Рулевой механизмTransit
Ford Transit
ШуРик
Всего сообщений: 3
Авто: форд транзит 1983год 2,4 дизель грузовой
 Рулевой механизм
Сообщение ШуРик »
кто ремонтировал редуктор рулевой колонки на транзите 83 года?
 Re: Форд транзит 1983гв
ШуРик, ты будешь первый кто нам об этом расскажет! Добро пожаловать! :)
Abodator
Всего сообщений: 1124
Сообщение Abodator »
ШуРик, а я буду вторым на очереди с вопросом о "типах, видах, особенностях и пр." задних мостов у ранних Форд Транзитов. На моем втором, недавно приобретенном, бусике задний мост с Транзита. Ничего по нему не знаю. Так что, готовься, бум тебя засыпать вопросами.
Упс. Забыл. .... :-) ...
Добро Пожаловать в безумный Ретро-Бусо-Мир :-)))
п.с. Кстати, какой вид ремонта редуктора тебя интересует? И, каковы симптомы "болезни"?
ШуРик
Всего сообщений: 3
Сообщение ШуРик »
люфт руля градусов 60. регулировке не поддается.заменить нечем буду пробовать что-то делать
Abodator
У меня такое же было с первым бусиком. Слово в слово, как ты сказал.
Подошла на замену рейка от Ивеко Дэйли. Отличия были только в креплениях.
Заведи свою персональную ветку и кидай туда фотки твоей рейки (со всех сторон).
Мож че и придумаем по замене.
п.с. В Одессе достаточно много разборок по микробусам. ;-)
п.п.с. Я правильно понимаю, у тебя рейка без г/у?
ШуРик
Всего сообщений: 3
Сообщение ШуРик »
нет не рейка,а редуктор без г/у вероятно червяк-ролик еще не разбирал
ШуРик, или червяк-рычаг?
vn800
Всего сообщений: 109
Авто: форд транзит 2.0 OHC 77г.в, фиат дукато 2.3 JTD 10г.в
Профессия: водитель-снабженец
Сообщение vn800 »
там очень интерестная система, жаль когда разбирал не фоткал- на рулевом валу червяк по нему на роликах передвигается короткая рейка на шариках(точно не помню но около пяти зубов ),а рейка в свою очередь приводит в действие полусектор вала сошки ! скорей всего у тебя кончились шарики (их легко заменить, но надо полностью разбирать редуктор)шарики по размеру достаточно распространены ,точно не помню ,но кажется от 205 подшибника подойдут или что то близкое. приблизительная стоимость нового турецкого редуктора 11-16 т.р.
но прежде чем разбирать попробуй открутить контрогайку и отвёрткой подтянуть вал сошки,находится на боковой крышке редуктора со стороны двигателя.
(до упора не надо ,а то руль не свернёшь )
vn800, а зачем такая сложная система рулевого управления? Просто, мне очень интересно.
vn800
Сообщение vn800 »
она даёт лёгкость поворота колёс при минимальных оборотах руля .
инженеры удалили фактор перемещения полусектора сошки по червяку напрямую ,а сделали это как бы через подшипник качения.
Чтобы не ставить гидросистему усилителя руля?
vn800
Сообщение vn800 »
впринципе наверно да.система гидро усиления содержит в себе приблезительно с полтысячи деталей ,да и мощьность с мотора забирает,а тут уложились в минимум и компактно.
минус всё таки есть - при ударе в бардюр или другое препятствие колесом при повороте, пальцы на руке переломать может ,если руль расслабленно держать !
Это верно. Без ГУРа руль по пальцам здорово может ударить.
Дмитриев
Всего сообщений: 287
Авто: Газели,газ 24
Сообщение Дмитриев »
Не закладывайте большой палец кисти при обхвате руля внутрь его обода(С) :)
Лучше быть чем казаться.
Вернуться в «Transit»
