Механизм подъёма двери багажника ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала
Автор темыStasek
- Всего сообщений: 31
- Авто: РАФ-2203-01, 1989 г.в.
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Программист
Наверняка проблема стандартная, но что-то не могу найти никакой информации. Торсионы задней двери давно испустили дух, а всякий раз подпирать дверцу шваброй надоело. Родные торсионы уже не найти, в связи с этим поделитесь, пожалуйста, кто уже решал проблему, что можно сделать из более-менее легкодоступных запчастей? Может от чего-нибудь торсионы подходят или может амортики какие можно приспособить?
- Всего сообщений: 2675
Re: Механизм подъёма двери багажника
Ставил пневмоупоры задней двери (их называют амортизаторы) толи от ВАЗ 2108, толи 2104. В загибе петли у самого нижнего из трёх болтов, крепящих дверь, нарезал резьбу М8. В стойке сверлил отверстие, напротив пропиливал паз для плоской вкладной гайки. После установки дверь фиксировалась в самом верхнем положении.
Последний раз редактировалось михмех 09 фев 2010, 00:53, всего редактировалось 3 раза.
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Ставь торсионы, их ставили на поздние модели рафов, приспособить можно любые, даже от ваз.
Торсионы ставили на ранние модели РАФа до 1990 г., после пошли с пневмоупорами, вроде от ВАЗ 2121. Насчёт приспособить любые, даже от ВАЗ, это поспешное заявление. У РАФа торсионы 12мм, у Волги 8мм, у ВАЗов 5-6мм. Ни один торсион, кроме родного, с РАФовской дверью не справится. Да и взводить торсионы - занятие нескучное и опасное.Lexa:Ставь торсионы, их ставили на поздние модели рафов, приспособить можно любые, даже от ваз.
- Всего сообщений: 173
- Профессия: грызун гранита
У друга была та же проблема с таврией. Решилась установкой телескопической опоры (ну, похожей на амортизатор) и просверливанием сквозного отверстия в основании опоры. Потом для фиксации вставлялся болт в отверстие и опора оставалась в открытом положении. Колхоз, конечно, но работает
Ну тогда можно установить механизм удержания КАМАЗовской кабины, это телескопическая планка с встроенным фиксатором.
Автор темыStasek
- Вод.стаж с: 2003
Всем спасибо за советы.
Думал об установке каких-нибудь амортиков, но сомневался, что вазовские потянут вес нашей двери. Раз всё пучком, будем пробовать этот вариант!михмех:Ставил пневмоупоры задней двери (их называют аммортизаторы) толи от ВАЗ 2108, толи 2104. В загибе петли у самого нижнего из трёх болтов, крепящих дверь, нарезал резьбу М8. В стойке сверлил отверстие, напротив пропиливал паз для плоской вкладной гайки. После установки дверь фиксировалась в самом верхнем положении.
Но торсионы я не снимал, просто они были прослабшие, а вместе с амортизаторами справлялись.Stasek: Думал об установке каких-нибудь амортиков, но сомневался, что вазовские потянут вес нашей двери. Раз всё пучком, будем пробовать этот вариант!
- Всего сообщений: 402
Возможна установка двух амортизаторов с обеих сторон???
- Всего сообщений: 110
На моей машине стоят так. Правда зимой держат плохо. В багжник нужно залезать осторожно - можно получить по... зато как потеплеет
никаких проблем.
- Газовые упоры. - readmsg.jpg (5.31 КБ) 4356 просмотров
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
Это потому что у тебя петли, а если амортизаторы ставить вместе с торсионами, пусть просаженными, то отлично держат.serg-RAF:На моей машине стоят так. Правда зимой держат плохо. В багжник нужно залезать осторожно - можно получить по... зато как потеплеетникаких проблем.
Ты имеешь ввиду всего 4? Не понадобится, они есть разной мощности, она указывается на корпусе, самый мощный, который я встречал 440 Н.Dmitri:Возможна установка двух амортизаторов с обеих сторон???
Последний раз редактировалось михмех 11 фев 2010, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо!михмех:есть разной мощности, она указывается на корпусе
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
- Всего сообщений: 328
- Всего сообщений: 3057
Вот тоже интересно - вместо родных пневмоупоров (поздие РАФы) или сверлят? Если сверлят - то любые подойдут, у меня на 2102 от Космича 2141 стоят - держат камнем, аж машина просидает, когда багажник закрываешь! Бóльшая вероятность получить по челюсти при открывании, чем по макушке во время копания в габажникеНиколай:Они что по размерам подходит?
