Переделка форсунок дизельного двигателя ⇐ Transit
Ford Transit
Латушкин Александр
Авто: форд транзит 1980 г,в, двигатель дизель 2,4 короткая база грузопасажирский
Вод.стаж с: 1973
Профессия: инженер-механик автотранспорта
Сообщение Латушкин Александр »
Кто ответит возможно ли переделать головку дизельного двигателя 2,4 под форсунки на резьбе в родном крепиться двумя болтами через скобу по причине трещин на корпусе форсунки в месте конуса под топливную трубку найти взамен другие аналогичные корпуса не удается речь идет о двигателе транзита 1980 года бегемот,
xrv750at
Авто: Ford Transit MK2 84г, 2.4D, бортовой грузовик Ford Transit MK1 78г, 2.4D, грузовой фургон.
Вод.стаж с: 1992
Профессия: радиоинженер
Re: Переделка форсунок дизельного двигателя
Сообщение xrv750at »
Я когда своего делал, у дизелиста настраивал форсунки и тнвд, то видел похожие от наших дизельных движков. Размеры по распылителю такие же, корпус чуть другой. Может подобрать можно чего. А то гбц переделывать по моему муторно. Дешевле даже купить целого бегемота на запчасти и снять форсунки с него. Ещё запас останется.
ft-master
Авто: Разные
Сообщение ft-master »
Латушкин Александр:Кто ответит возможно ли переделать головку дизельного двигателя 2,4 под форсунки на резьбе в родном крепиться двумя болтами через скобу по причине трещин на корпусе форсунки в месте конуса под топливную трубку найти взамен другие аналогичные корпуса не удается речь идет о двигателе транзита 1980 года бегемот,
Не стоит заморачиваться. Проще в оригинале сделать.Форсы найти сложно,но можно. А трещины там из за того,что трубки раздавлены,и тянули их ,чтобы не бежали "с ломом".
  • Течь из под форсунок
    2517 Просмотры
    Последнее сообщение босяк
  • Распылители форсунок
    antosha1001 » » в форуме LT
    23 Ответы
    3623 Просмотры
    Последнее сообщение antosha1001
  • РАФ-переделка
    санек » » в форуме РАФ. Наши авто
    33 Ответы
    6725 Просмотры
    Последнее сообщение Дикий
  • Переделка из Д в В.
    valera5134 » » в форуме РАФ
    53 Ответы
    13236 Просмотры
    Последнее сообщение Саша320
  • переделка из 2т
    Forget » » в форуме Barkas
    1500 Просмотры
Вернуться в «Transit»
