Газовое оборудование для Nysa ⇐ Zuk, Nysa. Двигатель
Уважаемые господа!
Кто-нибудь использует на Нысе или Жуке с польским мотором газовое оборудование? Интересует расход на 100 км, и как сам мотор выдерживает газ?
Re: Газовое оборудование для Nysa
Приятель на" Варшаве" ездил, так себе...
Степень сжатия низкая, выпускные клапана гореть будут, а с ранним зажиганием этот мотор не едет...
- Всего сообщений: 2235
кстати по фоткам и объявлениям из Польши - так там очень много Ныс и Жуков еа газовом оборудовании - у них то бензус уже по европейской цене!!! Так у них однозначно выгоднее газ ставить. Правда по поводу поведения авто - не знаю - по-польски не розумею...
- Всего сообщений: 32
- Авто: Nysa 522, 1980 г.в., S-21
Дай пару ссылок на даный материал. Я неплохо польский язык знаю, переведу по возможности и раскажуСусанин:кстати по фоткам и объявлениям из Польши - так там очень много Ныс и Жуков еа газовом оборудовании - у них то бензус уже по европейской цене!!! Так у них однозначно выгоднее газ ставить. Правда по поводу поведения авто - не знаю - по-польски не розумею...
давно это было... (читать форумы польские да объявления ), сейчас и не найду... А фоток много с газовыми балонами.
- Всего сообщений: 402
Я сейчас немного поездил и пришёл к выводу, что мне придётся менять головку блока под 92-й бензин, т.к. машина "тупит" на дороге!
У меня тоже стоит ГБО. На фотке не видно какой движок стоит и не известно как авто себя ведёт на газе!Сусанин:фоток много с газовыми балонами.
- Всего сообщений: 63
- Авто: Nysa 522 M,1986,ЗМЗ-24,газ была
Dmitri жаль что у тебя не всё гладко
У меня обычный 24 мотор с головой ничего не делал. Газ Ловато(ГБО брать только новое!) , карб Вебер копеечный - жиклеры ВАЗ 06 , газовые штуцера врезаны прямо в карбюратор. Воздухан- от АЗЛК 2141. Машина прет что дурная(тьфу 3раза), причем только на первичной камере(еслиб знал второй штуцер не ставил бы). Езжу примерно 3 года, настраивал мастер через газоанализатор/компьютер.
Обычный 24-й под какой бензин? Всё дело в том, что октановое число газа и 92-го отличаются не на много. Поэтому движки, расчитанные для работы на 92-ом будут прекрасно работать и на газе, само собой расход будет приемлемый. А движок под 76-й будет тупить и просто ЖРАТЬ газ!Быстрый:У меня обычный 24 мотор с головой ничего не делал.
- Всего сообщений: 172
- Авто: ZUK,1983 г.в.,s21
- Профессия: старьёвщик
ну а с родным мотором что будет?написано,что он для 92 бензина,но и 76 хорошо переваривает.как тогда будет газ себя вести,и карб если однокамерный--можно-ли сразу шланг с редуктора сразу в воздушный фильтр ввести
Dmitri да я забыл что головы разные , но почти уверен что под 76 а там ХЗ.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Если под 92 бенз на газу будет нормально. В карбюратор сверлиться дырка и ввинчиваеться штуцер с конической резьбой-делайте так и будет вам счастье. Шланг в фильтр никто не делаетfilav:ну а с родным мотором что будет?написано,что он для 92 бензина,но и 76 хорошо переваривает.как тогда будет газ себя вести,и карб если однокамерный--можно-ли сразу шланг с редуктора сразу в воздушный фильтр ввести
Моновпрыск -- подача в коллектор ниже карбюратора; смеситель -- проставка в карбюратор над блоком дроссельных заслонок; раздельная подача -- штуцера в карбюратор в диффузоры; "нахлобучка" -- смеситель газа и воздуха на верхней части карбюратора или в корпусе воздухана. Как вариант умельцы вваривают трубку в воздухан и к не подводится газ от редуктора.
Существует несколько методов подачи газа в камеру сгорания! 8)Быстрый:В карбюратор сверлиться дырка и ввинчиваеться штуцер с конической резьбой-делайте так и будет вам счастье. Шланг в фильтр никто не делает
Dmitri немного тебя не понял, думал шланга должна вставляеться в приемный патрубок воздухана
Нет. Вваривается трубка Д-20 мм. Внутрь трубка идёт в обход элемента воздушного фильтра и отрезается наискось над перемычкой между камерами карбюратора.Быстрый:думал шланга должна вставляеться в приемный патрубок воздухана
Буду рад, если у тебя получится!Быстрый:ОК!
Ал-лекс » 31 июл 2013, 08:04 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 1 Ответы
- 523 Просмотры
24 май 2014, 15:39
Газовое оборудование на РАФ
563 » 09 фев 2010, 16:39 » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания - 81 Ответы
- 8142 Просмотры
Последнее сообщение victorzoom
27 фев 2020, 03:26
- 1208 Просмотры
27 янв 2021, 00:38
Перевод дизеля на газовое топливо стоит ли?
Алексей Т » 09 май 2011, 15:28 » в форуме Общетехнические вопросы - 5 Ответы
- 963 Просмотры
02 июн 2011, 22:34
запчасти на nysa 522 и nysa n61 (nysa501)
timurka » 27 май 2015, 00:06 » в форуме Запчасти и автомобили - 1 Ответы
- 762 Просмотры
Последнее сообщение Ljkillerg
08 дек 2015, 09:45
