или хотя бы углубление. Получается при любом раскладе между отверстиями будет довольно небольшое расстояние, что довольно опасно.
Я прикинул, при толщине проставок в 25 мм, а меньше никак не получится, передняя колея будет 1628 мм против 1496 мм в штате.Евгений змз:Вылет конечно изменится, но не до видимых значений+2см.
Моль
- Всего сообщений: 337
- Авто: РАФ 22038-02
Интересное обсуждение но не в теме про диски
. Мне кажется что проблема разболтовки это не так страшно как проблема вылета, у современных дисков вылет в районе 40 мм и если поставить на современную ходовую старый диск получится нехилый отрицательный вылет (представим что по шпилькам все решилось) я вот не представляю как это обыграть. Если положительный вылет можно проставками нейтрализовать то отрицательный уже не спрячешь.
Огромное спасибо!Мне и в голову не приходил такой вариант!михмех:Посмотри, как сделаны родные чугунные ступицы у ранних 3102.
- 1424 Просмотры
- 646 Просмотры
