Механизм подъёма двери багажника ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала
- Всего сообщений: 49
- Авто: РАФ-22038, 1996г.в. ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: Автолюбитель
Re: Механизм подъёма двери багажника
В выходные на рынке прикупил газовые амортизаторы Рафовские на них так и написано RAFLATVIYA. 100грн.-пара. вот только у меня на двери есть место под петлю, а самой петли нет. Просьба поделится курупным изображением петли и если еще и размеры укажите буду премного благодарен.
- Всего сообщений: 469
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: -
В оригинале ставились упоры - 21029 пружина газовая РАФ (DELPHI) 440Н
"Числятся" в Москве, код 5415 -Амортизатор задней двери "РАФ" (21029) в сборе "Delphi" http://www.lorry-wgc.ru/machine-auto-de ... rime9.html
Нет на Украине - http://www.partshop.com.ua/parts/del-21029/info/
Смущает что Баргузинские вроде как 700Н дают, если их 2 ставить - дверь талёвкой закрывать придётся.
Чертёж есть на opex.ru
С уважением,
Сергей
Сергей
- Всего сообщений: 1032
кто подскажет какие или с чего стоят петли на заднюю дверь?
по петлям я так понял никто невкурсе а посмотреть что (из чего)сделаны втулки на внутреней петле задней двери. рисунок выше №11
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: -
22038-6306010 - Петля двери задка в сборе.
Но это для 22038, на 2203 только торсионы по каталогу.
Теоретически есть тута - http://www.webman.ru/work/autosloboda/price_shop1_8.htm
Сама створка петли на двери - 22038-6306012
Створка петли на кузове - 22038-6306013
Как-то так.
По материалу не подскажу.
Как-то так.
С уважением,
Сергей
Сергей
- Всего сообщений: 2723
Соболинная петля двери задка 2217-6306010 выглядит так , вроде похожа.
Может подойти газелевская от передних дверей, тоже похожа.
Модераторам, ссылка в сообщении от 25 мая 2012 15:47, как выяснилось, мёртвая, может её удалить, как и сообщения начиная с 25 мая 2012 19:11 по 20 фев 2013 09:57. Они всё равно не несут никакой смысловой нагрузки и не имеют к этой теме отношения.
Ставил соболёвские упоры, всё отлично, дверь держат, дверь закрывается без черезмерных усилий. Кронштейн на кузове нужно переносить ниже как минимум на 40мм, но я переносил ещё ниже по желанию заказчика, т.к иначе дверь в открытом положении оказывалась очень высоко.el Serge:Смущает что Баргузинские вроде как 700Н дают, если их 2 ставить - дверь талёвкой закрывать придётся.
Лучше поздно, чем никогда, не видел я раньше этого вопроса.Борис:кто подскажет какие или с чего стоят петли на заднюю дверь?
- Всего сообщений: 326
- Авто: РАФ 22038-02
Пробежал сегодня по магазинам и вот какой результат. Пневмоупоры по размерам подошли от ваз 21111, но нагрузку не удерживают. Как вариант сейчас хотя бы на подпорку можно легко поднять, поставить.
- Всего сообщений: 328
От Баргузина, нет, повертел в руках попробовал нагрузку и решил что один такой упор давит порядка 90% усилия двух родных. Так и места крепления упоров вырвет незаметно.
- Всего сообщений: 100
- Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
стоят такие же-держат хорошо.в магазинах не брал заказывал 200р-штука(китай)Моль:Пробежал сегодня по магазинам и вот какой результат. Пневмоупоры по размерам подошли от ваз 21111, но нагрузку не удерживают. Как вариант сейчас хотя бы на подпорку можно легко поднять, поставить.
- Всего сообщений: 7
- Авто: Раф 2203, 1980 г.в, двиг 24Д Мой автобус _http://www.drive2.ru/cars/raf/2203/2203/dok2410/
У меня вопрос: из двери багажника с мясом вырвало правую петлю,т.е вместе с болтами, петли с торсионами, как можно заделать эту болячку?
Вырвало болты вместе с закладной гайкой?
Вырезать из листа двойки полосу такого размера, чтобы нахлёст на неповреждённую часть двери по бокам был не меньше 20мм, в длину не меньше 50мм, согнуть по форме стойки двери, просверлить отверстия для болтов, вложить в полученную деталь закладную гайку, гайку зафиксировать изготовленным из миллиметровки П-образником, обеспечив её подвижность в пределах отверстий, деталь вварить в дверь, предварительно вырезав старые лохмотья.
Да, полностью) Спасибо за совет, буду пробовать!михмех:Вырвало болты вместе с закладной гайкой?
- Всего сообщений: 67
- Авто: Раф 2203-01 высокий
если вдруг еще кто-то ищет
Амортизатор крышки багажника Общая длина: 600 мм, выталкивающая сила: 440 N, FORD: FIESTA V 01-
ОЕ № 1224731, 2S61A406A10AC
