Жёлтый РАФ Ильи Гунько ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыИлья Гунько
- Всего сообщений: 77
Добрый всем участникам. Случайно недавно стал владельцем РАФ 2203-01. Есть несколько косячков, а именно:
1. водительское сиденье совсем хлам. хочу родное. куплю одним словом. цвет темно-красный
2. отсутствуют стеклоподъемники на обеих дверях. найти механизмы сейчас совсем сложно?
Спасибо
Спасибо
Farers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Рассмотрю вариант покупки
Илья Гунько, Приветствую! Для начала неплохо бы краткий рассказ о машине с фото разместить....
По поводу стеклоподъемников: они от "Москвича", найти их проблемы не составляет.
от москвича? отлично! это уже радует. а рассказ и фотки попозжа, хотя не, одна фотка есть
Сегодня мой День рождения! DED
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
- Всего сообщений: 3415
Илья Гунько, Добро пожаловать!Красивый РАФ
Соглашусь Farers,хочется очень больше фоток и рассказ.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Шмель,тему бы переименовать надо!
А вот это ценно.Илья Гунько:хочу родное
| Замечание от модератора | |
| Сделано. Переименована и перемещена сюда. И аффтару написал об этом в личку == Правила форума OldBusClub.ru == |
rmoskal
- Всего сообщений: 38
- Авто: раф 3201 (220321) 1991г
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: дизайнер
Re: Жёлтый РАФ Ильи Гунько
Всем добрый день! Сумбурно пришел на форум, теперь попытаюсь исправится.
Итак, случайно приобрел в конце ноября это, надеюсь, счастье под название РАФ 2203-01 89г.в.
Цвет охра. Сражу скажу - крашеный и по кузову вареный. Из ржавого водительский подкрылок и чуток водителький лонжерон, но не смертельно. Дрыгун 402-ой с бошкой под 80ый бензин очень живой. 4КПП. Переделаны тормоза: стоят 2 вакумника с цилиндрами от 53его ГАЗона в салоне под сиденьями. Переделан документально под 8мест и В-категорию.
Планы на него - донести этот уже исторический экземпляр советского автопрома до следующих поколений с самым минимальным колхозом. Эксплуатация будет только летняя. Сейчас машина стоит в теплом сухом гараже и ждет весны, ТО и страховки
Неного о себе. Живу в г.Обнинске Калужской области. Так получилось, что сам волговод. На балансе в гараже стоит ГАЗ-24 76г.в., каждый день езжу на Волге-сарайке. Еще достался по наследству ИЖ-21251 Комби, который тоже в гараже ждет следующего теплого сезона. Одним словом машин куча, а ездить зимой не на чем)
На первое время по РАФу надо сделать стеклоподъемники на обеих передних дверях и поменять водительскую сидуху.
Farers
Вспомнил ещё один нюанс, перед заменой СП нужно проверить состояние роликов троса внутри двери, если они сильно изношены, то придётся расшивать дверь для их замены, либо думать над установкой не родного СП, но это уже ведёт к колхозу...Илья Гунько:На первое время по РАФу надо сделать стеклоподъемники на обеих передних дверя
Ответил здесь Стеклоподъемники
Разбили стекло боковое водительское большое, без форточки которое
Надо очень. Помогите.
Больше года прошло с последней записи.
Стекло не нашел, зато нашел 2 двери в сборе. Покрасил и поставил. Теперь и стеклоподъемники родные рабочие и гнили нет.
Недавно бахнули в заднюю дверь, помяли ее и разбили стекло. Дверь оказалась сильно гнилая. У деда в Новомосковске нашел дверь, покрасил. Еще не ставил, т.к. восстанавливаю родную ручку наружнюю.
Освободился со старой двери замковый внутренний механизм. Выбросить вместе с гнилой дверью рука не поднялась, снял. Надо кому?
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Ручка на авито позавчера была , типа 300 руб, москваИлья Гунько: Больше года прошло с последней записи.
Пришло тепло и есть чем заняться.
В прошлый летний сезон сильно кипел, сейчас меняю радиатор (в старом было много заглушенных сот), ставлю сразу патрубки силиконовые и в профилактических целях снимаю ГБЦ. При снятии обнаружились неправильные шайбы (не каленые и соот-но продавленные) и куча одубевших подкапотных трубок. Все под замену. И голову переведу на 92ой бензин.
Также зимой хорошо сгонял в Рязань, где стал богаче на полный комплект стекол (боковые лаже в рамками и резинками) и пластиковой защитой торсионов со встроенными динамиками. Защиту отдавали в нагрузку, вот и взял, хотя нафик не нужна)
Всем успехов и отсутствия поломок!
Шайбы для ГБЦ лучше брать от ВАЗ 2101, волговские дрянь, даже заводские.
- 930 Просмотры
Последнее сообщение Шмель
- 28 Ответы
- 3684 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
- 8 Ответы
- 1035 Просмотры
- 13 Ответы
- 979 Просмотры
- 16 Ответы
- 1062 Просмотры
