РАФу - полный привод? ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия
Re: РАФу - полный привод?
РоМан
для начала возьми рафик покатайся, а потом решишь что нужно передок к нему или уазик вместо него.
Алексей К. - Постоялец
- Профессия: инженер
Согласен со всеми замечаниями. Переделывать раздатку на тяги прийдётся по любому, но это просто . Нивовские ступицы и подшипники достаточно прочны, причём последние можно порставить импортные , а ступицы кажись фенокс выпускает. Они любят правильную регулировку, в остальном неприхотливы. Ход подвески легко увеличить (как в новой ниве) установкой более длинных пружин и уменьшением отбойников. Необходимую жёскость легко подобрать установкой соответствующих амов. А вот использовать раздатку от 69 го не получится т.к. выход у неё с права, а у нивы слева ,ну и нет межосевого дифа. Саленблоки тоже показали себя хорошо, опять же купленные не на ближайшем развале, тем более имеются усиленные. Но ежли есть возможность то волговская не хуже. Супорта доставали только стуком колодок , но лечится легко.
Сергей - Бывалый
- Профессия: Механик
Cегодня видел Баргузин 4WD
без переднего моста! то есть у него система подвески со шрузами.
что это за чудо ??
Lexa - Опытный
- Авто: RAF 2203/1986
Сергей
Это чудо называется баргузин, у него перед независимый, и шрусов там нет, та стоят "карданчики" которым при резком повороте руля приходит "пипец".
Помниться у баргузина с передним мостом тоже карданы в приводах колёс стояли (аналогичная система на чероки). Что - то не понятен смысл такого решения . Мож так дешевле?
Автор темыРоМан - Сообщения: 5
- Авто: РАФ 22031, 1981, двс пока 4021
Раф приобретён.Правда не за долги, а просто купил. Стало интересно вас переделкиных мыслителей читать.
Необходимость полного привода исчерпана. Попробую слепить из него что-нибудь интересное 4*2.
в журнале 5колесо была статья как умелец поставил салон вроде с тойоты на шасси газ66, и в нете видел уаз на гусеницах, тоже вариант.
вынести на всеобщее обозрение не получилось монитор выдал "ошибка на странице" и .....
найти теперь не могу
михаил 50 - Постоялец
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: тренер
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
полный привод сделать действительно будет тяжело,но вот поставить вместо неразрезного заднего моста,независимый с блокировкой намного проще и проходимость резко возрастёт...РоМан:Получиться ли у меня на того рафика поставить мосты военные от уаза, сделать его полноприводным и решить сразу 2 проблемы
я тоже видел...леонид свистунов:вынести на всеобщее обозрение не получилось монитор выдал "ошибка на странице" и
макс159
- Авто: раф 2203 85г мазда 626 92г уаз 39625 00г.
случайно наткнулся на одном из форумов цитирую " и недавно видел ещё один гибрид это РАФ-2203 тоже переделан на полный привод на агрегатах УАЗ стоит на Измайловском ш. и все они сделаны на несущем кузове. " это где то в москве может кто знает правда или нет
Какого он цвета?Вдоль шоссе или во дворах?
Оно большое.Дай номер дома и я сгоняю.макс159: на Измайловском ш.
макс159
к сожалению в том сообщении больше не было никакой информации вот ссылка http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=51558 сообщение под номером 14
макс159
после долгих поисков я все таки встретился с хозяином машины поговорил.посмотрел.сфоткал..................и все таки они есть с полным приводом.теперь я точно смогу сделать то что хочу. как вам такой раф?
Сергей на Корейчеке - Постоялец
- Авто: РАФ2203
- Вод.стаж с: 2003
- Профессия: Личный водитель
Йоркширский РАФ
Смотрится ужасно.Интересно а на чьей базе ГАЗ 69 ,УАЗ 315 ,Willys FC150 Truck 1963?
....в жизни как обычно нет гармонии.....
Голь, на выдумки хитра!макс159: как вам такой раф?
- 25 Ответы
- 9137 Просмотры
Последнее сообщение Alien_Rus
- 25 Ответы
- 1716 Просмотры
Последнее сообщение kegli
- 1163 Просмотры
Последнее сообщение Den71
- 10 Ответы
- 1804 Просмотры
- 70 Ответы
- 5607 Просмотры
Последнее сообщение Stasek
