ГАЗон-МосквичДругие проекты участников клуба
lt-vodila
Всего сообщений: 281
Профессия: мебельщик
 ГАЗон-Москвич
Сообщение lt-vodila »
Куплено это чудо два года назад.Изготовил его директор одной из школ в нашем районе,он же учитель физики.
Шестнадцать передач вперед и несколько назад.Пока за два года ничего не ломалось,слава Богу.
Двигатель Москвича 412,кпп тоже от него,вторая кпп Газ 52,мост то же от него,от трактора только гидравлика.
Всего сообщений: 1659
 Re: ГАЗон-Москвич
А для чего постоено это чудо. Очень напоминает трактор! Или трактор уже не устраивал конструктора? И привод полный?
lt-vodila
 Re: ГАЗон-Москвич
он задуман был предыдущим хозяином для работы в поле-вспашка.Ну и таскать телегу в лес за дровами.С этим он прекрасно и у меня справляется.
Но привод на задние колеса-блокировки нет.Застревает только в болоте,когда не за что зацепиться.
Зимой плохо-скользит-так как зад легкий.
 Re: ГАЗон-Москвич
Вот вот! Скользить и дальше будет особенно если повесить спереди лопату или что еще хуже ротор для чистки снега. Зад вооще получается невесомый. Как противоядие- сзади делается площадка для установки бочки или чего-нибудь тяжелого. Ну и цепи никто не отменял.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да и у заводских тракторенков такая-же болезнь скольжения если нет привода на передок!
lt-vodila
 Re: ГАЗон-Москвич
лопата только назад,по понятным причинам.Думаю сделать назад сьемный большой багажник,а на него зимой мешки с песком для балласта.
А по колесам думаю цепи не помогут,протектор новый и глубокий.Отвезу колеса в кузнецу,можно накладки с шипами ,с креплением к диску изготовить.
ратибор
Всего сообщений: 468
 Re: ГАЗон-Москвич
Сообщение ратибор »
lt-vodila:А по колесам думаю цепи не помогут,протектор новый и глубокий.Отвезу колеса в кузнецу,можно накладки с шипами ,с креплением к диску изготовить.
Мой дядька на комбайны делал кольца из широкой стальной полосы с навареными уголками-грунтозацепами. кольца одевались на спущеные колеса, затем колеса накачивали - кольца уже не проворачивали.
  • Москвич Иж 412
    Izk » » в форуме Общетехнические вопросы
    2146 Просмотры
  • Москвич комби
    1427 Просмотры
    Последнее сообщение олд джек
  • Фары РАФ, Москвич
    Andrews6666 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    694 Просмотры
  • Утеплители для ГАЗ-69, ГАЗ 66,ЗИЛ-157,ВАЗ,Москвич
    1474 Просмотры
    Последнее сообщение Vetaha
  • МЗМА Москвич А9
    Valun » » в форуме Другие модели
    1549 Просмотры
    Последнее сообщение Valun
