Вопрос по тормозной системеZuk, Nysa. Рулевое управление
KAE
Re: Вопрос по тормозной системе
Сообщение KAE »
KAE:
Сусанин:KAE,
с опорными передними для Волги думаю не проблема, но это похоже уже надо вместе с блинами барабанов, комплектом колодок и т.д. менять? Так уже колхоз вродке совсем получается... а так хотелось минимальными переделками. Ну и какова сейчас в Украине будет "цена вопроса"? Может недалеко от затрат на дисковые передние?
Полностью согласен. Сейчас переделывать и устанавливать то что снято с производства, как минимум - неразумно. Если будет на днях возможность буду на фирме, которая специализируется на ГАЗах (запчасти ) Посчитаю и сообщу.
Только приехал из торгующей организации.Тормозной диск Соболя (подходит по отверстиям) 350 грн. Суппорт 535 грн. 4 колодки 105 грн. Попытаюсь продумать кронштейн для крепления суппорта к нашим цапфам. Итого 2 диска 700 грн. + 1070 два суппорта+ 105 колодки. 1875 грн без затрат на кронштейн. Для господ из другого государства 1$ США примерно 8 грн.
Цена не очень привлекательна.
Сообщение Сусанин »
KAE,
мда.... около 250 $... однако!!!!! Снижаемся дальше... пробую просчитать замену передних комплектов тормозов на тормоза в сборе от ГАЗ-24...
KAE
Сообщение KAE »
"Сусанин"
Вымывать было лень. Это от ГАЗ-24. От 21-й имеет еще эксцентрики для регулировки зазора между колодкой и барабаном. В остальном одинаковы.
Сообщение Сусанин »
KAE,
Спасибо! Это же передний, я правильно понял?
Я тут вчера на даче снимал со своих запасных задних мостов циллиндры и обнаружил что опорные диски отличаються...
KAE
Сообщение KAE »
Сусанин:KAE,
Это левый передний опорный диск. Как видите колодки сделаны с креплением второго конца, а не плавающие как, в Жуке и Нисе. Эффективность действия тормозной колодки с креплением одного конца несколько больше чем у плавающих, но в случае движения задним ходом эффективность намного ниже, чем у плавающих. Это надо иметь ввиду.
Из опыта: Въезд во двор идет с уклоном вниз и остановить машину, если заезжаю задним ходом намного тяжелее, чем когда заезжаю передом.
Сообщение Сусанин »
Нашел каталожные номера родных жуковских циллиндов:
CYLINDER HAMULCOWY TYLNY 40-3502040
CYLINDER HAMULC.PRZÓD BEZ ODP. 40-3501040
CYLINDER HAMULC.PRZÓD Z ODPOW. 40-3501060
Сообщение Сусанин »
вчера родственники из Польши звонили, сказали что прикупили мне тормозные циллиндры на Жук нового образца (6 штук - 4 на перед и 2 на зад) спросил какие, - сказали с резинками на концах.. (как я понял самоподводящиеся). Жду их приезда 25 декабря и уже воочию буду убеждаться подойдут на мои "блины" или нет. Стоимость: по 45 злотых/шт (112 грн / 14 USD)
Shuriken
Сообщение Shuriken »
А доставка? Согласны ли в Россию отправить?
Сообщение Сусанин »
Shuriken:А доставка? Согласны ли в Россию отправить?
это же мои родственники - живут в соседнем доме, привезут в ручной клади прямо мне в руки...
Сообщение Сусанин »
новые РТЦ получил. Жду погоды плюсовой и наличия свободного времени чтобы устанавливать их на авто. Надеюсь что обойдеться малой кровью, - простой заменой и все.
По ходу возник еще один вопрос - нужно ли мне промывать всю систему если у меня там еще тормозушки немного есть, хоть она уже и старенькая, или просто выдавливать старую и залить новую торм. жидкость?
Сусанин, думаю, что хватит и обычной прокачки. Старая сама выйдет.
Сообщение Сусанин »
вот эти циллиндры:
Сусанин, а почему их нечётное количество? :oops:
Сообщение Сусанин »
Jonny,
а потому что, как писал в своей теме, один из них (слева) б/у старого типа... для сравнения просто лежит.
oleg2011
Авто: ZUK A11 1973г. А06 1981г. А16 4-4 1977г. NISA 522 1984г. L 300 1986г.
Профессия: тракторист
Сообщение oleg2011 »
Сусанин, Задние на мост пыльник с 24ки ставь и сабирай.Все волговское барабаны свои пойдут.А перед сам не дошол.Хотя на Нюське перед уаз.Так старый хозяин сказал.У меня за три года проблем не было вот и не лез.А придется надоели два три качкка.
  • Воздух в системе охлаждения
    регион47 » » в форуме LT
    50 Ответы
    4281 Просмотры
  • Особенности тормозной системы
    Кекс » » в форуме Barkas. Система управления и тормозная
    60 Ответы
    9414 Просмотры
  • Главный тормозной на LT 28 1981г.
    qwertylion » » в форуме LT
    840 Просмотры
    Последнее сообщение sever
  • Задний тормозной шланг
    kegli » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    939 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Манжеты тормозной системы
    Виктор Романцов » » в форуме Barkas. Система управления и тормозная
    2540 Просмотры
Вернуться в «Zuk, Nysa. Рулевое управление»
