РАФу - полный привод? ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия
макс159
- Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
Re: РАФу - полный привод?
что интересно- движок с коробкой родные а раздатка стоит через кардан. кто что скажет про такое соеденение?
Борис - Специалист
я так смотрю живёт и не одну тысячу километров,по следам трансмиссии
макс159
Моль - Постоялец
- Авто: РАФ 22038-02
Я завтра еду смотреть шасси от УАЗа. Если то что продают соответствует фотографиям то по окончанию восстановления 22038, следущим будет полный привод. Пока это все теория и додумки но мне очень хочется полноприводный РАФ.
Andrews6666 - Опытный
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Моль, А это будет буханка с кузовом РАФа? Или же сохранится присущая РАФу плавность хода?
Моль - Постоялец
Andrews6666, Нет это будет РАФ на раме УАЗа, т.е. рама будет просто установлена на место родной остальное будет в ущерб комфорту. В приоритете Внешность РАФа и функционал УАЗа клиренс не меняется как и внешний вид. Плавность хода будет утрачена. Но в пользу другим характеристикам.
Моль - Постоялец
В общем то что мне подвернулось выглядит как рама на гражданских мостах. Трещин нет, криминальной ржи тоже. Правда находится она в соседнем городе и вопрост транспортировки оставили на следущую неделю.
Вот такой вот у меня теперь повод подумать о полном приводе.
макс159
как я тебя понимаю...я отказался от такой затеи только по одной причине:очень большая вибрация карданов и ездит только до 70км.но опять же у него рамы нет....Моль:Пока это все теория и додумки но мне очень хочется полноприводный РАФ.
Моль - Постоялец
Вот теперь у меня есть рама и мосты и легкое недоумение "нафиг оно мне сдалось"
пока все это богатство приперли в гараж прочувствовали своими горбами сколько оно весит. Что будет дальше точно не скажу может быть изучу устройство и сдам в металлолом а может все таки всерьез займусь внедрением РАФу полного привода. В любом случае полученый опыт будет стоить затраченых средств и времени.
Ну это к тому как хорошо что есть гараж!!!-))) Всё со временем пригодиться. Я когда то отдал абсолютно рабочую 4-х ступку с волги! Потом музыку 2 колонки с90 Вегу 106 Магнитофон Нота 202. А усилитель вообще самопал под JBC сделанный в Калининграде теперь Королёв при чём не в одном экземпляре!(подрабатывали ребята так) И всё это ушло в никуда!!! Теперь рву волосы на одном месте. А не вернуть как я не пытался! Спустя 10 лет! Если бы тогда у меня был бы свой гараж. Таких ошибок я бы не совершил!!!!!-))))
Сергей - Бывалый
- Профессия: Механик
РАФ - 2203-01
В Саратовская области (мосты от УАЗа)
кошмар
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 2001
Вот наконец-то нашёл единомышленников. Всем привет из Новосибирска. Моя ситуация немного отличается. Есть у меня буханка на военных мостах передний с дисковыми тормозами. Но двигло приустало и коробка сдохла. На днях забирают РАФ 2203 бывшую скорую 1984 года в очень приличном состоянии. Хочу зиму поездить как есть, а весной поженить их . вот и думаю как лучше. С задним мостом все понятно под рессору и все дела. Раздатка 69 я на подрамнике,а вот передний мост. Сложнее,если ширина уазорамы совпадет с шириной лонжеронов то либо опускать их предварительно завтулив через подушки на раму или вырезать крепления рессор от рамы и приваривать к лонжеронами. К слову передние рессоры у меня от Хантера малолистовые и соответственно очень мягкие. В общем надо полазить с рулеткой. Где-то в контакте попадался РАФ с передней балкой от уаз451. Там башмаки буханочных рессор на лонжероне стояли как родные. Найду фотку выложу.
Отправлено спустя 33 минуты 23 секунды:
А нет ,все-таки часть рамы вварена
макс159
кошмар
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 2001
Огромное спасибо. Разглядел 8листовые рессоры серьгами назад и самодельный кронштейн .
- 25 Ответы
- 9137 Просмотры
Последнее сообщение Alien_Rus
- 25 Ответы
- 1716 Просмотры
Последнее сообщение kegli
- 1163 Просмотры
Последнее сообщение Den71
- 10 Ответы
- 1804 Просмотры
- 70 Ответы
- 5607 Просмотры
Последнее сообщение Stasek
