Газовое оборудование на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Re: Газовое оборудование на РАФ
Если стандарт под 93бенз- 94.4 а с фрезерована на 92 считай.Я объем камеры сгорания перемерял заливая шприцем .Сейчас точных цифр не помню последний раз года 4 назад делал движок, он стоял на Волге, а когда приобрел РАФ Волгу начал кромсать а мотр на бусик поставил .
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Я вот не пойму причем здесь это -компрессия минимум 14кг/см
это вроде этого -
это вроде этого -
- Всего сообщений: 2603
Если ГБЦ сфрезерована до 92 мм, то объём камеры сгорания около 71 см3, учитывая вместе с полостью, образуемой прокладкой. Степень сжатия 9.6/1
- Всего сообщений: 513
Фрезеровал головку до 92,5. Углубление под свечи вылезло на разъем причем сразу все четыре. Голову пришлось сдать в утиль. Теперь перед фрезерованием старательно промеряю толщину материала между углублением и разъемом. Меньше чем до 93мм фрезеровать не рискую.михмех:Если ГБЦ сфрезерована до 92 мм,
Если ГБЦ сфрезерована до 93 мм, то объём камеры сгорания около 77 см3, учитывая вместе с полостью, образуемой прокладкой. Степень сжатия 8.9/1
- Авто: ЗАЗ-968
Правильно на разных головках есть не большая разница. Поэтому по разному получалось с высотой.Но и форма камер сгорания отличается не значительно в приделах одной головы чай не японське.
- Всего сообщений: 130
- Авто: ВАЗ 21011 77 г.р. и пр.
- Профессия: ШОФЁР
Вопрос к знатокам
: если 402 и т.п. двигатель конвертирован на газ - пропустят ли такую машину на территорию ЕС ? Может катализатор понадобиться ? Кто проходил такое
- Всего сообщений: 3057
У нас завалялась проставка для 151 для газа, мош нужна кому (найти бы только ее)
- Авто: hfa2203
у нас газ 5,5куб т.е 1грн3коп километр стоит буду метан 2 балона ставить
- Всего сообщений: 6
- Авто: РАФ 2203
- Профессия: Врач
поставил на днях второе поколение газа, баллон на 60 литров цылиндр справа в багажном отсеке, буду обкатывать и смотреть как и что, но стоимость заправки радует.
- Всего сообщений: 55
- Авто: раф 2203.змз24д.1987год.
Re: Рафик из Приднестровья!
Подскажите клапана под сколько выставлять лучше если рафик на бензине и газе метан?
- Всего сообщений: 235
родные зазоры 30-35 лучше,а то что ты пользуешся бензин газ роль не играет особо на клапана,единствено газ сильно сушит двигатель.
- Всего сообщений: 128
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Газ двигатель не сушит. Он не растворяет и не смывает бензин со стенок цилиндров и не разжижает масло. Масло сливаешь как свежее. Пробег до кап ремонта выше, но и расход на 10-20% выше. Никогда не детонирует потому что октановое(цетановое) число за 100, Никогда не зальёшь свечи, дешевле обычно в два раза, его не устанавливают те у кого нет денег на установку и если много не ездить(меньше 15 тыс), то установка окупается только через три года, а вот клапана надо регулировать во время согласно заводскому ТО. Мой пробег на газе около 340 тыс. Всё.
не спервым двигателем сталкиваюсь который работал на газу,снимаешь поддон стенки блока не имеют масленой пленки как при работе на банзине.Конечно газ хорошо,но надо очередовать .tsarskei:Газ двигатель не сушит.
Ал-лекс » 31 июл 2013, 08:04 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 1 Ответы
- 520 Просмотры
24 май 2014, 15:39
- 33 Ответы
- 3188 Просмотры
Последнее сообщение V12
24 фев 2013, 02:13
- 1195 Просмотры
27 янв 2021, 00:38
Перевод дизеля на газовое топливо стоит ли?
Алексей Т » 09 май 2011, 15:28 » в форуме Общетехнические вопросы - 5 Ответы
- 963 Просмотры
02 июн 2011, 22:34
