боковой указатель поворота 2203(повторитель) от чего??? ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Наружные световые приборы
Автор темыантоха
- Всего сообщений: 312
Ребята поскажите,повторитель поворотов от чего идёт,по каталогу 2203,а с виду на ваз 2101 похож,или на газ 24....
У меня идут два глазика на крыше (маршрутка наверное),пошёл снег чистить,правй лопатой снёс.
Снова на РАФе
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: боковой указатель поворота 2203(повторитель) от чего???
Они от 412-го москвича должны подходить.
- Всего сообщений: 402
На Волге 2401 на задней стойке ставились стояночные габариты с красно-белым стеклом, те ищи в Волговских отделах.антоха:два глазика на крыше правй лопатой снёс.
Автор темыантоха
всё спасибо разобрался,у нас стоит УП 122 (москвич,раф),а УП 140(на волгу и копейку),отличие в том,что наш с дырками под болтики,а второй со шпильками идёт.,и в принципе не найдя первый,можно вытащить стекло от второго .
Снова на РАФе
- Всего сообщений: 328
- Всего сообщений: 3057
На Запорожцах то же самое. УП 122. Средняя цена 40р.
А вот бело-красный аналог - "стояночный фонарь" или "расширитель габаритов" (кто как называет) - это ФП 109. Средняя цена 70р.
Кстати, если кому нужно:
Фонарь подсветки номерного знака ФП 105-Г;
Стопсигнал ФП 115, ФП 115-204 - рассеиватель;
Поворотник УП 115, УП 115-204 - рассеиватель;
Габаритка задняя ФП 116 - для тех у кого фонарь заднего хода большой, ФП 116-204 - рассеиватель, причем тот же ФП 116 во многих каталогах - фонарь заднего хода (мелкий - в половину остальных) - самый распространенный у 2203, ПФ 116-204 - рассеиватель отдельно, видимо они отличаются только цветом, поэтому надо уточнять при покупке...(Да и они оба идут как габаритки, т.к. белый - это автобусный передний);
ФП 117 - тот самый большой фонарь заднего хода (можно и на поворотник с оранжевой лампой), ФП 117-204 - рассеиватель;
УП 120 А-(Л/П) - волговский поворотник передний, актуально только для очень старых РАФов, УП 120 А-204 - отдельно рассеиватель;
ФП 312 - задний светоотражатель (катафот);
12.3714 - плафон освещения салона;
- Администрация форума
- Всего сообщений: 1650
- Авто: РАФ-22031 1986 г., ВАЗ-21011 1975 г., Lada Granta Liftback 2015 г.
- Профессия: врач
Меня справедливо поправили ниже, хвала экспертам - на поздних РАФах повторители не от ВАЗ-2105, а от ВАЗ-2108, см. пост Михмеха.
На всякий случай прокомментирую, тема была давно. Повторители УП-122 и УП-140 разные. УП-122 не только с "дырками" под винты, но и их стекло имеет другую форму, они выступают больше, высота или толщина у "копеечных" существенно ниже. УП-122 являются родными для М-408, от него пошли на М-412 и аналоги, на "Запорожець" и РАФ-2203,2203-01. Однако, на РАФах поколения 22038 и 2203-01 поздних с решёткой морды 22038 , передними крыльями с прямоугольной формой ниши фары стоят другие повторители - от ВАЗ-2105. Также надо помнить, что под повторителем УП-122 всегда есть резиновая прокладка 408-3726112, но на РАФе кроме этого между прокладкой и корпусом повторителя в оригинале идёт ещё и толстая проставка 2203-3726282, которой нет на "Москвиче", "Волге" и "Запорожце".антоха:отличие в том,что наш с дырками под болтики,а второй со шпильками
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
и где бы взять проставку?.....я имею ввиду резиновую с бортиком:-)
- Профессия: врач
Резиновая с бортиком - это не проставка, а прокладка(408-3726112 её каталожный номер), надо снимать с донорского "Москвича" или "Запорожца". Я своё время предлагал коллективу Москвич-клуба (Вите Журлову) и "Запороводам" заказать вскладчину большую партию где-нибудь в Балаково. Ответа не последовало, типа "мы не паримся".
Я научился их ремонтировать, эти резинки, хотя бы для внешнего вида. Мелкие трещины все проклеиваю жидкотекучим цианоакрилатным секундным клеем, затем шкурю в руках мелкой (!) шкуркой, затем крашу из баллончика эластичной чёрной краской по бамперу. Если потом гнуть насильно - да, пойдут трещины, но если сразу поставить и прижать - выглядят не хуже новых. См. фото.
- Всего сообщений: 2584
На этих машинах повторители поворотов от ВАЗ-2108, а не 2105. Только ставятся они наоборот по сравнению с восьмёркой, тупой стороной вперёд.
- Профессия: врач
Вот даже как... Спасибо, буду знать. Энциклопедию пополняем
- Всего сообщений: 47
- Авто: ЗАЗ 966,968,968М,ГАЗ 21УС,Nysa522
- Вод.стаж с: 2004
Данные прокладки продаются в ЮП в ряду ЗАЗа стоят 50 рублей.
Только их обрезать придется, так как на запорожце резинка еще выполняет роль защитного корпуса. 968А-3726118 - чехол и колпачок 968А-3726124
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/zaz/zaz-968/104/
- Профессия: врач
To Udarnick: Серега, кто первый за ними поедет, звоним друг другу
- Вод.стаж с: 2004
Вот продают их на (в) Украине http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php? ... 48dbd10536
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
- Всего сообщений: 2098
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
А объясните мне непутевому, есть ли отличия в установке на ранних и поздних модификациях боковых повторителей поворотов? Как я понимаю, на одни ставили проставку с резинкой, на другие только резинку? Расположение отверстий для крепления должны быть горизонтально или вертикально?
Ибо рассмотрев внимательно отверстие в кузове для установки повторителя - увидел двойной лист и нарезанную резьбу. Если устанавливать с пластиковой проставкой - то отверстия крепежа повторителя относительно земли рапсоложатся вертикально. А если только с резинкой - то горизонтально. Как должно быть по фен-шую?
- 32 Ответы
- 1761 Просмотры
Последнее сообщение piatroc
06 май 2013, 21:43
- 736 Просмотры
Последнее сообщение pavel74
09 июн 2020, 21:18
- 12 Ответы
- 2063 Просмотры
Последнее сообщение АВС
20 сен 2013, 17:20
- 25 Ответы
- 1514 Просмотры
Последнее сообщение Multicar
19 мар 2020, 22:56
Указатель уровня топлива
Andrews6666 » 08 апр 2015, 11:30 » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Панель приборов, проводка, электрооборудование салона - 20 Ответы
- 1391 Просмотры
Последнее сообщение zzz
29 окт 2016, 10:10
