Механизм подъёма двери багажника ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала
dgek - Участник
- Авто: Раф 2203-01 высокий
Re: Механизм подъёма двери багажника
прошу прощения предыдущий пост ошибочный, слишком короткий шток у фиестовских.
Хорошо подходят от ваз 2111.
D@niel 239 - Постоялец
- Авто: РАФ 22038, 1994гв.
Что-то помнится мне, когда я искал, то самое подходящее - это были газовые упоры от багажника калины. 430 ньютонов. Длина такая же. У родного аморта усилие 440 ньютонов. А вот у 2111 меньше, как мне кажется.
dgek - Участник
D@niel 239, у 2111 усилие 500н (по крайней мере у производителя fenox) около года пробега у меня, держат хорошо и зимой и летом, открывается и закрывается легко, кронштейны не выламывает
Алекс 88 - Опытный
Подскажите, как различаются задняя дверь под торсионы и задняя дверь под стойки? На стоечной шарниры снаружи вверху, а на торсионной внутри? Короче: если попадётся дверь торсионная, её вместо стоечной поставить сильно проблематично? Разумеется с оставлением стоек! Стойки взял какие то в ВАЗовском магазине - пришёл с образцом, сказал такие по длине и самые мощные! Купил пару, поставил. Немного дверь тянешь на себя и дальше уже сама поднимается. Я доволен, главное что теперь на бошку сама не упадёт, а то прошлым летом чуть сына не прихлопнула...
udarnick - Специалист
- Авто: РАФ 22038 02
На торсионной закладные гайки крепления находятся на внутренней стороне двери справа и слева от окна, а на новой снаружи над окном...отсюда мораль- надо разрезать верхнюю часть двери и вварить туда закладные, заварить обратно, зашпаклевать и покрасить))) хотя я видел вариант, когда тупо просверлили насквозь дверь и прикрутили петли на болт-гайка
михмех - Мастер
Как переделать заднюю дверь, я писал здесь задняя пассажирская дверь???
Снаружи ничего резать и варить не надо, поэтому шпаклёвка не понадобится.
Алекс 88 - Опытный
Понял, спасибо! Я примерно так и думал. Посмотрю какую дверь смогу вообще найти, а там уж видно будет. Спасибо!
Алекс 88 - Опытный
Вот ещё какой вопрос: были ли заводские двери с дворником, или это самодел?
михмех - Мастер
410 Ньютонов - это не 440. Может бракованные упоры, может на двери много шпакли.
михмех - Мастер
Купил упоры задней двери от Соболя фирмы Фенокс, но либо брак, либо подделка (что вернее). Шток гнётся, дверь не закрыть. Отдал обратно, купил фирмы Белкард, всё нормально. У Фенокса шток 8мм, у Белкарда 10мм. Для установки нужно переносить точку крепления на кузове ниже на 50-80мм, смотря на сколько хочется, чтобы поднималась дверь. Я перенёс на 60мм. Можно переваривать, но я обошёлся переходными уголками.
an12-67 - Постоялец
- Авто: РАФ-220301 (2914), 1993г., двиг.ЗМЗ-402
Всем большой привет! Недавно прикупил себе донора 1988 г. Снял оттудова вот такие газовые упоры. Судя по всему родные и в отличном рабочем состоянии
- 954 Просмотры
Последнее сообщение ComRAF
- 483 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 13 Ответы
- 1680 Просмотры
Последнее сообщение Дмитриев
- 805 Просмотры
Последнее сообщение Jonny
- 22 Ответы
- 2454 Просмотры
Последнее сообщение Rigik
