Баркас,пожалуй,единственный в Бресте.Barkas. Наши автомобили
 Re: Баркас,пожалуй,единственный в Бресте.
TRUMAN:..ну там "ущемлюшечка" маленькая судя по "виду" пассаЖИР комфорт в "другом" найдёт
Приезжай ко мне . У меня один такой стоит . Я тебе на месте пассажира дам посидеть . Тебе будет очень удобно ( с твоим то телосложением ) :)
minicooper971
Всего сообщений: 175
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Согласен-это пока единственное неудобство,что связано с расположением карбюратора,хотя я постарался свести это неудобство к минимуму.Садился на место пассажира(мой рост 182),ничего не мешает.Выступ кожуха оказывается под левым бедром. Сиденья-от гольф-3,чуть повыше родных,поэтому всё не так плохо,как кажется на первый взгляд. А недовольных пассажиров буду отправлять назад,где у них будет даже возможность управлять дополнительной салонной "печкой".Ну и раз зашла речь о моторном кожухе,несколько слов и фото на эту тему. При покупке машины было получено приданное-всякий хлам и не только,весом где-то под полтонны.По счастью,там оказался ещё один кожух(он же капот),который предыдущий владелец не успел сдать в металлолом. Так что новый капот я делал из двух,что позволило разместить двигатель на нужной высоте,не опуская его слишком низко в ущерб дорожному просвету.Крепления сидений остались на прежней высоте. Моторный отсек скомпоновался достаточно удобно-доступ ко всем узлам и агрегатам-не хуже,чем на доноре.Засада была только с генератором-место для него нашлось только справа внизу.Болгарка,сварка и смекалка помогли изваять самодельный кронштейн и закрепить его в нужном месте.
Добавлено спустя 30 минут 36 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
нарыл ещё несколько фото по теме:
minicooper971:.Засада была только с генератором-место для него нашлось только справа внизу.Болгарка,сварка и смекалка помогли изваять самодельный кронштейн и закрепить его в нужном месте.
Не волнуйся . Здесь ты не изобрел велосипед Там он у всех . ( Я же говорю у меня один такой стоит не до деланный ) :)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
minicooper971:.Садился на место пассажира(мой рост 182),ничего не мешает.Выступ кожуха оказывается под левым бедром. Сиденья-от гольф-3,чуть повыше родных,поэтому всё не так плохо,как кажется на первый взгляд
А вот тут я готов поспорить . У меня рост 175 И я выкинул не родне сидения ( по выше ) Иначе я не вижу дорогу ( а в дождь когда работают дворники ) и подавно . Да и на каждой кочке шапкой в потолок ( тоже как то не очень ) :(
minicooper971, Я вот что хотел попросить тебя . Смотрю и вижу на аватаре Сиренка 105 есть у тебя. Если тебе не сложно размести расказ с фото в теме по другую 2т технику . Машинка редкая . А движок у нее производная от ДКВ так же как 353 на баркаса . Я думаю многим будет интересно . Ну и так ..... Мало ли что в жизни бывает . если надумаешь продать . Дай знать . Мне интересно . :)
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Чё-то на старости лет захотелось тепла в машине,а родная печка,мягко говоря,не для наших зим.Поэтому сразу решил внедрить нормальную,да ещё одну поставить на обогрев пассажирского салона. Из всего,что нашёл в своих закромах,самой компактной оказалась печурка от мазды-323. Правда,и она наотрез отказывалась становиться на место. Вопрос традиционно решился при помощи болгарки и сварки. На фото всё видно. Для салона сотворил агрегат с использованием вентилятора и корпуса от форд-скорпио и радиатора от сирены-105 (то же,что и газ-20,газ-21). От баркасовской автономки решил отказаться в пользу подогревателя Webasto. Родная автономка выглядит неплохо.При случае проверю работоспособность. Может,кому-нибудь понадобится.Отсек автономки приспособлю для хранения домкрата,канистрочки с НЗ бензина и т.д.
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Печка пассажирского салона:
minicooper971: Может,кому-нибудь понадобится
Понадобится мне :)
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Я не совсем понял принцип работы заднего отопителя . На мой взгляд , дело обстоит так вентилятор просасывает теплый воздух через радиатор И за тем подает его в задний салон через отверстие с уплотнителем ( Если не так поправь )
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
В случае если это так . То это ( с моей точки зрения ) не удачная мысль .
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Ух , работа серьезная не сразу и понятно что куда. А я вот наоборот пришел к мысли что лучше оставить родную автономку для быстрого прогрева а вот дальше печка поддерживать будет.
