Приблуды (инструмент) для ремонта наших баркасиковBarkas
Микроавтобус производства ГДР Barkas
Лето2014
Всего сообщений: 44
Авто: Barkas b1000
Профессия: предприниматель
Сообщение Лето2014 »
Давайте тут обсудим всяческий инструмент приспособы для ремонта баркасиков?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Нашел вот такие картинки!
может кто что сказать? идентифицировать, что для чего?
может размеры есть? может кто то что то специально изготовил?
давайте делиться информацией!!!
Neposeda
Всего сообщений: 69
Авто: BARKAS 1000, Трабант, ГАЗ 21 3-й выпуск
Вод.стаж с: 1988
Профессия: пенсионер
 Re: Приблуды (инструмент) для ремонта наших баркасиков
Сообщение Neposeda »
Спасибо, ценная инфа
Лето2014
Всего сообщений: 44
Авто: Barkas b1000
Может опись составить что для чего? и где бы размеры заполучить?
кто что скажет?!
ратибор
Всего сообщений: 468
Сообщение ратибор »
на последней картинке похоже приблудь для контактной сварки
на остальных съемники, ключи, стапели и контрольные приспособы.
для съемников, ключей, стапелей размеры можно будет снять по месту, а с контрольными - проблема.
кое что собраное по форуму:
КПП
Krussi: Приспособление для снятия первичного вала коробки скоростей Krussi: Barkas-Verko, т.е. В-1000, бывшая "Скорая помощь", Одесса
Krussi:Приспособление для регулировки червячной пары Barkas-Verko, т.е. В-1000, бывшая "Скорая помощь", Одесса
ступицы
Krussi: Немецкий оригинальный съемник ступицы Вот и я с 3-им Баркасом
Don:Съемник ступицы Вот и я с 3-им Баркасом
Forget: съемник ступицы подсмотренный у немцев, идея - kirlety, (ник человека с http://www.barkas.de) раскритикован Кексом за исполнение, но идея мне нравится Съёмники
Приблуды инструмент для ремонта наших баркасиков - 01.jpg (45.21 КБ) 2365 просмотров
шкворни
Kapitan: Съёмники если задумал снять шкворни, но отсутствует съёмник, сделай так - возьми отрезок трубки, с внутренним диаметром не менее 30мм, длиной = 100мм и купи болт в магазине Крепмаркет ( или ему подобные ) М 10/1 ( вроде так ! ), с длинной резьбы порядка 50 - 60 мм и плоскую шайбу 40/ 10,5/ 2мм . Затем удаляешь из торцов шкворня прессмаслёнки , откручиваешь стопорные пластины ( верхнюю и нижнюю ) и поочерёдно выпрессовываешь шкворни .
Кекс: ходовой болт съемника должен быть выполнен из стали не менее 40 единиц ,с последующей термообработкой . В идеале титан . Между ходовой гайкой съемника и корпусом последнего желательно предусмотреть место для радиально упорного подшипника
Barkaser one: Barkas B1000(Юра) Съемник шкворня являет собой длинный, сантиметров на 20, болт с крупным шагом резьбы и заужением в нижней части до 10 шаг 1, который вкручивается в шкворень (с самого шкворня вначале надо выкрутить маслёнку, дабы получить доступ к резьбе для съемника. Для комплектации съемника на него сверху вертикально одевается железная трубка, упирающаяся в рычаг подвески. И в завершение всё это дело фиксируется гайкой, накручивающейся на длинный болт. Чем выше гайка тем лучше, ведь так она не "гуляет" при большом усилии. Мне сьемник пришёл с обычной гайкой, и им даже не снялся 1 шкворень-гайка напрочь слизалась. У токаря заказал 2 высоких(1 на всякий пожарный) но и 1 хватило. Как вы уже догадываетесь, при закручивании гайки шкворень поднимается вверх внутри стакана, будто выривешь зуб.
Deutsche18: Мой БАРКАС. размеры съёмника шкворней
"приблуда" для облегчения прокачки тормозов от TRUMANа Очередное "СЧАСТЬЕ" ;)
жесткая сцепка от TRUMANа Очередное "СЧАСТЬЕ" ;)
SvetozaR
Всего сообщений: 82
Авто: BARKAS B1000 86 г., ЗАЗ 965А 67 г.
Сообщение SvetozaR »
Было бы вообще замечательно, если бы народ сюда чертежи этих самых приблуд скидывал.
Узнать обо мне можно здесь: Drive2
и здесь: ВК
Коллекционирую детские педальные автомобили.
ратибор
Сообщение ратибор »
SvetozaR:Было бы вообще замечательно, если бы народ сюда чертежи этих самых приблуд скидывал.
да, было бы замечательно. А еще не плохо было бы перекинуть эту тему в Barkas. Инструмент , а то здесь она совсем затерялась.
ратибор
Сообщение ратибор »
Еще один съемник шкворней. От Мауса. Съёмник шкворней передней подвески а/м Barkas B1000 (фото, чертёж)
Приблуда для установки зажигания
Удаляем из свечи керамический изолятор(свеча любая, лишь бы резьба совпадала), навариваем кусок трубы с отверстием под фиксирующий винт, устанавливаем в трубу штангель с глубиномером (лучше электронный).
Установив приспособу на движок, выдвинул шток глубиномера. Медленно провернул двигатель. Поршень поднял глубиномер до ВМТ и снова ушел вниз. Штангель при этом остался в ВМТ. Обнулил в этом положении показания штангеля и снова выдвинул глубиномер. Ме-е-е-едленно вращая двигатель поднял до 3.58 - рекомендованый момент зажигания. Когда промахивался, отгонял назад, и снова ловил желанные 3.58 на подъеме поршня.
ратибор
Сообщение ратибор »
съемник ступиц от Bulbash мой баркас
и сьемник шкворней от него-же мой баркас
Приблуды инструмент для ремонта наших баркасиков - съемник пальцев.jpg (19.19 КБ) 1494 просмотра
  • Инструмент
    Владимир1959 » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    1056 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • Продам инструмент
    ntx_murm » » в форуме Услуги. Спрос, предложение
    958 Просмотры
    Последнее сообщение ntx_murm
  • СТО для ремонта VW LT в Питере
    neostyle » » в форуме LT
    2068 Просмотры
    Последнее сообщение skomoroh
  • Ромео F-12 попытки ремонта.
    692 Ответы
    30627 Просмотры
    Последнее сообщение ForzaRoma
  • Nysa 521 Начало ремонта
    CCCP » » в форуме Nysa
    4195 Просмотры
    Последнее сообщение CCCP
Вернуться в «Barkas»