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Rigik Это нормально,только я сомневаюсь,что в мороз родная печка без автономки сможет поддерживать температуру в большом салоне. А webasto у меня уже несколько лет лежала и ждала своего часа,и грех был её не поставить. Работает она так: при необходимости программируешь таймер на нужное время, она сама запускается,прогревает систему охлаждения примерно до 75 градусов,затем включает отопитель салона. В итоге примерно через 40-45 минут при морозе 20 град. получаешь горячий двигатель,тёплый салон и оттаявшие стёкла. Расход бензина примерно 1 литр в час. Такая картина была на мерседес-123 с двигателем 3,0л. Смотреть на всё это хозяйство с непривычки страшновато-кажется,что "канализации" слишком много.На самом деле всё получилось достаточно аккуратно и понятно,во всяком случае для меня. После испытаний ещё маленько всё окультурю,но без гламура и понтов типа силиконовых патрубков (это же делается не для голосования на драйв2 !).Буду фотографировать каждый этап и отчитаюсь о результатах. Авось кому-нибудь пригодится,для того ведь и общаемся.
minicooper971, Ты мне на тему задней печи ответь
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
minicooper971:Работает она так: при необходимости программируешь таймер на нужное время, она сама запускается,прогревает систему охлаждения примерно до 75 градусов,затем включает отопитель салона. В итоге примерно через 40-45 минут при морозе 20 град. получаешь горячий двигатель,тёплый салон и оттаявшие стёкла. Расход бензина примерно 1 литр в час.
Ну как работает ВЕБАСТО , я думаю все знают :(
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Кекс. Ты совершенно правильно понял,так она и работает.Я вначале тоже сомневался,но,видимо,зря. Во-первых,родная баркасовская печка работает по такому же принципу(и не только она,но и,к примеру,газ-20 и газ-21).Во-вторых, там всё достаточно плотно и подсоса воздуха мимо радиатора не будет. Разве что воздух будет гоняться только внутрисалонный-хорошо это или плохо покажет испытательный прогрев,который,надеюсь,не за горами.
minicooper971:.Я вначале тоже сомневался,но,видимо,зря. Во-первых,родная баркасовская печка работает по такому же принципу(и не только она,но и,к примеру,газ-20 и газ-21).Во-вторых, там всё достаточно плотно и подсоса воздуха мимо радиатора не будет. Разве что воздух будет гоняться только внутрисалонный-хорошо это или плохо покажет испытательный прогрев,который,надеюсь,не за горами.
Значит так . Я на системах отопления ( собаку сьел ) . И вот что я скажу На Газ 20 ,21 и баркасе ( в родне ) система отопления очень не эфективна . Ну это и понятно , эти авто спроэктированны в тот момент когда о пробках на дорогах и подумать ни кто не мог. Всвязи с этим продувка осушествляется потоком встречного воздуха ( продувка радиатора ) . А электромоторы служат для предотвращения заротевания стекл . В твоей конструкции Данное действие не приемлемо . Радиатор будет греть сам себя и двигатель крыльчатки , а эфективной подачи тепла в задний салон не будет . Подумай над этим !
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
minicooper971:гоняться только внутрисалонный-хорошо это или плохо покажет испытательный прогрев,
Это хорошо . так как задняя печь идет как бы на само разгон .
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Дело в том,что скорповский вентилятор с двумя крыльчатками даже на минимуме дует будь здоров,а на максимуме,наверное, поток воздуха дойдёт до задней двери. Поэтому надеюсь на лучшее.
minicooper971:Дело в том,что скорповский вентилятор с двумя крыльчатками даже на минимуме дует будь здоров,а на максимуме,наверное, поток воздуха дойдёт до задней двери.
Да дело не в вентиляторе , представь как осушествляется сьем тепла с радиатора . Либо его продувать , либо с него ссасывать . :(
Добавлено спустя 20 секунд:
Впрочем дело твое .
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Будем ждать запуска и прогрева и всё будет понятно. А бурбулятор как раз и просасывает воздух через радиатор.
minicooper971:Будем ждать запуска и прогрева и всё будет понятно.
Да можешь конечно подождать . Мне то вобшем то понятно что будет .Ну а тебе . Любишь погоречее не будет хватать , а не любишь хватит ( это каждому свое ) . Надеюсь буду у вас в феврале , может встретимся ( тогда все и расскажу ) :)
  • На баркас
    587 Просмотры
    Последнее сообщение iggipopp
  • СПб. БАРКАС
    Александр3567 » » в форуме Barkas
    1968 Просмотры
  • Баркас
    9 Ответы
    1848 Просмотры
  • Вот мой баркас
    неmец124 » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    21 Ответы
    2904 Просмотры
    Последнее сообщение неmец124
  • Ещё баркас
    tonn_pavloff » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    775 Просмотры
